Vaja toru painutus teenust
Postitatud: L Jaan 05, 2013 7:04 pm
Kas keegi painutaks mul ühe 32mm kroomitud terastoru (mööbli furintuuri osa ja vist 1mm seinaga) õigest kohast 90 kraadi nurga alla, saeks seejärel parajaks ja puuriks ühe augu sisse?
Teenus sooviutavalt Tallinnas või lähiümbruses.
Pakkumised:
5010599
või
landy@4x4.ee
Re: Vaja toru painutus teenust
Postitatud: L Jaan 05, 2013 9:10 pm
Postitas LR90
Landy, mäletamistmööda kroomitud toru ei kõlba painutada,
enne painutus ja siis kroom.
Või ma eksin :oops:
Postitatud: L Jaan 05, 2013 9:14 pm
Postitas Raino21
LR90 kirjutas:Landy, mäletamistmööda kroomitud toru ei kõlba painutada,
Või ma eksin :oops:
Peaks vist nii olema jah.
Postitatud: L Jaan 05, 2013 9:32 pm
On vanemate kodus toru, mis on kroom ja ka hiljem painuatatud. Jäi susht normaalne Läheb tubasesse kesokkonda ja ei ole otses kokkupuutes väiskskeskkonnaga.
Postitatud: L Jaan 05, 2013 9:47 pm
Postitas ibra
90kraadi kindlasti ei kannata painutada, kui on kroomitud.
Postitatud: L Jaan 05, 2013 10:01 pm
Postitas MahviaDeTyrk
ibra kirjutas:90kraadi kindlasti ei kannata painutada, kui on kroomitud.
miks mitte ? - muud ju miskit ei juhtu kuiet kroom tuleb maha
Postitatud: L Jaan 05, 2013 10:23 pm
Postitas Raino21
Oleneb mida Landy mõtleb, kas kroomitud või poleeritud? Kroomitud ei saa painutada ilma et kroom ei praguneks, poleeritud pinnaga materjali saab vabalt painutada.
Postitatud: L Jaan 05, 2013 11:09 pm
Postitas Ishwar
See vist peaks olema kroomkattest sõltuv, soomlased kasutavad kroomkattega pehmet vasktoru ning sellega võib seasabasi teha (ise ka teinud)
Landy - ega muud pole teha kui proovida, kui sinna läheb siis uuesti kroomida.
Postitatud: L Jaan 05, 2013 11:37 pm
Kuna anatud jupp toru maksis alla 10 EUR, siis selle "tuksi minekul" ei ole tegu katstroofiga. Kui õnnestub ilusti, on mul kodus õnnelik naine. Kui ei, siis pole mina ka painutaja peale pahane.
Ootaks pakkumisi, kes julgeb töösse võtta?
