Pehmest materjalist "sõrm"
Postitatud: K Jaan 16, 2013 11:44 pm
Postitas tarmo
Soovitage materjali millest valmistada 12 mm läbimõõduga sõrm, mis kannataks tavaolukorras (ühtlane surve) ca 50-100 kg ristisuunalist jõudu, kuid murduks tugevama löögi puhul.
Tegemist on paadi päramootori jala tõstemehhanismiga. Peab järgi andma, kui peaks nt kivisse sõitma vms.
Ise olen seni välja mõelnud, et kas peenem (ca 4-5 mm) alumiiniumpulk koos seibidega, et 12 mm augus loksuma ei jääks.
Või siis mingi õhukeseseinaline plastiktoru. Sel juhul mis toru sobiks, et oleks suht rabe?
Re: Pehmest materjalist "sõrm"
Postitatud: N Jaan 17, 2013 10:00 am
Postitas kalleo
Teflon (Ø12 peaks lõikele kannatama jämedalt 100-150kg, oleneb "lõikekoha" kujust). Puidust punn? Alu pulk kah idee, seibide asemel ehk saad kasutada pikemaid pukse, et tekitada "lõikamise" koht.
Postitatud: N Jaan 17, 2013 11:23 am
Postitas honkomees
Esimeste traktorite ajastul kasutati ilma kivikaitseta adra haakimiseks küll puitpulka, andis kivisse sõites järele.
Postitatud: N Jaan 17, 2013 2:06 pm
Postitas tuningman
Äkki vasktoru? :roll: :oops:
Postitatud: N Jaan 17, 2013 2:18 pm
Postitas sammal.habe
miks Su mootor peab allalastud asendis lukustuma? see on ju vaid tagasikäiguga sõites oluline - et propeller jalga veest välja ei rebiks.
edasikäigul surub ju mootor end ise vastu ahtripeeglit ja tõuseb vajadusel ka üles - vähemasti enamikel mu kasutatud mootoritel on nii olnud.
Postitatud: N Jaan 17, 2013 2:25 pm
Postitas tarmo
sammal.habe kirjutas: edasikäigul surub ju mootor end ise vastu ahtripeeglit ja tõuseb vajadusel ka üles - vähemasti enamikel mu kasutatud mootoritel on nii olnud.
Sest seal ei ole nö klassikaline tõstemehhanism (õlipump + hüdrosilinder), vaid elektriline aktuaator (isearetatud süsteem). See ei anna kuskilt otsast midagi järele. Millelgi on kindlasti tükid taga, kui pauk tuleb.
Postitatud: N Jaan 17, 2013 2:52 pm
Postitas Madis
No teed "rauast" ja treid võimaliku murde koha peale sooned sisse. Kui sügav? Ilmselt viga/katse meetodil :) ja saadki teada. Või siis alumiiniumist sama moodi soontega. Jätad keskelt noh umbes 5-6 mm terveks.
Postitatud: N Jaan 17, 2013 8:20 pm
Postitas Iltisega
Loo parem sidur, kahe plaadi vahele kolmas , ehk siis nigu viiner saia vahel. Kui õigesti mäletan oli näiteks kolme mikkimeetrise ristlõikega naela külgnihkel purustamise jõud 3000 N. Siduriga kinnitad aktuaatori otsa tugipunktile. (Leiutajateküla Lotte patent nr 3 :mrgreen: )
Postitatud: R Jaan 18, 2013 7:34 pm
Postitas Puucoy
Kui puidu kasuks otsustad siis tamm on piisavalt rabe ja sellise läbimõõduga pulk peaks toimima. Saar, jalakas, künnapuu on sitkemad aga ijmselt toimivad ka. Tavalist ehituspuitu ei soovitaks liiga pehmed ja kask ei kannata niisket keskkonda.
Postitatud: R Jaan 18, 2013 9:21 pm
Postitas --kala--
vask toru peaks ka sobima ju
"pauku" saades läeb lömmi ja keerab vahelt välja
Postitatud: L Jaan 19, 2013 5:51 pm
Postitas Iltisega
Adra vannas ristlõige silma ja mälu järgi ca 5ox80 mm , tööorgan vannase kinnituspunktist raamile umbes 1000 mm kaugusel, kivikaitseks 10 mm sõrm tugipunktist tööorgani poole ca 250-300 mm. Kogu selle kupatuse vedamiseks vajalik jõud umbes 20 HJ, seni kuni kivi pole peab selline kivikaitse vastu. Peab olema väga kõva arvuaja , et tifti ristlõiget sellise õrna asja puhul nagu seda on päramootor puhul välja arvutada. Panin sügisel Ahvenamaal täitsa vaba ja lahtise trimmiga kividesse nii et juppe lendas, oleks seal veel miski traadijupike vahel olnud , oleks tulnud põhjast juppe otsida. Ehk tuleb tifti materjalina arvesse alumiinium kaabli juhe, kindlasti teha katse -eksitus meetodi koormustest.
