Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 10:07 am
Postitas puhvel
Suures hädas panen oma mure ka siia teemasse, ehk vaadatakse rohkem, kui jeebi teemat.
Nimelt grand 2001a 3.1td näitab P 1687 ja ei käivitu.
Starter veab, kolvid liiguvad, aegajalt lubab nagu ühe-kahe silindriga ja kogu lugu.
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 10:29 am
Postitas TiitR
Küte filtrisse ikka jõuab? Käsipumpa pole filtri peal? Kui on, proovi, kas filtris kütet on ikka. Veakood vist ei puutu asjasse (jäi nagu teises teemas silma
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 10:41 am
Postitas puhvel
Tegelt paar päeva varem polnd mingit veakoodi...järelt mingi seos ikkagi ?
Sealjuures ma ei teagi kus filter on
lähen uurin asja.
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 11:30 am
Postitas puhvel
Käsipumpa küll ei leia
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 12:08 pm
Postitas ibra
Selle pildi peal on filtri kaas.Keera see valge nupp välja ja käsipump ongi seal.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... LtIEWoMaBn
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 12:32 pm
Postitas puhvel
Suured tänud, see pilt on tuttav küll
Jooksen garaazi alla.
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 12:52 pm
Postitas puhvel
Pumpasin veidi, diislit hakkas sealt pumba varre vahelt tulema a muutusi pole, ei käivitu endiselt
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 1:30 pm
Postitas ibra
puhvel kirjutas:Pumpasin veidi, diislit hakkas sealt pumba varre vahelt tulema a muutusi pole, ei käivitu endiselt
See pole kütte viga, kontrolli eelsüüteküünlaid. Võta piibud maha ja küünla otsast juhtmega vea juhe aku pluss klemmi juurde, pannes vahele 15w pirni.Kui pirn läheb põlema,on küünal terve.Kui küünlad kontrollitud,kontrolli, kas piipudesse vool tuleb peaale.Küünlapiibust kontrolli kontroollambiga.Parem,kui on sul kontrollambil krokodillid otsas, siis saad ära ühendada ja pärast salongist süüte sisse keerata. Küünlale peab tulema mingi aeg vool peale,oleneb jahutusvedeliku temperatuurist.Kontrolli kõik piibud läbi.Kui piipudesse voolu ei tule, siiskapoti all on juhi poolses ääres kaitsme ja releeplokk. Seal on kaks küünalde jaoks kaks 50A kaitset ja kaks releed. Kaitsmed peaksid terved olema ja kaase peal on kaitsmete asukoht kirjas. Edu.
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 2:22 pm
Postitas puhvel
Ibrale suured tänud, asun toimetama.
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 4:13 pm
Postitas puhvel
Nüüd on nii, et piipudele tuleb vool peale ja küünlad nagu toimiks kontroll lambikesega tsekates aga...
Kui pihusti otsast toru lõdvaks lasin ja starterit andsin, ei tule kütet.
Kas annab olla, et pumba klapp on kinni ?
Ja kes suudaks öelda, mis firma pump sellel 3.1 td-l peal on ?
Ligi ei pääse, ei näe....
Kaitsmed tundusid ka terved olema.
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 6:05 pm
Postitas ibra
Sellel on Bosch-i pump peal. Vaata,kas pumba magnetklapile tuleb vool peale ja kas töötab.Kuidas lood selle immoga on?
Re: Veakood P 1687
Postitatud: T Dets 18, 2012 6:41 pm
Postitas puhvel
Immost ei tea miskit, nagu toimiks praegu...see punane tuluke hakkab kenasti vilkuma, kui uksed kesklukust kinni lasen.
Aga on olnud nii, et ei hakka vilkuma, aind uksed lähvad lukku.
Ja aku on tuhjaks söönud imelikul kombel. Viimasel ajal siiski nagu ok.
