Mure Patroli pärast! Vajaks asjalikku nõuannet!!!
Postitatud: R Okt 19, 2012 12:13 am
Postitas HrMulk
Tere!
Muret teeb siis 2001 a. Patrol Y61 3,0d, automaat. Nimelt, pole autol absoluutselt jõudu. Autole on tehtud plokikaane remont, selle käigus vahetatud kõik tihendid, mis jäivad ette. Vahetatud on õhulugeja, generaator. Diagnostika ei näita midagi!
Re: Mure Patroli pärast! Vajaks asjalikku nõuannet!!!
Postitatud: L Okt 20, 2012 8:41 pm
Postitas inseneer
Rikis võiks olla turbo juhtimise solenoid.
Postitatud: L Okt 20, 2012 8:42 pm
Postitas Eints77
Gaasijaotus paigas?
Postitatud: E Okt 22, 2012 12:59 am
Postitas HrMulk
pole õrna aimugi! nüüd ei käivitu üldse enam! esmaspäeval taas diagnosti! Igatahes lasen mõlemad kindlasti üle vaadata!!!
Postitatud: E Okt 22, 2012 9:21 am
Postitas marauder
Kas peale kaane remonti kohe jöudu pole? Siis vaadake üle kas köik sai ikka samamoodi tagasi kui varem oli ja ega möni kalts äkki kuskile sisselasketorustiku sisse ei jäänd...
Postitatud: E Okt 22, 2012 9:27 pm
Postitas HrMulk
Peale kaane remonti ja õhulugeja vahetust, jooksis, kui väle jänes, kuni avastasin, et kaane remondi käigus on mingi jama kokku keeratud ja õli vägisi tahab jalga lasta. Peale garantiiremonti on aga jõudlusega jama. Tagasi ka sinna enam ei tiku, korra juba keerati jama kokku!!!
Käivitub taas normaalselt! Nimelt oli üks kaitse läbi! :oops:
Postitatud: P Sept 01, 2013 7:09 pm
Postitas marxkoll
Ja kuda jõuga on läx ka paremax?
