1. leht 3-st
Diisel sureb peale mõnda aega käimist välja. (Pajero 2,8 TD)
Postitatud: E Dets 03, 2012 5:17 pm
Postitas CaveMan
2 gen pajero. 2,8 turbodiisel.
Jahedamate ilmade saabudes (võib-olla ka kokkulangevus) on hakanud toimuma selline asi:
Panen külma mootoriga auto käima, käivitub poolest pöördest, ning kui kohe on mingi vähe pikem sõit ja pole kuskil ristmikul ega foori taga peatuda (pöördeid maha lasta), siis ei saagi aru, et midagi viga oleks.
Aga kui hakkan sõitma ja natukese maa pärast jään seisma ja pöörded lähevad maha, siis tahab auto välja surra. Kui jõuab õigel ajal jaole ning gaasiga meelitada, siis läheb uuesti pöördesse. Kui pöörded üleval hoida, siis saab edasi sõita. Kui mootor läheb soojemaks, kaob viga ära.
Kui siiski mootor välja sureb, tahab natuke käiamist: lubab-lubab ning läheb käima. Selline tunne, nagu ei saaks kütet peale.
Kui panna mootor külmast peast käima ning jätta tühikäigul tööle, siis mõned minutid töötab ilusti ning siis sureb välja, mitte järsult, nagu võtmest keerates, vaid samuti nagu küte saaks otsa. Käimapanemine samuti, natuke käiamist, siis kui käima läheb paar korda pöördesse ning siis käib jälle ilusti tühikäigul.
See võib olla küll minu ekslik arvamus aga võib-olla on seotud. Minumeelest käib külmast peast ka liiga väikeste pööretega. Tahokas ei tööta aga pöörded umbes samad kui soojast peast. Ise arvan, et külmalt peaks pöörded vähe kõrgemad olema.
Mõtteid, ettepanekuid?
Margus
Re: Diisel sureb peale mõnda aega käimist välja. (Pajero 2,8
Postitatud: E Dets 03, 2012 5:45 pm
Postitas LR90
Millal viimati küttefiltrit vahetasid?
Postitatud: E Dets 03, 2012 5:51 pm
Postitas CaveMan
LR90 kirjutas:Millal viimati küttefiltrit vahetasid?
Mina ei ole sellel autol küttefiltrit vahetanud. Ise olen sellega sõitnud pool aastat. Seega ei tea millal vahetatud on.
Kui on küttefiltri probleem, milles siis konks täpsemalt seisneb? Võiks ju loogiliselt arvata, et kui liiga vähe kütet läbi laseb, siis hoopis suurtel pööretel käimise probleem võiks olla?
Postitatud: E Dets 03, 2012 9:42 pm
Postitas rt23
Filtris võib olla vett, mis ära külmub pluss muud igasugu sodi. Esimesena uus filter ja siis kui ei aita saab edasi mõelda. Enne talve pannakse tavaliselt ikka uus külge.
Postitatud: E Dets 03, 2012 10:19 pm
Postitas CaveMan
rt23 kirjutas:Filtris võib olla vett, mis ära külmub pluss muud igasugu sodi. Esimesena uus filter ja siis kui ei aita saab edasi mõelda. Enne talve pannakse tavaliselt ikka uus külge.
Ma arvan, et see on hea mõte. Kuskilt lugesin, et keegi jändas B osa filtritega ning sai auto alles siis korralikult tööle, kui originaalosa pani. Kas mul on luulud või võib julgelt Taketist filtri võtta?
Postitatud: E Dets 03, 2012 10:53 pm
Postitas helar
CaveMan kirjutas:
Ma arvan, et see on hea mõte. Kuskilt lugesin, et keegi jändas B osa viltritega ning sai auto alles siis korralikult tööle, kui originaalosa pani. Kas mul on luulud või võib julgelt Taketist filtri võtta?
Olemas kogemus Transit Connectiga , kus b osa filtriga auto ei käivitunudki. Filtril ja filtril on vahe. Järelturu kütusefitrit soovitaks Mann toodangut. Hangeldab nendega Autoasi.
Postitatud: E Dets 03, 2012 11:38 pm
Postitas Allar
Kütusepumba simmeri viga!
Postitatud: E Dets 03, 2012 11:39 pm
Postitas CaveMan
allar kirjutas:Kütusepumba simmeri viga!
Kohe nii täpselt tead? Soovid sellest lähemalt rääkida?
Postitatud: T Dets 04, 2012 12:45 am
Postitas ashoot
Võib olla suvise kütuse viga! Teine variant on kütusefilter. Või vastupidi :!: :D
Postitatud: T Dets 04, 2012 1:06 am
Postitas CaveMan
ashoot kirjutas:Võib olla suvise kütuse viga! Teine variant on kütusefilter. Või vastupidi :!: :D
Tangin Statoilis, on talvnine kütus.
Postitatud: T Dets 04, 2012 1:16 am
Postitas ashoot
Siis soovitan vahetada kütusefilter ning õhufilter ära,samal ajal.
Postitatud: T Dets 04, 2012 11:18 am
Postitas GPM
Mul on enam-vähem sama viga.Mul 2,5 73kw mootor ainult.Hommikul läheb käima poolest pöördest,käib natuke aega ilusti ja siis hakkab puterdama ja heledat tossu välja tagant ajama.Haiseb ilgelt nafta järele.Armatuuri all hakkab ka see moment mingi relee klõpsima.Filtrid vahetan alati kõik kui teen õlivahetust!
Postitatud: T Dets 04, 2012 4:16 pm
Postitas belmondoke
Siis peaks õlitase üle normi tõusma.
Postitatud: T Dets 04, 2012 6:41 pm
Postitas pimeroolis
CaveMan kirjutas:
Kui oled kindel et ikka on ja peale küttefiltrite vahetust asi ikka jamab, katsu paak maha võtta. Seal "peaks" olema selline sõelfilter mis aegade jooksul kisub ennast täis kõikvõimalikku sodi, ja kui vähegi külma siis ei tule piisavalt jooki läbi.
Postitatud: T Dets 04, 2012 7:28 pm
Postitas Uko
Pumba simmer ikka,ega küte kohe mootorisse jookse,öö jooksul vajub küte alla ja õhk tuleb läbi simmeri pumpa asemele.Annab eiti märku külmade saabudes.Hiljem juba muidugi igal ajal.Sellest on siin juba juttu olnud ,otsi vanu teemasid.
