1. leht 3-st
võhik tahab vintsi
Postitatud: P Dets 23, 2012 12:11 am
Postitas tphnd
kuidas sellisesse asja suhtuda http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/el ... agon-winch
asi läheks hj60 ninale ning tihedalt kasutama ei hakka, lihtsalt kindlustuseks, et ma üksi lõbusõidult koju ka jõuan
Re: võhik tahab vintsi
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:07 am
Postitas inseneer
Novot, kui tihedalt ei kasuta ja hooldust ei tee, siis mädaneb lihtsalt ninapeale ära. Pane mehhaaniline, töötab alati.
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:37 pm
Dragoni maaletoojana võime öelda, et pühapäevakasutajate masinatel käravad kenasti kui korralist hooldust teha.
Siiani pole suurmeid probleeme olnud. Seni on kõik tehnilised küsimused meie poolt garantii korras lahendatud.
Eelpool viidatud müüja ei võta asju tootjalt ja seega ei tea kas ka reaalset garantiid pakuvad.
Meil on laos ka üks kvaliteetvints 24V Mile Marker, mille kohta saatsin e-maili sulle.
http://shop.jrmotors.ee/vints/milemarke ... 0-159.html
Hinda saab pühade puhul painutada.
Postitatud: P Dets 23, 2012 1:43 pm
Postitas tphnd
Mile jääb mu rakotile liiga kangeks, aga ma võtan sinuga kindlasti ühendust jaanuari keskel kui rahalaev on ära käinud
Postitatud: P Dets 23, 2012 3:28 pm
Postitas inseneer
Landy kirjutas:Dragoni maaletoojana võime öelda, et pühapäevakasutajate masinatel käravad kenasti kui korralist hooldust teha.
Just, hooldus on selle asja võtmesõna. Eelpoolviidatud müüja küll ei võta asju tootjalt, aga garantii on selle eest aus.
Postitatud: P Dets 23, 2012 4:11 pm
Postitas uputaja
Kõik ilus, aga pidev voolunälg saab sellega olema. Genekas sel miski 35A ainult. Veic päästab see, et tegemist 24v süsteem.
Postitatud: P Dets 23, 2012 6:23 pm
Postitas FlammablE
Säästab päris palju. Kui nüüd vintsitootjate poolt väljastatavaid andmeid uurida, siis on voolutarbimine 24v versiooni puhul ca 2x väiksem kui 12v. Ehk näiteks: http://www.warn.com/truck/winches/src/M1200.shtml Lisaks on näha, et 24v vints on sama koormuse juures gramm kiirem. Teistel tootjatel on andmed umbes sarnase suhtega. Praktikas muidugi 35A 24V genekaga kahte 100Ah akut täis hoida on raske.
Postitatud: P Dets 23, 2012 7:25 pm
Postitas Praks1
12V ja 24V vintse ei saa üldse võrrelda,jõu,kiiruse ja stabiilsuse suhe jne on nagu öö ja päev 24V kasuks,aga mina paneks meh vintsi sinna,kümneid kordi parem,kui oma lollusest ära ei lõhu :D
Postitatud: P Dets 23, 2012 9:10 pm
Postitas tphnd
niipalju kui silma on jäänud siis, Toyota meh vints on oluliselt kallim kui uus Dragon
Postitatud: P Dets 23, 2012 9:21 pm
Postitas MahviaDeTyrk
tphnd kirjutas:niipalju kui silma on jäänud siis, Toyota meh vints on oluliselt kallim kui uus Dragon
Toyota meh vints maksab ka aasta pärast sama palju - elektrivints maksab peale aastast kasutamist nii poole uue hinnast
Postitatud: P Dets 23, 2012 9:42 pm
Postitas tphnd
nojah, tegemist siiski kõigest ühega mu hobidest, järelturu hinnast olulisem on minu tarbimisväärtus
Postitatud: P Dets 23, 2012 10:31 pm
Postitas uputaja
Toyota meh vints kah 400eui tuuris liigub. Kui sul pöial keset peopesa ei kasva, saad selle ise käima kah.
Postitatud: P Dets 23, 2012 10:42 pm
Postitas tphnd
pöial on suht õige koha peal aga mul on vaja siis nii vintsi, kardaani kui ka heebleid salongi, elektri ühendamine tundub lihtsam + ainult tellimise vaev
ahjaa, stangel on juba koht elektrivintsi jaoks olemas
Postitatud: P Dets 23, 2012 11:33 pm
Postitas rt23
Võid ju proovida elektrilisega toimetada. Kui asi hästi hooldatud peaks kärama küll. Kindlasti valida mõni selline millele vajadusel tagavara osi kah liigub. Sellele kolakale plokk kah kindlasti autos hoida.
Ühendada küll lihtne aga akud ja genekas kah kriitilisemalt üle vaja vaadata.
Isiklikult eelistaks sellele autole mehaanilist.
Postitatud: P Dets 23, 2012 11:39 pm
Postitas tphnd
ega ükski variant pole agadeta.......uued akud pean enivei ostma, praegu on peal miskid jäänukid
