Uaz, mootor ei vea kasti ringi
pats
Postitus Postitas pats »
Tere,
Kas on mingi teadatuntud tüüpviga, miks Uaz Hunter ei vea kasti ringi? Mootor töötab, käigud lähevad sisse siduriga ja ilma, kuid vedu ei rakendu. 2,7 bens.
Ette tänades,
Pats
ibra
Re: Uaz, mootor ei vea kasti ringi
Postitus Postitas ibra »
No eks see siduriketta viga on.Vast keerasid ketta südamiku ära .
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
ibra kirjutas:No eks see siduriketta viga on.Vast keerasid ketta südamiku ära .
Ibra mõtles siis arvatavasti, et siduriketta südamik lahti. Ise pakuks sama asja. Omalgi olnud kogemus. Aga kuidas sa tead et kasti ringi ei vea?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Hunterist ei tea midagi kuid vanadel teeb sama trikki ka vahekast,kangil kolm asendit kiire-neutraal ja aeglane.Kui kang neutraali peal siis käigud lülituvad,aga masin paigal,samas see ka hea salalukk.
tuningman
Muska71 kirjutas:Hunterist ei tea midagi kuid vanadel teeb sama trikki ka vahekast,kangil kolm asendit kiire-neutraal ja aeglane.Kui kang neutraali peal siis käigud lülituvad,aga masin paigal,samas see ka hea salalukk.
Ühed metsamehed käisid uaz bussiga metsas tööl ja neil oli kah salalukuks esisilla välja lülitamine, kuna tagumine kardaan oli puudu. Endal oli kah willyga suvel hämming, kui käik sees ja kohalt minema ei saa. aga vahekasti kangid liikusid nii raskelt, et 2wd-4wd kang ei olnud korralikult sisse lülitatud.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
