Frontera tagasild
Postitatud: E Sept 25, 2006 10:44 am
Postitas grynno
Tere!
Et siis mure selline: kust oleks kõige otstarbekam otsida/hankida Frontera'le tagasilla detaile?
Avastasin eile, et tagasilda (siis difrisse) tekkinud mingi kole kolks. Avaldub see siis kui seisvat masinat millel käik sees edasi-tagasi liigutada. Tundub täpselt nii nagu oleks miski kuskilt nuudi pealt lahti ja nüüd loksuks. Kas oskate aidata milles võiks viga olla? Või peab hakkama terve diferentsiaali (või silla) vahetuse peale mõtlema?
Tänud igal juhul ette!
Postitatud: E Sept 25, 2006 10:59 am
Oled sa 100% kindle, et lee loks-kolks mitte kardaaniristist ei ole?
Postitatud: E Sept 25, 2006 11:05 am
Postitas grynno
No nii väga 100% ei ole... Üks tähelepanek veel: kui käik välja võtta siis sellist häält ei kostu :?:
