Kust leida potensiomeeter
t6nu
Re: Kust leida potensiomeeter
Postitus Postitas t6nu »
Kas hiinakate valik ei sobi, näiteks see:
http://www.ebay.com/itm/COSMOS-RVQ24YN0 ... 1e6a829a7a
saatmine tasuta.
Mismõttes see asi siis niipalju parem on, kui suvaline sama takistusega keeratav potekas oomipoest, ok võibolla ei kesta 10 a jutti aga sa või selle raha eest neid ju 2x aastas ka vahetada?
Saatekulude ja asja hinda ei saa eraldi vaadelda, see sõltub müüja strateegiast, kas ta müüb sulle 50-eurise asja 1 euroga ja saatekulu on 49 või saadab tasuta aga asi maksab 50. Reeglina üritatakse müüa samu asju korraga mõlemat moodi erinevatel oksjonitel :-) ja see on täiesti tavaline käitumine suurematel müüjatel. Hiinast on tavaline tegelik saatekulu väikestel asjadel 1-3 usd. Hiinast ei saada sulle keegi kulleriga kui extra selle eest ei maksta, healjuhul saadetakse tähitud pakiga, tavaliselt mitte ja seljuhul kui pakki kätte ei saa, siis ettenähtud pretensiooni esitamise aja (45p) möödudes saad raha paypalis tagasi isegi siis kui pakk hiljem tegelikult kohale jõuab.
Viimati muutis t6nu, L Veebr 16, 2013 11:23 pm, muudetud 7 korda kokku.
matikala
Postitus Postitas matikala »
elmarm kirjutas:
elmarm kirjutas:
Just täpselt õige asi :)
Kahjuks puudub tellimise kogemus :(
Kas võib tõsi olla, et saatmiskulud ebays on 40€ ???
Kahjuks kull..
Muujad soovivad kindlad olla et ostetud esemed kindlasti sihtpunkti jouaks.
Kuna ida eurooplaste (nii tolli kui ostjate) usaldusvaarsus ei ole just koige korgemal punniskaalal,kasutavad paljud muujad registreeritud courier teenust mis viib eseme kindlalt allkirja vastu sihtpunkti aga on uks kallimaid
Muidugi ei tasu ara unustada muujaid,kes konkurentsi eelistamiseks sativad muudava hinna vaga madalale ning kompenseerivad kulud ja kasumi posti arvelt mille pealt ebays % maksma ei pea.
Tahista linnukene otsingusse "ulemaailmne" otsing ja oled avatud ka otse hiinast tulevatele pakkumistele mis on olulisemalt soodsamad. Muuda otsitava nime (monikord muuakse sama asja mingi slangi nime all)
Naiteks potensiomeetrit kutsutakse ka lihtsalt "pot"
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=29699
Midagi niisugust naiteks?
http://www.ebay.com/itm/5K-OHM-Linear-T ... 3cb7c1b607
2003 Shogun Warrior LWB 3.2 Di-D auto full UK spec's
Maakeeli valge mehe naftamootoril Pajeero,pika kerega
vtl
Postitus Postitas vtl »
boob kirjutas:Kindlasti saab mingu muuga asendada, kui teaks kus seda kasutatakse.
Kalliks teeb selle poteka tõenäoliselt täpsusklass.
Elektrirolleri gaasipotekal kindlasti ei ole mingit sellist täpsusklassi, mis küsitud hinda õigustaks.
Elektroonikainsenerina võin täie vastutustundega väita, et 5kOhm takistuse ja pildil nähtavate mõõtmete juures ei saa tal ka mingit imevõimsust olla. Juhtimine jäib niikuinii läbi elektroonilise jõuregulaatori.
Ainus nüanss võib olla takistus-pöördekarakteristik, mis võib olla lineaarne, logaritmiline vms. tüüp. Sellest sõltub siis gaasihoova asendi ja pöörete vastavus.
Põhimõtteliselt peaks sinna sobima suvaline 1€-ne elektroonikapotekas, mille kinnitus ja võlli läbimõõt samasugune on.
Kui ei usu, siis võib ju sarnase takistusega isendi juhtmetega ajutiselt külge panna ja proovida.
Ebayst tellimise asemel võta näppu ja jaluta läbi Oomipood / Elfaelektroonika (end. Tevalo) / YEInternational / Westbalt.. Kindlasti leiad midagi, see on nii triviaalne jupp.
GSM: 5039624
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Kummaline jah, et seda 30mm pikkuse võlliga (30S) potet ei pakuta. Valikus olevat veel 50mm pika võlliga (50S), aga ka seda ei paista netist. http://www.mobilityscooterpart.com/prod ... .php?id=69
Ainult 20 pikkuse võlliga on saadaval ja needki iibeis. 35 taala, tasuta saatmine ja hind hetkel veel isegi offeri peal. http://www.ebay.com/itm/COSMOS-RVQ24YN0 ... 5d34468c79
Pikema, 25mm võlliga pote on lapiku kinnitusega (25F) Seda vist veel võimatum kasutada? http://www.ebay.com/itm/COSMOS-RVQ24YN0 ... 1e6a829a7a
Ei kujuta seda konstruid küll ette, aga kas poteka kinnitust tõsta ei saa, et 20 pikkust kasutada? Samas ju võimalik hää tahtmise korral 20ne võll pikemaks teha. Treipingis võlli (Ø6) pidi üles, keere sisse (M4) ja pinguga/liimiga/stopperkruviga pikendus külge keerata. Pote ju väidetavalt IP64- nii et justkui pole ohtu võimalikust laastuprügiga pote rikkumisest. Ehk on pote võll ka latunnist nagu vanasti... Lihtne ja väike töö, ühesõnaga. Võttes veel arvesse pote kinnituse iseärasusi ja kasutades sobivaid materjale usun et saab ka töökindel. Kindel muidugist, et üks seltskond arvab siinjuures, et selline ettevõtmine on pee kaudu hamba väljatõmbamine. Teised valikud on vbl jäädagi seda "õiget" ootama, või et teemat jätkuks kauemaks...
Veelkord: http://www.tocos.com/local/pdf/products/RVQ24YN03.pdf
Lihtsalt üks võimalik lahendus kui "RVQ24YN03" on oluline.
Edu,
elmarm
Postitus Postitas elmarm »
vtl kirjutas: Ebayst tellimise asemel võta näppu ja jaluta läbi Oomipood / Elfaelektroonika (end. Tevalo) / YEInternational / Westbalt.. Kindlasti leiad midagi, see on nii triviaalne jupp.
Sai just tellitud Yleinternationalist asenduse, mis pidavat sobima. Kuju teine ja võll nats pikem. Hind vaid 3,5€ :)
Kui see ei haka toimetama, siis pole ka kahju suur. Kui kätte saan, siis annan teada täpsema margi ja kas hakkas tööle.
Maastikuvõimekus
http://www.pritsumees.ee/
5 112 112
