Paksu seinaga terastoru
Postitatud: N Jaan 03, 2013 10:20 pm
Postitas enx
Tere!
Siin foorumis igasugu metallimehi ja masinaehitajaid koos, et äkki leidub
kellegil mõni ülejääk kodus, mis mulle võiks sobida, või siis oskate mulle soovitada kohta kuhu peaksin
oma murega pöörduma? Panen kirja mind huvitavad toru möödud:
1. 30mmx5mm, pikkus 1m
2. 24mmx5mm, pikkus 1m
3. 26mmx6mm, pikkus 1m(Helens sellist toru üldse ei pakkunud, pakkuda oli 25x6, kui tõesti 26x6 toru ei saa siis kõlbab 25x6 ka)
Nagu juba mainisin siis Helensist juba uurisin ja nendelt selles mõttes abi ei saa, et pakuvad ainult terve toru kaupa, ehk siis 5-7m torud. Nii palju mul igat toru vaja pole.
Hinna määrab müüja ja torud võiksid Eesti piiresse jääda.
Hendriko Roost
+3725273429
Re: Paksu seinaga terastoru
Postitatud: R Jaan 04, 2013 1:39 am
Postitas urmas
Postitatud: R Jaan 04, 2013 9:11 am
Postitas Movistar
Ennem kui sa toru küsima lähed hari ennast vähe kuidas ja kust materjali gabariit mõõte võetakse.
See meenutab ühte anekdooti kus toru auk oli suurem kui toru kest nii,et auk ulatus kestast välja jne ....
Esimene number on toru diameeter ja teine number toru 1 kordne seina paksus.
Aga Enimor Metall ja Uweko on need kohad kust saab Tallinnast.
Postitatud: R Jaan 04, 2013 9:25 am
Postitas enx
Movistar kirjutas:Ennem kui sa toru küsima lähed hari ennast vähe kuidas ja kust materjali gabariit mõõte võetakse.
Tunnistan, et pole tõesti kodus torude gabariitide mõõtude võtmise kohtadega, aga tänan tähelepanu juhtimise eest ja süvenesin asjasse veidi rohkem. Parandasin esimeses postis möödud ära.
Postitatud: R Jaan 04, 2013 1:54 pm
Postitas mart77
Uwekost saad osta kasvõi 20cm kaupa (tehtud-nähtud).
Postitatud: R Jaan 04, 2013 2:54 pm
Postitas enx
Enimorist kahjuks abi pole. Kõige väiksema läbimõõduga toru mida neil pakkuda on, on Ø 33,7 x 4,5 mm.
Uwekost pole veel pakkumist tehtud.
Postitatud: R Jaan 04, 2013 6:33 pm
Postitas marauder
Saaremaal Saare Erekist oled küsimas käinud? Sealt saab ka cm kaupa osta...
Postitatud: L Jaan 05, 2013 10:32 am
Postitas enx
marauder kirjutas:Saaremaal Saare Erekist oled küsimas käinud? Sealt saab ka cm kaupa osta...
Ei ole küll veel käinud, aga ma väga kahtlen, et sealt midagi leiaksin.
Seal ikka pigem ehitusmetall aga no never say never ...
Postitatud: P Jaan 06, 2013 9:55 pm
Postitas Miniman
Saare Erekist tasub küsida küll,nad suudavad aegajalt üllatada.
Postitatud: R Mär 01, 2013 4:36 pm
Postitas enx
Torud olemas. Sain abi Saare Erekist ja nemad said need torud Uwekost.
Kuna endal mandrile asja polnud, siis oli lihtsam need läbi Ereki tellida.
Tänud abipakkujatele!
