LC 90 3,0 automaat kast nagu oleks avarii režiimis
Postitatud: T Okt 30, 2012 11:29 pm
On äkki kellegil ideid või soovitusi, mida kontrollida või kust edasi minna.
LandCruiser all olev Aisini AW4 kast läheb kohapealt ära ilmselt siis 3-nda käiguga, sest jõudu pole ja libistab. Ühtegi veatuld ei põle ja nagu Pärnu Amservist aru sain siis veakoodi ka ei näita. Kui panna kohalt minnes käigud L -> 2 -> D siis läheb esimesega ja kõik ok.
Asi sai alguse peale käigukasti maha käimist, kui käigukast käis Imre juures kontrollis ja turbiin Leedus taastamises. Peale auto kokku panemist oli kohe see probleem, peale 7km sõitu hakkas jälle tööle ja nii vahelduva eduga töötas ja ei töödanud, tänasek enam ei tööta pmst üldse.
Pärnu Amserv pani diagnoosiks, et sidur läbi, samas on arvamusi, et mehhaanilise vigastuse korral ei saa asi kord töötada kord mitte.
Ei tahaks enne uuesti kasti maha võtta ega ka uut teise ringi kasti osta, kui pole selge milles viga võib olla.
