Pajero 1987.a. 2,5d käigukast teeb häält
Postitatud: N Nov 22, 2012 4:56 pm
Postitas roland999
Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
Re: Pajero 1987.a. 2,5d käigukast teeb häält
Postitatud: N Nov 22, 2012 6:28 pm
Postitas ibra
roland999 kirjutas:Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
Kõigepealt vaata, mis värvi see õli on ja kas teda seal üldse on.
Postitatud: N Nov 22, 2012 9:59 pm
Postitas roland999
Kui siduri alla vajutan siis kaob korin ära, kui lahti lasen tuleb tagasi. Homme saab kanalile uurima mis õlid teevad.
Postitatud: N Nov 22, 2012 10:14 pm
Postitas tuningman
roland999 kirjutas:Kui siduri alla vajutan siis kaob korin ära, kui lahti lasen tuleb tagasi. Homme saab kanalile uurima mis õlid teevad.
vahel häälitseb sidur kah
Postitatud: N Nov 22, 2012 10:19 pm
Postitas Maasturid
Nende sümptomitega saab sellel kastil olla ainult üks viga.
Kulunud on sidurivõlli ja plokkvõlli (peaülekanne) hambumine.
Neljas käik on otse, seega ka vaikus.
Postitatud: L Nov 24, 2012 6:52 am
Postitas roland999
õlid olid olemas ja ka normis. üks mees pakkus, et kas ei võiks olla kasti otsalaager? hääl tuleb just kasti mootoripoolsest otsast.
Postitatud: L Nov 24, 2012 7:56 am
Postitas Uko
Tom juba vastas sulle ,hakka otsima uut kasti.Võib muidugi olla et alumise võlli laager on järgi andnud,see on nõrguke.
Postitatud: L Nov 24, 2012 4:12 pm
Postitas ibra
roland999 kirjutas:õlid olid olemas ja ka normis. üks mees pakkus, et kas ei võiks olla kasti otsalaager? hääl tuleb just kasti mootoripoolsest otsast.
Kui neljas käik on vaikne, siis ei saa olla kasti otsalaager.
Postitatud: L Nov 24, 2012 6:47 pm
Postitas roland999
Selge pilt. uus kast peaks mured lahendama.
Postitatud: L Nov 24, 2012 6:50 pm
Postitas roland999
Kaua selline asi veel vastu võib pidada? Kas pean kohe vahetama hakkama või saan veel kuu sõida?
Postitatud: K Dets 05, 2012 1:13 pm
Postitas kaints
Endal urises sidurivõlli laager. Neljanda käiguga oli vaikus majas. Pidas vastu kuskil 3 kuud ja siis lendas laager pooleks ja sirurivõllil hambad maas koos alumise võlli hammastega.
