1. leht 2-st
O: Patroli SD33 kütuse käsipump
Postitatud: T Nov 27, 2012 9:19 am
Postitas Taivo
Oleks vaja nimetatud jubinat, kuna enda omaga kütust enam üles ei saanud! Kontaktid all, aga hea kui saaks suhelda foorumi või meili teel, telefoniga tihti ei ole võimalik... Asukoht ei ole väga määrav, aga hea oleks muidugi kui kusagil Viljandi, Tallinna kandis.
Re: O: Patroli SD33 kütuse käsipump
Postitatud: T Nov 27, 2012 8:20 pm
Postitas Praks1
Ma soovitaks uue osta,vanad lekkivad ei tõmba kütust üles jne jama nendega pidevalt.
Postitatud: T Nov 27, 2012 9:10 pm
Postitas Taivo
Ok, uurin ka uut, aga see kindlasti tellimise kaup ja kohe kätte ei saa...oleks koju tulles tahtnud aparaadi kohe kurjaks ajada! :twisted:
Postitatud: N Nov 29, 2012 1:19 pm
Postitas Taavi2101
Tööristamarketis oli kohapeal olemas.
Hinda ei mäleta.
Postitatud: N Nov 29, 2012 1:21 pm
Postitas Taivo
Taavi2101 kirjutas:Tööristamarketis oli kohapeal olemas.
Hinda ei mäleta.
Ohoh... mis puhul seal neid müüakse..?
Igatahes jätan meelde:)
Postitatud: N Nov 29, 2012 11:52 pm
Postitas al
Taivo kirjutas:
Hinda ei mäleta.
Pole ise oma silmaga näinud, milline välja näeb, (kui keegi pilti jagaks?) aga etteandepumba külge käiv käsipump on suhtkoht standartne asi, Toyota LC-le istus veokapoest esimene ettejuhtunu külge, maksis miskise tühise raha.
Postitatud: R Nov 30, 2012 12:11 am
Postitas Taivo
Omal ka hetkel pilti pole...aga seda parem kui suht koht standartne ja veel parem kui tühist raha maksab...! :)
Postitatud: R Nov 30, 2012 12:56 am
Postitas tuningman
Taivo kirjutas:Omal ka hetkel pilti pole...aga seda parem kui suht koht standartne ja veel parem kui tühist raha maksab...! :)
kui viimati sd33 küttepumpa näppisin siis isegi imestasin et suht tavaline ja paljude teiste käsipumpadega suht standatne välja nägi. niiet võib õnneks siiski minna
Postitatud: E Dets 03, 2012 12:47 pm
Postitas Taivo
Hinda ei mäleta.
Milliste andmete alusel see sulle leiti? Käisin küsimas, aga ei osatud seal midagi tarka öelda, küsiti tootekoodi, et selle järgi võibolla saab...
Postitatud: E Dets 03, 2012 1:52 pm
Postitas heeringas
64,00 €
38,00 €
32,00 €
vatjante onveelgi
2 päeva tarne minuni
Postitatud: E Dets 03, 2012 2:25 pm
Postitas Taivo
...ok, see ei ole päris see mis seal küljes... Seal kõrgsurvepumba küljes kohe see asjandus!
Postitatud: E Dets 03, 2012 6:13 pm
Postitas heeringas
kas siis see, seda peaks küll igas autopoes olema.
24,00 €
Postitatud: E Dets 03, 2012 7:17 pm
Postitas tuningman
Minu mäletamist mõõda oli midagi sellist nagu bellarussil, ehk keerates lukustatav.
Bellaka oma on siin.http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?pag ... 20&lang=et äkki sobib kui keere sama. pole nagu asjal hinda kah, kui katsetada tahad.
Postitatud: E Dets 03, 2012 8:47 pm
Postitas renk8
Kestab ka se bellarussi oma nii palju kui maksab. Parem pane kohe boschi oma külge.
Postitatud: E Dets 03, 2012 9:30 pm
Postitas isakene
renk8 kirjutas:Kestab ka se bellarussi oma nii palju kui maksab. Parem pane kohe boschi oma külge.
Ära seleta. Russi oma on korralik terasest tükk, mitte nagu 85+ patrolil, alumiiniumist ja plastikust stantsitud käkk. Vanema patroli pump oli terasest, pidas hästi ja kolvitihend oli vahetatav, samuti nagu russilgi - kui hakkab läbi laskma, krutid lahti, vahetad sees O-rõnga ära ja toimetad edasi.
Kui keere sobib, võta seesama vene oma, jätkub selle masina päevade lõpuni.
