1. leht 2-st
Honda 6,5 hp mootorile sidur
Postitatud: R Veebr 01, 2013 4:25 pm
Postitas marxkoll
Mõttes siis ehitada poisile kart honda (generaatori) mootoriga- poes need suht norm hinnaga! Mure aga lendsiduri leidmisel! kokkupuude oli kunagi ühe laste atv ga mille sidur ei kannatanud kriitikat üldse. Seega vaja sellist tummisemat mis vasta peab- hobikartidel peax ju olema kasutusel miskit sarnast. aga pole saand vaadata millega tegu.
Nii et kes oskab-
see aitab
Re: Honda 6,5 hp mootorile sidur
Postitatud: L Veebr 02, 2013 9:49 pm
Postitas kalle211
Ehitasin kunagi ka ühele kardile honda geneka mootori peale.Siduriks kasutasin venelaste ropu mootorsae ural sidurit.Midagi oli vaja sellel siduril veits modida paremaks ka aga ei mäleta enam täpselt sest sellest palju aastaid möödas juba.Seda tean et toimetama ta igatahes hakkas.Aga äkki võiks kasutada mingit rolleri variaatorit.
Postitatud: L Veebr 02, 2013 10:05 pm
Postitas Puucoy
Minult võid saada druzba ja taiga samuti stihli detaile aga selleks pead Jänedale tulema kindlasti helista ette võib juhtuda et ehitan Pärnus "lumememme" (jääfest) 5138983
Postitatud: P Veebr 03, 2013 12:23 am
Postitas kalle211
Druzba sidur põleb maha esimese poole tunni jooksul. Stihli ja taiga siduri peale ei ole mõtet üldse kõvatada, neil juba läbimõõt suht väike.
Postitatud: P Veebr 03, 2013 12:33 am
Postitas ULME
Soovitaks ikkagi seda rolleritelt tuntud tsentriffugaal siduri põhimõtet. Sealt oleks siis võimalik edasi modifitseerida kas suurte vasturaskustega otse ketile või variaatoriga rihmülekandega.
Postitatud: P Veebr 03, 2013 4:57 pm
Postitas AsTroSS
Oled sa endale mootori juba soetanud,mul oleks pakkuda uus ja komplektne 5,5 hj Techumsen (USA).
Sai paar aastat tagasi Meerikast see ühe lintidega lumepuhuri projektik jaoks ostetud aga teema on soiku jäänud ja nüüd on uued mõtted..
Kui huvi on võta ühendust.
Postitatud: P Veebr 03, 2013 6:09 pm
Postitas WotS
Mootorsaagide sidurid on natukene liiga lahjad sinu jaoks. Üle 3Kw saage ei liigu eriti. Omalt poolt julgeks ainult soovitada Stihli ketaslõikurite sidureid. TS 800 on 5kw ehk 6.8 HP. Sidur rakendus umbes 2500-2800 pöörde juures kui õigesti mäletan. Need sidurid on nii,et on omakorda rull laagri peal väntvõlli otsas. Hind kusakil 30-40 eurot uuest peast. Need rihm ülekandega ja siis eks ise mõtle kuidas trumli teed. Üldiselt soovitan mujalt vaadata kuna need sidurid pole mõeldud libistamiseks vaid ikka on/off töötamiseks. Metall vastu metalli neil . Osad lumepuhurid peaksid ka tsent. sidurit kasutama.
Postitatud: P Veebr 03, 2013 8:16 pm
Postitas uhti
Mina sain Rapla kardikeskuse meeste käest 2 kasutatud sidurit 2 uut hammakat siduri külge ja paar piduriketast koos flantsidega 500 eeki eest.Tookord oli neil kasutatud juppe kõvasti.
Mul telefonis mingi number ka aga ei julge väita,et 100% õige 56723174 Raimo
Sidurist hetkel mul netis pilti pole aga aretasin Tööriistamarketist ostetud mootori koos selle siduriga sellisele bagile.
Postitatud: P Veebr 03, 2013 8:56 pm
Postitas WotS
Lihtsalt huvi pärast küsin ,et kas need sidurid on siis nö komplektsed? Et keerad nagu väntvõlli külge ning trummel jookseb eraldi seal laagri peal?
Igasugused lambi sidurid eeldavad õiget keeret või vahetükki ning hulga muud mässamist.
Postitatud: P Veebr 03, 2013 10:10 pm
Postitas uhti
Need olid täiesti komplektsed tükid ainult,et võlli läbimõõt oli siduril suurem.Treisin torust hülsi sisse ja tegin kõrgema kiilu.
Postitatud: E Veebr 04, 2013 7:21 am
Postitas Pomo
tublid mehed olete.
Mul ka mõlgub midagi meeles, aga kardatavasti see sinna jääbki.
Mul on esialgu olemas murutraktori sild vedavaks sillaks ja 5.5HP Honda muruniiduki mootor
Postitatud: E Veebr 04, 2013 7:43 pm
Postitas WotS
Pomo kirjutas:tublid mehed olete.
Orginaalis käib murutraktorile vahele variaator veel ning "siduriks" on see,et rihm tõmmatakse pingule. Huvitav kooslus oleks küll .Sul lihtsam vast oleks ehitada vanast murutraktorist juba sõiduriist .
Postitatud: E Veebr 04, 2013 9:03 pm
Postitas Kampkase
Kas pesumasina sees ei näinud ma kunagi umbes nagu sae sidurit aga oli suurem.Muidugi ei tea palju see väänet talub?
Postitatud: E Veebr 04, 2013 9:42 pm
Postitas ibra
Kampkase kirjutas:Kas pesumasina sees ei näinud ma kunagi umbes nagu sae sidurit aga oli suurem.Muidugi ei tea palju see väänet talub?
Pesumasina sees on ka, aga seal siduri sees on ka viltuhammastega planetaar, mille hammakad pole mitte metallist.
Postitatud: E Veebr 04, 2013 10:07 pm
Postitas Kalamees
