Valvekaamerad mõistliku hinnaga.
Re: Valvekaamerad mõistliku hinnaga.
puhvel kirjutas:Herr Kummist, ehk mainid hinda, mis omale paigaldasid ?
http://www.aliexpress.com/item/HIKVISIO ... eb201560_3
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
kummist
Postitus Postitas kummist »
Salvesti ehitasin ise (24/7), selle hinda ma ei oska öelda, aga kaamerad võtsin siit:
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... DS-2CD2032
Tellides tuleks arvestada järgmist:
1) Lisandub tollimaks + KM (20%). tollimaks peaks jääma suurusjärku 14%.
2) Alati veendu kaamera läätses (focal length). Teine kord on ülisoodsalt pakkumises kaamera, mille lääts on ekstreemselt väike (kalasilm) või siis on suur zuum peal (isegi 16mm).
3) Ahjaa, kaameraid on võimalik toite kahte moodi: Otse 12V toiteotsale või siis üle eterneti kasutades PoE standardit, selleks vajad PoE switch, mis maksab suurusjärgus 100+EUR Peab vaatama parimaid pakkumisi. Võimalik, et leiab ka meie kaubandusvõrgust.
EDIT: Tiit jõudis ette :-)
PS. Kaamerate, autovarusoade, rehvide, elektroonika, ehitusmaterjalide jne. puhul olen loobunud toetamast meie kohalikke ärimehi, sest ma lihtsalt ei jaksa nende autoliisinguid ja majalaene kinni taguda. Praegu kaalun Hilift Extreme 60" tellimist inglismaalt 200EUR+35EUR transa.. või võtta vints.. aga see teeb esiotsa veel raskemaks.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Reaalsus on see, et ainult kuhugi kettale salvestavaid kaameraid kasutades on oht, et viiakse ka kaamerad ja salvestav tehnika ära :roll:
Natuke teemast välja, aga ehk on keegi kaameraid paigaldanutest ka gsm-valve seadmete arenguga kursis ning oskab soovitada, mida kusagilt tellida? Kuhugi suvekodusse on toimivam lahendus gsm-valve+ odavad mingitki pilti netti edastavad kaamerad, mille pilti kasutada ainult häire puhul olukorra mõistmiseks ja autonumbrite tuvastamiseks. Neid tagantjärgi valvekaamerate salvestusi läbi lumesaju kapuutsi ja kõrge kraega pättidest on pool internetti täis.
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
Ma ei julge kallist ukselukku ka osta. Äkki viiakse minema.
Salvestava tehnika peitmine või valve alla panek on lihtne ju. Ning ärge unustage vastavaid silte panemast, mis teavitaksid pätte kaamerate olemasolust
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Kuna siin palju minust targemaid inimesi elektroonika alal ja mul just oleks vaja varsti ühte kohta kaablid vedada, et tulevikus kaamerast hakata pilti vaatama, siis küsiks, et milline kaabel peaks kaameral olema. Osad räägivad, et tänapäeval ei pea enam koksiaalkaabel olema, vaid piisab CAT5 kaablist kõigeks. Variant on muidugi panna http://www.coaxcombikabel.nl/utp-coax-c ... -100m.html. Kuna kaabel läheb maa alla ja hilisem väljavahetamine ei ole reaalne, siis peaks ühe korraga hea ja igavene saama.
kummist
Oleneb kõik kaamerast. Kui on vana kaamera (analoog väljundiga), siis on vaja soetada jah coax kaablit, aga kui kaamerad on alles poeriiulil siis soovitan tungivalt otsustada IP-kaamera kasuks ja loobuda coax'i mõtetest üldse.
Kui on plaanis kasutada kaablit välitingimustes või lausa maa all, siis peaks olema tegemist välitingimustesse** sobiva kaabliga.
Odavaim ja samas ok kaabel on müügil dataprojektis: http://dataprojekt.ee/product/2377/?cid=21 - hind siis meetri kohta, karbis on 305m.
Igasugused nurgatagused "Ehituse" OÜ'd üritavad sageli pähemäärida madalakvaliteedilist pesunööri* ja ei soovitaks seda võtta.
Maa alla pannes võiks kaabli veel mingisse plastikkõrisse ajada (välitiningimuste omasse) - selle hankimise osas ei oska soovitada/aidata. Selles osas peaks suutma aidata mõni asjalik elektrik, kes on tegelenud sise/välis paigaldustöödega.
Kõik kaamerad peaksid siis olema ühendatud PoE toega switchi (soovitan: http://www.markit.eu/ee/et/tp-link-tl-s ... 331c150202 ).
PoE = Power Over Ethernet - ehk sellisel juhul ei pea sa kaamerateni eraldi toitejuhet vedama.
*Pesunöör - kaabel, mis ei vasta oma spetsifikatsioonilt standardile. Etherneti puhul on odava pesunööri tunnuseks veidi peenem soon ja defektid "keerutuses". Päris elus väljendub see erinevates häiretes, mis ei lase pikema kaabli puhul seadmel ilma vigadeta andmeid saata. Pesunööri leidub ka TV/SAT kaablite näol, mida paigaldavad ehitusfirmad ja neid kaableid tunneb tihti ära selle järgi, et on rauast kuid vasetatud (magnetiga saab tuvastada). Selliseid rauast kaableid on nähtud müügil ka kõlarikaablina meie kaubanduskettides.
**Välitingimustesse mõeldud kaabli ja ka plastiku sagedaseks tunnuseks on süsimust värvus. Jah, esineb ka teist värvi ilmastikukindlaid plaste, kuid kõige odavam on toota mustavärvi ilmastikukindlat plasti/isolatsiooni. Seepärast on ka ilmastikukindlad kaablisidemed mustavärvi ja valged pudenevad peale UV ja külmatsükleid tükkideks.
!!! Ja kõige olulisem!!! Etherneti kaableid ei tohi vedada kõrvuti jõuvoolu elektrikaablitega. Kui maa alla või seinale vedada Ethernet, siis võiks see olla elektrikaablitest eemal. Vastasel juhul võivad tekkida häired ja veel kehvemal juhul võib andmesidevõrgus mõne aja pärast mõni seade rikki minna. Olen näinud ühte kontorihoonet, mis vaevles selle häda käes mitu kuud, enne kui probleemi põhjus tuvastati.
FlammablE
t4nel kirjutas:Ma ei julge kallist ukselukku ka osta. Äkki viiakse minema.
Nali naljaks, aga turvalisuse seisukohast ongi kallis lukk suhteliselt mõttetu, kui on jäetud lihtsad võimalused sellest mööda minna. Omanikku teavitavat häiresüsteemi on raske asendada. Reaalsus on see, et võidki tagantjärgi omada pättidest kasvõi portreefotosid, aga kui pilti ja nime kokku ei pane, või neilt ei ole kahjude hüvitamiseks midagi võtta, siis oled ikkagi ainult tagantjärgi tark kahjusaaja. Kaameraid eriliselt peitma või kättesaamatusse kohta toppima hakates piirad ka kohe võimalikke vaatenurki.
Kõri kaablite paigaldamiseks saab igast elektrikaupade poest. On samuti eraldi UV kindlad ja sisepaigalduse kõrid jne. Kõri ei maksa ülejäänud projektiga võrreldes midagi.
