y61 2.8td 99a kõrgsurve pumba remondi kohta!
Postitatud: E Jaan 21, 2013 7:42 pm
Postitas taurikaz
Probleem selline, et sooja mootoriga antud isend enam ei käivitu, vaid lund pumba peale visates.
Vaja oleks teostada pumba remont või kulunud osa välja vahetada.
Peaks see toimuma LÕUNA-EESTIS.
Teab keegi soovitada üksikisikut või remondi töökoda?
Re: y61 2.8td 99a kõrgsurve pumba remondi kohta!
Postitatud: R Jaan 25, 2013 12:43 pm
Postitas sepaonu
Lasin enda pumba ära teha 3 aastat tagasi. Töö tegid korraliku, vähemalt senini toimib ilusti aga wendadega peab kannatust olema- kokkulepitud tähtaeg venis pea kuu aega pikemaks. Siis läks lugu maksma mingi 12 000 EEK-u. Asuvad Tallinnas Erika änaval
Postitatud: R Jaan 25, 2013 1:11 pm
Postitas LR90
Postitatud: R Jaan 25, 2013 4:12 pm
Postitas Puucoy
On veel üks onu aga tema asub Tartule veel kaugemal Türi-Allikul nimelt. Nimeks härral Raivo Siemon ja tel. nr.5108256 minul on ta kõik pumbad käima lükanud ja kord seal käies vandus ta, et kuradi Karla diislikeskus ärgu võtku töid millest mõistus üle ei käi, sest sealt oli mingi kümmekond pumpa talle teha toodud. Võid proovida suhteliselt kindla peale minek.
Postitatud: T Mär 05, 2013 9:53 pm
Postitas Ints
Upitan teemat.
Mul on 3,0TD 2001a Y61.
Kas targemad pead oskavad öelda,kuidas sellel isendil kõrgsurve pump maha võtta?
Minu esimene mulje on,et ca pool autot oleks vaja lahti lammutada... :?
Postitatud: L Mär 09, 2013 11:54 pm
Postitas inseneer
Ints kirjutas:Upitan teemat.
Su mulje on õige, üsnagi vähe asju jääb mitte segama. Olen nii mõnedki pumbad maha võtnud. Tagasi pole kunagi pannud. Kui soovi saad tulla ja praktiseerida mahavõtmist. :lol:
