Wrangker JK käigukasti w5a580 tarkvara muutmine, ABS rõngas
Postitatud: L Sept 08, 2012 5:55 pm
Postitas Aksel JK
Wrangler JK-l sai vahetatud difrite ülekanded, enne 3,21 praegu 4,88.
Nüüd käigukast viib auto avariirežiimi, s.t. max 2ne käik ja 3.000 pööret/min.
Kas keegi teab, kes oskab ja suudab aidata?
Kas keegi teab, kust oleks võimalik 4,88 ülekandele sobivad ABS signaalrõngad hankida?
Re: Wrangker JK käigukasti w5a580 tarkvara muutmine, ABS rõn
Postitatud: E Sept 10, 2012 4:56 pm
Postitas atdoom
Aksel JK kirjutas: kust oleks võimalik 4,88 ülekandele sobivad ABS signaalrõngad hankida?
Mjnaa ülekande vahe on päris märkimisväärne... ,
"kas ABS signaali rõnga hambaid poole hõredamaks teha on liiga jõhker mõte?"
EDIT: See on halb mõte... see mõõdab ka kiirust ja kilometraazi (vähemalt uuel cherol). Peab olema mingi mõistlikum lahendus.
Mis käigukast tal peal on?
Minul ootab ees 3.73 pealt 4.56 peale... pole kuulnud, et probleeme oleks at kastiga (vahemik muidugi oluliselt väiksem).
Postitatud: E Sept 10, 2012 5:00 pm
Postitas atdoom
Aksel JK kirjutas:Wrangler JK-l sai vahetatud difrite ülekanded, enne 3,21 praegu 4,88.
Ikkagi:)
Vahetuse mõte oli ju panna alla suurem rehv? Panid? Kas see tõesti ei kompenseeri seda ülekande vahet? ... kui sa üritad sõita sellise ülekandega stock rehvidega, siis tundub ehk loogiline, et at kast läheb lolliks?! Aeglustiga läheb käigukast avariirežiimile? Vabandust, kui mu küsimus rumal tundub.
Postitatud: T Sept 11, 2012 1:08 am
Postitas Aksel JK
Kast w5a580, nn MB kast.
Kastiga polegi probleemi, kuid kiiruse andmetega ABS'ilt.
Veateade P0731 Gear ratio error on 1st. Kui viga nullida, kuni 15km/h ja siis jälle.
Jutt ei käi spido näidu õigusest. All 35X12,5R17 praegu, oli 255x70R18, kuigi rehvi mõõt ei oma siin rolli. Joonkiirus ABSi sensori kõrgusel annab signaali. Aeglustiga sama teema.
Siin oleks kuidagi vaja ära nipitada. Sest ega 3,21 ülekanne suurte rehvidega sõitmiseks ka pole.
Väidetavalt kast kontrollib 3st punktist: kasti sisse, kastist välja ja liikumiskiirus läbi ABSi.
Postitatud: R Sept 21, 2012 6:29 pm
Postitas Aksel JK
Sõidab, raisk! :bg
Postitatud: L Sept 22, 2012 12:28 pm
Postitas atdoom
Aksel JK kirjutas:Sõidab, raisk! :bg
Millega siis asi lahenes?
Postitatud: L Sept 22, 2012 10:27 pm
Postitas Aksel JK
... sellega, et panustada saab ainult iseenda mõistusele.
Arvasin, et Wrangleris kõige targem asi on raadio, nii kandiline auto ju. Aga täiega IT värk teine: annad õiged parameetrid ette ja muu jääb tema ning lootuse tahteks.
2013 Jeep Wrangler JK-l IQ suureneb veelgi.
OK, kui aga kellelgi teema väga südamelähedane on, s.t. ise samas supis olude sunnil keeb ja hea viski mulle tuua paljuks pole, võtku siis minuga otse ühendust.
Postitatud: P Dets 02, 2012 9:19 pm
Postitas Põka
mind aitas selline jubin
http://www.quadratec.com/products/17619_1001.htm
Saab muuta ülekannet, rehvi suurust ja veel nipet näpet.
