D-Maxi avastamatu kolks!
Postitatud: K Okt 10, 2012 2:13 pm
Postitas honkomees
Mure siis järgmine: D-Maxil kostub treppis teel ja aukudes ning kohalt võttes ja pidurdades raske metalne kolks, no selline stabika keskmiste pukside kolksu moodi. Annab tunda pedaalidesse ja rooli. 2 x ülevaatuse stendis käinud + 4 erinevat remondimeest uurinud tundide kaupa, sõites ja teine mees kõrvalt peadpidi auto all :lol: , tõstukil ja kanalil heeblitega loksutades, ainuke kahtlane detail ehk needsamused stabika puksid said ära vahetatud - ikka kolksub. Kõik puksid, padjad, šarniirid, amordid, roolirist jms on OK! Pidurid kergelt peal sama kolks, esisild sees või väljas, kõik samamoodi.
Mis saab veel sellise kolksu tekitada.
Praegu on ainuke kahtlus pooltelje otstes, tundub nagu liiguksid need rummus pikisuunas nuutidel mingid 1-2 mm - kas see peabki nii olema?
Re: D-Maxi avastamatu kolks!
Postitatud: K Okt 10, 2012 10:16 pm
Postitas jlx
Kas kolks on aknast läbi ka kuulda või ainult salongist? Kui ainult salongist, siis julgeksin pakkuda roolikardaani. Mitte rist ise, vaid see osa, mis liigub pikemaks ja lühemaks. Segane jutt sai, aga ehk on abi.
Postitatud: N Okt 11, 2012 6:42 am
Postitas honkomees
Väljas ei kuule ... kontrollime võimalusel.
Postitatud: N Okt 11, 2012 2:04 pm
Postitas saarik
Tere!
Tunnuste järgi ei pruugi olla ja teadmata auto vanust, kuid kontrolli üle kasti kinnitused raamile. Uuel autol pidi neid kaks korda pingutama, enne kui paika jäi, ja see kolks kostus väga imelikult samamoodi, ja minu autol pole see ainukesena nii olnud.
Ps. Ainukesed veermiku osad, mis on siiani vahetatud ca 78000km jooksul on samamoodi need stabikapuksid, a nende viga oli ilmselge.
Lugupidamisega, Janis.
Postitatud: N Okt 11, 2012 2:14 pm
Postitas honkomees
mul samasse kanti läbisõit ja kasti on korra kinnitatud, seda kuulsin ikka selgelt tagantpoolt tulevat ja pedaalidesse ei andnud siis midagi tunda :wink:
Ega stabika puksidel eriti viga tundunud olema, juhipoolne oli veidi kulumijälgedega aga igaks petteks said ära vahetatud.
Postitatud: R Okt 19, 2012 7:39 pm
Postitas honkomees
jlx kirjutas:Kas kolks on aknast läbi ka kuulda või ainult salongist? Kui ainult salongist, siis julgeksin pakkuda roolikardaani. Mitte rist ise, vaid see osa, mis liigub pikemaks ja lühemaks. Segane jutt sai, aga ehk on abi.
Tänud, nii oligi, Topautos leiti abi rooli kardaani nuutide määrimisest. Ja ongi kohutav kolks kadunud :oops:
