Kuidas käivitus :D
Postitatud: P Jaan 20, 2013 9:11 pm
Postitas MartM
Ootasin siis huviga esimesi suuri külmasid!
Lõuna-Eestis möllas pakane ja väljas oli -25C täna hommikul.
Läksin siis huviga autosse, et vaadata mis juhtub!
Mul tegi Pajero sellist nalja, et ketrasin akut ja nagu lubas, aga käima ei läinud.
Siis andsin uuesti küünalt ja andsin natuke kaasi.
Peale seda turtsus ja madalatel pööretel hakkas käima!
Kas selline asi on normaalne ja teistel ka ?
Kõik küünlad vahetatud.
kuskil nii -15C käivitub poolest pöördest.
Ongi dislade omapära?
Re: Kuidas käivitus :D
Postitatud: P Jaan 20, 2013 9:34 pm
Postitas tuningman
Pole küll maastur, aga mu 740 volvo 2,4td käivitub kuni -10 normaalselt. pärast seda tahab plokisooja. Kui saba taha ei pane käivitub 10sekundiks, lonkab ja sureb ära. Teistkorda käivitades jääb käima, kui saba taga jääb esimesest korrast käima. :roll:
Postitatud: P Jaan 20, 2013 11:26 pm
Postitas marauder
Mu 3.3TD läks täna ca miinus kümnega nii käima - http://www.youtube.com/watch?v=kaCn8HVR ... e=youtu.be
mul paar eelsüüteküünalt läbi ka vist. Alguses turtsub väheke.
Postitatud: E Jaan 21, 2013 7:49 pm
Postitas Simsalabim
Mul vana Pajero 2,5tdi -91 Käivitub kuni -15C ilma plokisoojenduseta eduliselt aga alla selle siis tahab aku pealt kedrata pikemalt (akud erinevad ja suht vanad). Siin -28C ga kah proovisin- 1 katse jäi akude taha. Kui akud saunalaval soojaks sain, siis läksin uuele katsele. Esimesed 5 seki ajas tühja ringi ja siis hakkas käima vedama. Kokku ca 10 seki tahtis järjest kedrata,et käima saada. Kõrgsurvepump inises kah kergelt esimene minut, ehk kütuse pärast. Viimasel tankimisel müüja väitis ,et ca 21 C peaks kannatama.
Postitatud: E Jaan 21, 2013 9:51 pm
Postitas Bytewize
Mul 2.5TD chero -15C läheb poolest pöördest käima, kuigi üks eelsüüteka juhe on katki. Rohkemaga pole uue akuga proovinud.
Postitatud: E Jaan 21, 2013 10:16 pm
Postitas CaveMan
Siis kui mootor veel korras oli, käivitus võtme näitamisest aga kui detsembri keskel üks hommik -20 oli, siis tegi mootor paar ringi ennem kui käima turtsatas. Kangemat külma pole paraku veel saanud.
Hetkel mootor (pump vist) pisut tõbine ning praegu päris võtme näitamisest ei piisa.
Postitatud: E Jaan 21, 2013 10:35 pm
Postitas fanatt
Mazda B2500 eelmine aasta -30 tegi ühe pöörde ära ja läks käima, -25 pool pööret ja töötab
Postitatud: E Jaan 21, 2013 10:50 pm
Postitas margus11
fanatt kirjutas:Mazda B2500 eelmine aasta -30 tegi ühe pöörde ära ja läks käima, -25 pool pööret ja töötab
Jajah,usun ma jee saarlast.Saaremaal pole sellist külma olnudki peale 1953a :D
Postitatud: E Jaan 21, 2013 11:20 pm
Postitas ibra
Sa oled + märgi asemele kogemata - märgi pannud. :)
Postitatud: E Jaan 21, 2013 11:50 pm
Postitas tuningman
margus11 kirjutas:
just laupäeval vastu pühapäeva oli -25c
Postitatud: T Jaan 22, 2013 7:00 pm
Postitas fanatt
margus11 kirjutas:
Naera naera, meil paugutab praegu praktiliselt iga hommik siin -20 kuni -25 :thumb: Ja -33 tuli eelmine aasta, jaanuari lõpus veebruari alguses.
Postitatud: K Jaan 23, 2013 7:34 pm
Postitas Andruzka
Minu 2,8 läheb koheselt, kui võtit näitad. Aga kui temperatuur on madalam kui -10, siis lonkab paar sekundit ja siis käib kenasti. Pihustid? ainukesed asjad, mis vahetamata.
