1. leht 2-st
Toonkile eemaldamine klaasilt.
Postitatud: P Nov 18, 2012 10:14 am
Postitas Miniman
Nimelt küsiks siis kas on olemas mingisugust vahendit millega eemaldada autoklaasilt toonkilet.
Kile ise tuleb küll lihtsalt ära aga pärast liimijääkide eemaldamine on probleemiks.
Sai proovitud atsetooniga,väga pikk ja aeglane protsess.Ehk on mingi parem lahendus asjale.
Re: Toonkile eemaldamine klaasilt.
Postitatud: P Nov 18, 2012 10:48 am
Postitas rommel
Tasub küsida firmadest kus paigaldatakse autodele toonkilesid või kleepse. Ma olen siiamaale neist kohtadest abi saanud (kas raha eest või väiksema mure korral "sussu" liimisele kohale). Tanklates liimieemaldusvahendeid müügil kohanud pole.
Postitatud: P Nov 18, 2012 10:49 am
Postitas MetsaVikat
Autotarvikute poest peaks saama sellise asja nagu "karamelli" ketas. See pidi hea olema kleepsude asjade eemaldamiseks,aga kas klaasi peal ka seda kasutada julgeb, selles suhtes jään vastuse võlgu. Aga ehk saad mingi idee või mõtte,mida otsida.
Terv.Villu
Postitatud: P Nov 18, 2012 11:07 am
Postitas rommel
Spets vahend on pudelis ja pihustiga. Lased peale, 30-40 sek mõjub (liim muutub sültjaks massiks) ja siis lükkad plastiklabidaga maha ja pesed akna pesuvahendiga puhtaks.
Postitatud: P Nov 18, 2012 1:08 pm
Postitas smtasku
Igasugu liimijääke olen proovinud suht edukalt eemaldada Aviobensiiniga, mõni üksik liim on vastu hakanud. Aknakilet ei ole proovinud.
Postitatud: P Nov 18, 2012 3:40 pm
Postitas Taivo
Nitrolahusti võib ka toimida...
Postitatud: P Nov 18, 2012 6:07 pm
Postitas Külahull
Ma olen erinevaid liimjaid olluseid lahustanud puhta eetriga. Pisut kaltsule/paberile ja puhastab hästi.
Postitatud: P Nov 18, 2012 8:09 pm
Postitas Ishwar
Proovinud kunagi Kent autokeemia mingit liimi ja määrdeeemaldajat, pihustasid peale ja 5 minuti pärast nühkisin maha kaltsuga. see võis minna ka plastiku peale, mõni vahend võib plastikut ja polstrit kahjustada kui peaks kogematta mäkerdama. aga variant on küsida klaaside toonijatelt, nemad peavad sellega tegelema.
Postitatud: E Nov 19, 2012 5:08 pm
Postitas Miniman
Sai siis leitud selline asi http://crcindustries.com/auto/?s=05021
Postitatud: E Nov 19, 2012 8:49 pm
Postitas enx
Miniman kirjutas:Sai siis leitud selline asi http://crcindustries.com/auto/?s=05021
Ja kuidas oli?
Postitatud: E Nov 19, 2012 10:28 pm
Postitas Miniman
Üllataval kombel toimis asi väga hästi,oluliselt kiirem kui atsetooniga.
Postitatud: N Nov 22, 2012 7:16 pm
Postitas PARUN
Juhul, kui klaasid maas ja käepärast on kuumavee survepesur, siis saab ka nii klaasid puhtaks.
Tasub ettevaatlik olla, oht ka klaasidest ilma jääda.
Nitrolahusti toimib ka.
Postitatud: R Nov 23, 2012 12:22 pm
Postitas Jünger
Fairy ja tavaline nõudepesu svamm, karedama poolega.
Proovitud, toimib, päris kahe minutiga hakkama ei saa.
Kaspar
Postitatud: L Nov 24, 2012 11:51 am
Postitas Mihkel89
Jünger kirjutas:Fairy ja tavaline nõudepesu svamm, karedama poolega.
Kaspar
Seda on mulle ka soovitud et Fairy koos sooja veega, kuid svammi asemel kasutada žiletti. Kas see svammi karedam pool klaase ära kriibi ? Enda klaasi ma küll selle karedama poolega ei kipu hõõruma.
Postitatud: L Nov 24, 2012 12:10 pm
Postitas Jünger
Mihkel89 kirjutas:
Kaspar
Ei. Pigem tõmbad žiletiga vaod sisse.
Kaspar
