Seisva auto voolutarve.
Postitatud: K Okt 17, 2012 3:14 pm
Postitas kadjakas2000
Kui palju peaks olema nö uinunud olekus (uksed lukus, signa peal) auto voolutarve? Jutt on täpsemalt `04 Grand Cherokeest. 0,02A vist võiks olla muidu normaalne? Kuskilt on meelde jäänud, et enne lõplikku unnejäämist on u 10min viiteaeg, mil tarbitakse rohkem. Kõlab usutavalt?
Re: Seisva auto voolutarve.
Postitatud: K Okt 17, 2012 3:42 pm
Postitas ibra
0,02A võiks olla normaalne,aga sellel autol kipub ta olema 0,05A.Oleneb ka sellest ,missugune signa on peal ja kas on autonoomne või mitte. Nn. unnejäämine võtab natuke aega, aga ma ei usu et see on 10 min.
Postitatud: K Okt 17, 2012 5:02 pm
Postitas helar
Mõnel automargil võib see tuttu jäämine ka 10 minti aega võtta. Seega see väide on õige.
Grandi puhul ei usu.
Postitatud: K Okt 17, 2012 6:44 pm
Ok, tänud, Ibra ja Helar!
Probla oli selles, et aku kippus seistes kotti minema. Installisin talveks uue aku. Akukeskuse vennad mõõtsid lekkevoolutangidega seisval autol kaoks 1,1A. Tekkis paanika-jaanika. Mõõtsin ka ise korduvalt testriga garaažis ja näis, et radioola tõmbab akut tühjaks. Lahtiühendatud raadioga problat polnud justkui. Pärast teema tegemist süvenesin pisut asjasse, fikseerisin testriotsad klemmide külge ja ootasin.
Tulemus: vahetult pärast auto lukustamist lahti ühendatud raadioga:
vahetult pärast lukustamist raadioga:
ilma radioolata juhtus kahe minutiga nii, kui raadio taga oli, võttis aega u viis mintsa:
Näikse, et asi oli ikkagi puhtalt läsustunud akus.
Aga paistab, et kui võtmed ette jätta, jääbki raadio tarbima. Teen pärast asjade kokkulappimist veel ühe katse.
EDIT: Lahtiste ustega võttis pisut rohkem aega, a lõpuks kukkus ikkagi 0,03-e peale. Kõik timmis.
Lugesin oma pika jutu läbi, eee, pisut segane lämin on see kõik. Jutu point oli: esialgu (Akukeskuse tüüpide toel) jäi mulje, et miski asi tõmbab seisval autol akut kotti. Kuna selle neetud orig navikaga raadioga on ennegi kanitelli olnud, kahtlustasin jälle seda. Esmasetel mõõtmistel nii näiski. Hiljem selgus, et too raadio tahab nö uinumiseks pisut aega.
Postitatud: K Okt 17, 2012 9:21 pm
Postitas arx158
Ei taha kedagi-midagi maha tegema hakata aga selle firma akuga mis pidilt paistis on omalgi samad kogemused.
Postitatud: K Okt 17, 2012 10:07 pm
arx158 kirjutas:Ei taha kedagi-midagi maha tegema hakata aga selle firma akuga mis pidilt paistis on omalgi samad kogemused.
Antud tootja akude kohta pole minul ühtegi paha sõna öelda. Pigem julgeks kiita neid.
Postitatud: R Okt 19, 2012 9:07 pm
Postitas arx158
Ega muud paha ei olnudki kui 2 aastaga sai eluiga läbi.Aga loomulikult võis see lihtsalt minul nii olla ja teistel on kõik ok.
Postitatud: L Okt 20, 2012 7:16 am
Postitas margus61
Kui juba mõõtmised käsil, oleks huvitav teada, palju seistes läbi IOD läheb. Vt. http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
Ise voolusid mõõtnud pole, aga on jäänud selline tunne, et kõige vähem tarbib lukus ustega.
Postitatud: T Nov 13, 2012 12:11 pm
Postitas johndoe
Huvitav lugeda. Peaks enda omal ka selle üle mõõtma. Seisis siin kuu aega ja tõmbas aku nii tühjaks, et see ei võtnud esialgu isegi laadijaga voolu sisse.
Ega sul 5.9-ga analoogset probleemi pole olnud?
Postitatud: K Nov 14, 2012 9:15 pm
johndoe kirjutas:Huvitav lugeda. Peaks enda omal ka selle üle mõõtma. Seisis siin kuu aega ja tõmbas aku nii tühjaks, et see ei võtnud esialgu isegi laadijaga voolu sisse.
Ei, 5,9-ga ei meenu sihukest jama. A ZJ-l on väga lihtne kuudi valgustit kogemata sisse lülitada. Ja nii ta sirama jääbki...
