Jeep Cherokee 1995 elektriprobleem
Postitatud: K Sept 19, 2012 8:10 am
Postitas Matu1235
Selline probleem siis et tahokas spidokas ja teised näidikud mis selle ploki küles on kustusid ära, ükskord hakkasid sõiduajal mingiks ajaks korraks tööle
aga varsti olid uuesti kutud.... Kustkohast viga otsida, Kaitsmed terved, voolu spidokaplokile peale ei tule. Vb on mingi relee?... ei oska kuskilt otsida.
Re: Jeep Cherokee 1995 elektriprobleem
Postitatud: K Sept 19, 2012 12:32 pm
Postitas kalleo
Näidikuteploki taga olev pistik?
Postitatud: K Sept 19, 2012 1:12 pm
Postitas Bytewize
kalleo kirjutas:Näidikuteploki taga olev pistik?
Yep, mul aeg-ajalt sama jant, aitab selle vastu kerge hoop näidikute pihta
Pole viitsinud klemme korralikult ära puhastada.
Postitatud: K Sept 19, 2012 2:17 pm
Postitas Matu1235
krt ei tule sinna pistikussegi voolu...
seal on kaks pistikut, üks on spidokale ja näidikutele, teine on märguande tuledele aku ja öli jms....
Postitatud: K Sept 19, 2012 2:20 pm
Postitas Matu1235
see teine on ka kutu... ja ventikas kutu... raadio läheb tööle.
selline tunne et mingi asi need asjad mis süüte sisse keeramisel peaks voolusaama ei saa arvan et mingi relee vb ei lülita v krt teab.
Postitatud: K Sept 19, 2012 2:38 pm
Postitas kalleo
Kaitsmed võivad ju terved olla, aga kaitsme pesa klemmid kipuvad ära mädanema. Uuri selles küsimuses ka pedaalide kohal kaitsmeplokki. Selle ploki klemme ja juhtmete ühendusi klemmide külge.
Mis milleks on vaata ntx siit:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electr ... _block.htm või otsi ise sobivas keeles infi.
Postitatud: K Sept 19, 2012 3:49 pm
Postitas Matu1235
See on kasulik link küll, tänan! lähengi kohe sinna uudistama
Postitatud: K Sept 19, 2012 9:13 pm
Postitas Matu1235
Vägev värk.. korda sain
, oligi kaitsmete kehv ühendus, aitäh veelkord selle lingi eest
