terrano ll,2.7 D
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:03 pm
Postitas vinnn
kütuse filter tühi,kütus kadus ära,on küsimus kas baagis olevale kütüsevõturile saab ligi ilma baaki maha võtmata,muidugi võib olla on ka torustikus probleem,aga noh,sellega saan vist hakkama.
Ette tänades,jõulude ajal ei saa liikuma,täitsa lõpp.
EDU kõigile.
Re: terrano ll,2.7 D
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:41 pm
Postitas vinnn
Asi on jama,kütuse sain üles aga mootor ei käivitu ikkagi.
milles võib olla proble,kütuse etteande pump või suretus klapp,või mis veel.
Postitatud: E Dets 24, 2012 2:41 pm
Postitas vinnn
mehed aidake,kus asub see suretus klapp,
kütus on üleval aga pihustist ei tule tilkagi,muud võimalust ma lihtsalt ei leia.
:bg
Postitatud: T Dets 25, 2012 2:40 pm
Postitas rt23
vinnn kirjutas:mehed aidake,kus asub see suretus klapp,
:bg
Asub pumba küljes, seal kus torud pihustitele jooksma hakkavad. Külge läheb 1juhe (+)
Postitatud: T Dets 25, 2012 5:59 pm
Postitas vinnn
mul on see 92 KW mootor,ja elektrooniliselt juhitav kõrgsurve pump,laadisin alla(siit)manuali ja sellel,lihtsalt üks elektroniline plokk,mingi fiul pump elektronic kontrol unit.kas sellest eraldi on se klapp,või se on sellel mehhaanilisel pumbal,74 KW mootoril.ette tänud ja häid jõule ja uut aastat.
Kui ong minuomal ka siis,et selleni jõida tuleb,jahutusvedeliku kopsik jaroolivõimendaja kopsik,ka aku maha võtta ma proovisin seda leida kuid midagi ei näinud. :shock:
Postitatud: N Dets 27, 2012 8:32 am
Postitas raulex
vinnn kirjutas:mul on see 92 KW mootor,ja elektrooniliselt juhitav kõrgsurve pump,laadisin alla(siit)manuali ja sellel,lihtsalt üks elektroniline plokk,mingi fiul pump elektronic kontrol unit.kas sellest eraldi on se klapp,või se on sellel mehhaanilisel pumbal,74 KW mootoril.
Klapp on ka olemas.Klapi nimi on Fuel cut solenoid.Asub pihustitorude kohal, ligipääs on vilets.
Joonis on leheküljel 320:
http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/ec.pdf
Postitatud: N Dets 27, 2012 12:12 pm
Postitas vinnn
suurimad tänud mehed,tegite mulle asja puust ette ja värvisite ka punaseks,olge tublid ja edu kõigile :mrgreen:
