Suruõhu tööriistad ja kompressor - mida oma garaaži võtta?
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Olen uurinud ja puurinud siit ja sealt ning pole veel enda jaoks õiget vastust leidnud.
Soov kodugaraaži hobikasutuseks leida sobiliku suruõhu tööriistade ning kompressori kombinatsiooni.
Tööd: tavalised autoremondiga seonduvad asjad (max ca 200nm), kuid kompressori olemasolul tahaks juba ka aegajalt liivapritsi ja värvimise võimalust kasutada.
Siit tulenevalt millist kompressorit ja mis seeria tööriistasid peaksin vaatama?
Ise mõtlesin, et kompressor 200L+ tootlikussega ning ca 100L paagiga. 50l võib väheks jääda? ning üle 100L ei näe vajadust puhtalt hobikorras asjade tegemiseks. Liivaprits võtab ilmselt kõige rohkem liitreid, kuid ei ole primaarne kasutus.
Milliseid tööriistasid vaadata? Odavamatest näen Tööriistamarketis nt Yama komplekti: 130 eur sisaldab suurt ja väikest mutrikeerajat ning lõikurit, meislit ja lihvijat. Ehk siis hunnikuga kraam odava raha eest. Eeldan, et see just midagi erilist endast ei kujuta.
Samas on ka Stanley toodan sarnases hinnaklassis: http://www.knoke.ee/index.php?option=co ... 42&lang=et
Mida soovitate? Mis brändi vaadata. Tööriistamarketi hinnad tunduvad turul olevatega võrreldes head. Samas ka seal odavat jama ja väga korralikku kraami.
isakene
I know how to fix stuff
Re: Suruõhu tööriistad ja kompressor - mida oma garaaži võtt
Postitus Postitas isakene »
Yama meisliga on viieaastane hobikasutuse kogemus. Toimib probleemideta ja tera on ka korralikust materjalist. Maksis omal ajal vist ca 400 eeku, selle raha eest on meislit siiani olnud küll ja veel.
Patrol, Pajero, Trooper, Sportage kasutatud jupid.
56 486769, isakene@gmail.com
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Mul garaaziz kompressor 365 l/m ja 50 l paagiga .Saab hädapärast hakkama kuid võiks suurem olla.Piisaks ka suuremast paagist.
Lisaks ei kujuta ma ette 200 nm mutrikeeraja võimekust. Ostsin kunagi marketist selle YAMA (jama) ja see kaotas suht kiirelt oma niigi olematu momendi. Pärast ostsin kvaliteettööriista ( Ingersoll Rand ) ja see töötab korralikult. Lahti keerab üle 800 nm-ga ja kinni oli vist suts üle 600 nm.
Ka hobikorras kasutamiseks võiks veits rohkem olla.
TR3
bjorn
Mõtlesin just seda, et kui võtta 600-800nm tööriist, siis kipuvad poldid pooleks lendama kerge vajutuse peale juba. 200nm tundus mõistlik valik.
Movistar
bjorn kirjutas:Mõtlesin just seda, et kui võtta 600-800nm tööriist, siis kipuvad poldid pooleks lendama kerge vajutuse peale juba. 200nm tundus mõistlik valik.
Tegelikkus üllatab.
Ei keera ta midagi nii lihtsalt pooleks.
TR3
koppees
Postitus Postitas koppees »
Lahti keeramiseks ongi suuremat matsu vaja,kinni keeramiseks saab kallimatel mudelitel momenti madalamaks seada.Lõplik pingutus nagunii käsitööriistaga mõtekam.
Kui mul on aega,olen normaalne.Aega aga kahjuks pole.tel 56889722
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Kui otsida, siis leiab siit erinevaid teemasid suruõhu kohta. Liivapritsi 200l/min ei tee. Hobi korras natuke värvida on reaalne. Igasuguste freeside jms jaoks jääb ka väheks. 200l/min on paras peamiselt kummide pumpamiseks. 100l tünni sellisel puhul küljes ei ole ja suure rõhupaagiga lahja kompressori kompenseerimine on selline kahe otsaga asi. Tootlikkust vastavalt tehtavatele töödele valides peaks arvestama ka sellega, et kui kompressor pidevalt käib, siis tema ressurss on lühike.
Kõige paremini iseloomustavad need tööriistamarketi odavad suruõhu"asjad" ennast ise. Soovitan minna ja vaadata, keegi ei tea ette Sinu vajadusi. Sellel kollasel mutrikeerajal on enamvähem piisavalt jaksu, et keskmised rattamutrid saab lahti keerata. Kõvemini kinni keeratuid enam ei avanud. Korralik rattarist ja pika varrega võti on parem investeering. Muid asju samast seeriast pole õnnestunud proovida. Ilmselt on need meislid ja freesid hobigaraažis häda korral mitte millestki paremad. Võid aga minna neid tööriistamarketisse vaatama, sest nad pakuvad ka kvaliteetsemaid suruõhuriistu ning saad kohe võrdlusmomendi kätte.
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Suruõhudrell: http://www.browntool.com/Default.aspx?t ... uctID=1148
Parim! Ilma kommentaarideta. Mitte segamini ajada muude drellidega, millel võtmega padrun.
Täisnurkne suruõhudrell: http://www.ebay.com/itm/Atlas-Copco-1-4 ... 19d6e1be22
See on ka väga hea: http://www.ebay.com/itm/NEW-Desoutter-9 ... 27ceb7b6a0
360 kraadi suruõhudrell: http://www.browntool.com/Default.aspx?t ... uctID=1225 Ükski auk ei jää puurimata!
Väike "relakas": http://www.ebay.com/itm/1-4-AIR-ANGLE-D ... 12&vxp=mtr
Selle tööriista otsa annab panna väga erinevaid asju: freesid, lõikekettad, lihvkettad, liivapaberirullid jne. Tõeliselt universaalne abimees, saadaval ka sirge ja 60 kraadi nurgaga.
Need kestavad kõik ja nendega on imehea väiksemaid asju nokitseda(kuni 2mm materjal). Tõsisema raua lõikamiseks peab suurema juurde ostma. Pärast selle kasutamist ei taha sa enam ühtegi kohmakat elektritööriista pihku võtta!
Kindlasti on vaja ka mingit väikest suruõhuhaamrit/meislit/needipüssi. Soovitan Atlas Copco tagasilöögita 4X needipüssi (recoilless 4X rivet gun). Hetkel ei suutnud ühtegi kuskilt müügist leida aga ebays neid ikka liigub. Asi on tõeliselt hea, saab ühe käega lasta ja asi on absoluutselt stabiilne. Kestab igavesti kui korra aastas viitsid puhastada ja vahel õli ka annad. Otsikuid leiab ebayst absoluutselt igasuguseid, kindlasti soovitan hankida ka vasest otsaga snapi millega võib siis otse poldi keermestatud osa pihta lüüa. Kindlasti hoida eemale suruõhuhaamritest, mis välimuselt võivad olla täpselt samad kui needipüssid. Suruõhuhaamritel on enamasti on/off tüüpi päästik ja tõsisem töötegemine nendega on puhas piin. Sobivad ainult betooni lõhkumiseks.
See on väike valik suruõhutööriistu mida ma julgen soovitada. Kindlasti on mõned siin väga spetsiifilised aga panin need lihtsalt selleks, et tekiks ettekujutlus, mida kõike saada võib.
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
Matu
Postitus Postitas Matu »
Tere omadest kogemustest võin öelda, et kompressor tuleb kindlasti varuga osta, eriti kui kasutatakse pisemat kompressorit. Odavam 200l kompressor kaotab suhteliselt kiiresti oma 200liitrise tootlikuse kuna kompressioon lihtsalt kulub. Teiseks soovitan osta vähemalt 400l tootlikusega ning min 100l paagiga kuna muidu kompressor lihtsalt pläriseb pidevalt ning muudab töötamise ebameeldiaks kui garaaž on pisike.
Paberite järgi toodab minu kompressor 420l minutis. Algul toimis ilusti, nüüd pool aastat hiljem montaazipingile ning suruõhu mutrikeerajale korraga kasutmaiseks õhku piisavalt ei puhu.
Nagu ka eelpool kõneleti siis mutrikeeraja võiks olla umber 800nm. Enam vähem korralik asi maksab kuni 150 eur. Endal mul on lahti keeramisel max power ning kinni keeramisel 3 võimsust.
Eelpool Yama asju suht kiideti kuid minu praktikas on uued asjad kohe lagunenud või valetama hakanud, näiteks nagu rehvirõhu manomeeter näitas peale teist päeva kasutamist 2,2 hati asemel 3,8. Puhastamise otsal kukkus käepide garaaži põrandale kui tahtsin tolmu ja prahti minema puhuda.
Kui sa voolikule kohe õlitust otsa ei pane siis lihtsalt teadmiseks ütlen, et suruõhu tööriistu tuleb regulaarselt õlitada, et nad kestaks.
Viimati muutis Matu, L Jaan 12, 2013 5:03 pm, muudetud 1 kord kokku.
bjorn
Niiskuse eemaldamise ning tööriistade õlitamise aspektiga olen tuttav.
Tundub, et kompressori ost tuleb kallim, kui plaanisin. Mõnda sobiliku mudelit välja pakkuda?
PARUN
Postitus Postitas PARUN »
Palju aastaid tagasi sai kunagisest lasna tööriistamarketist yama (sõnnik) nakerdaja toodud. Järgmine päev sai tagastatud, samapalju klotsi juurde pandud ja IKH võetud.
Kõnetraat 51922951
Matu kirjutas: ...
Enamasti on see number mitte tootlikkus, vaid sisseimetava õhu vajadus. Kellel seda numbrit vaja on, mina ei tea...
Riistadel antakse aga õhutarve töörõhul. Seda viimast enamus odavama otsa kompressorite totojaid aga avaldada ei julgegi. Kole väike saab see number.
Paagi suurust saab kordisatada üsna hõlpsasti - rõhupaake ikka liigub ning kasutatud paak ei maksa miljonit.
Krusa, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
Movistar
PARUN kirjutas:Palju aastaid tagasi sai kunagisest lasna tööriistamarketist yama (sõnnik) nakerdaja toodud. Järgmine päev sai tagastatud, samapalju klotsi juurde pandud ja IKH võetud.
See IKH (Isojoen Konehalli OY) on samasugune jama nagu see YAMA.
Hiinas toodetud odav ja ebakvaliteetne kraam soome ettevõttele,mida müüakse ka Eestis.
Oman paari selle nimega suuremat tööriista ( üks oli 1200 euri ja teine ca 350) ja pask on ikka pask. Üks neist on ka garantiikorras uue vastu vahetatud ja teine annab ka otsad varsti.
Väga pehmed materjalid ja kehvad sulamid , väga suured ebatäpsused,töötsüklite arv väga väike , jne.jne.jne
TR3
bjorn
Varupaak ilmselt kõige lihtsam vanast maja gaasiballoonist aretada. Kindlasti on sobivaid ventiile olemas mille peale saad keerata. Üks selline vist isegi vedelemas kusagil kaugel.
FlammablE
Gaasiballoonist saab teha küll. Ära garaaži teda ainult tühjaks kalla, muidu muutub see pikaks ajaks kasutamiskõlbmatuks :mrgreen:
Suurem rõhuvaru pikendab lihtsalt natukene seda aega, enne mida õhk otsa saab. Selle võrra on ka rõhu kogumise aeg pikem. Kompressor saab ikka viisakalt vatti ja rõhukogumise aeg kogu aeg pikeneb, kuni ta on nii hõre, et isegi puhastusõhu saamiseks peab ta mitu head minutit enne nurgas huilgama. Sellepärast peab ikkagi kompressori dimensioneerima vastavalt oma vajadustele.
Piiratud eelarve puhul on mõistlik kogu tööriistadele arvestatud summa praegu suunata normaalse kompressori ostmiseks ning hiljem siis jupphaaval hakata tööriistu juurde ostma. Pead ise hindama, palju ja mida sul vaja läheb. Kui mutrikeerajat ainult rattamutrite keeramiseks planeerisid, siis võid ta ka ostmata jätta ning kui freesida ja lihvida ka suruõhuga eriti ei plaani, siis võib lõpuks piisata ka väheke kabedamast garaažikompressorist(suruõhk, rehvipumpamine, väiksem värvimine, meisel ja häda korral veel mõni suruõhuriist) ning näiteks elektrifreesist. Liivapritsiga on nii, et selle tünniga hobipritsiga tegelemiseks võiks ikka 4-500l min vähemalt tootlikkust olla. Pigem rohkem. Ja paaki 100-150l vähemalt.
Mine “Tahan osta aga ?”
