Miskit lühises vist?
Postitatud: N Jaan 24, 2013 7:23 pm
Postitas manal
Siuke lugu. Autoks Mitsubishi Pajero 2003
Viisin nädal tagasi auto kaskosse, kuna tagumised tuled olid puruks ja stange. Ropka autopood tegi asja korda. Kui autole järele läksin oli kõik korda tehtud, vähemalt tundus. Panin asja käima ja tundus vähe kummaline, et armatuuris olid tuled vähe tuhmimad, kui muidu. Aga noh, arvasin, et kui kohapeal remonditakse, siis ikka uksed lahti ja tuled põlevad, ju nii akut kulutas. Viisin siis auto remonti, kuna oli mootoriga probleeme. Õhtul läksin järgi ja öeldi, et nemad ajasid auto sisse ja hakkasid diagnostikat tegema(vist oli süüde sees mõnda aega) ning mingi hetk oli aku tühi. Tegelikult 2 akut, kuna pajerol on 2 akut peal.Ei osanud ka selle teadmisega midagi peale hakata.
Täna siis käisin lätis, tagasiteel pimedas tundusid esituled tuhmina. Pesin tuled puhtaks ja asi läks natuke paremaks. Mida lähemale tartule jõudsin, seda tuhmimaks asi läks. Mingi hetk hakkas vahekastituli armatuuris vilkuma, sellele lisandusid abs ja kässerituli. Võtsin mõned tarbijad maha ja tuled kadusid. Kui keerasin nt soojenduse nuppu, siis teised tuled tuhmusid jne. Ühesõnaga, midagi on mäda. Koju sõitsin 5 viimast kilti pimeduses. Kui gaasi andsin , siis vähe nagu läksid tuled heledamaks, võib vist järeldada sellest et genekas laeb. Aga milles siis tegelik viga? Kas tõesti võib viga olla kusagil tagatulede juhtmetes? Ja kas peaksin kaskosse tagasi minema?Kas võib olla neil mingit süüd?
Re: Miskit lühises vist?
Postitatud: N Jaan 24, 2013 7:46 pm
Postitas rt23
Tester peale ja tegelik aku laadimine kindlaks teha. Akude koormustest kah paha ei teeks.
Postitatud: N Jaan 24, 2013 7:56 pm
Postitas Kodanik2
Kontrolli kere massi ühendused üle.
Postitatud: N Jaan 24, 2013 8:56 pm
Postitas LR90
Pakun et generaatori harjad või kontaktrõngad läbi.
Postitatud: N Jaan 24, 2013 10:29 pm
Postitas ibra
LR90 kirjutas:Pakun et generaatori harjad või kontaktrõngad läbi.
No geneka kontaktrõngaid annab ikka läbi sõita. Mingi tööautoga ma ei saanud ka peale poole milli läbisõidu järel märkimisväärset kontaktrõngaste kulumist. Harjad vaevalt, see liiga lihtne. Viga võib olla küll laadimises, aga kahtlustan dioodsilda, kuna akud vahepeal läksi lambist tühjaks.
Postitatud: N Jaan 24, 2013 10:59 pm
Postitas manal
ibra kirjutas:
Kui süüde sees lihtsalt, siis ju genekas taga pole? Äkki on kusagil mujal lühis, et sõidu ajal ei jõua genekas lihtsalt ära toita.
Postitatud: N Jaan 24, 2013 11:14 pm
Postitas ibra
manal kirjutas:
ibra kirjutas:
Mis see süüde siia puutub, kui dioodsild on vigane.Läbi vigase dioodsilla jookseb aku tühjaks olenemata sellest, kas on süüde sees või väljas. Ja ei toimu ka õiget laadimist. Lambist et kusagil on lühis ei pea paika-mille jaoks siis kaitsmed on?
Postitatud: N Jaan 24, 2013 11:39 pm
Postitas manal
Kui süüde sees lihtsalt, siis ju genekas taga pole? Äkki on kusagil mujal lühis, et sõidu ajal ei jõua genekas lihtsalt ära toita.[/quote]
Mis see süüde siia puutub, kui dioodsild on vigane.Läbi vigase dioodsilla jookseb aku tühjaks olenemata sellest, kas on süüde sees või väljas. Ja ei toimu ka õiget laadimist. Lambist et kusagil on lühis ei pea paika-mille jaoks siis kaitsmed on?[/quote]
Kui auto seisab, siis ei jookse aku tühjaks.
Tühjaks jookseb siis, kui süüde sees või sõidab.
Postitatud: R Jaan 25, 2013 7:39 am
Postitas laf1247
manal kirjutas: Tühjaks jookseb siis, kui süüde sees või sõidab.
siis on ju erinevad tarbijad järel, ja kui laadimist ei ole siis............
Postitatud: R Jaan 25, 2013 8:04 am
Postitas saarekas
Minu toyotal jooksid akud tühjaks umbes sama moodi. Genekas maha ja kontrolli, V-meeter näitas ,et kõik korras aga ampreid andis välja ainult 30. Dioodisillas oli kaks dioodi läbi põlenud. Uus genekas peale ja nüüd pole enam probleemi olnud.
Postitatud: L Jaan 26, 2013 2:08 pm
Postitas manal
Tuli siis välja, et laadimiskaitse oli läbi põlenud. Sellepärast ei laadinudki.
