frontera tossab ja tossol kaob!
Postitatud: P Sept 02, 2012 11:27 pm
Postitas andr3i
selline lugu! et kui gaasi annan, tossab nagu traktor! aga kui 5 käik sees ja sõidan 90-100 ja annan gaasi ei tossa!
ja imel kombel kaob tossol kuid kuskil ei tilgu!
et milles võib viga olla?
autoks frontera 2.5tds!
Re: frontera tossab ja tossol kaob!
Postitatud: E Sept 03, 2012 12:10 am
Postitas Bytewize
Probleem seisneb selles, et vale auto on :D
Pakuks, et plokikaane tihend läbi, tõmbab tosooli sisse.
Tossamise kohapealt... turbo lekib õli?
Kiirus iseenesest ei tohiks nagu tossamist mõjutada, äkki ei saa piisavalt õhku, kiiresti sõites pressib õhk paremini sisse?
Vaata äkki õhufilter ja intercooleri radikas üle.
Mis värvi toss on?
Postitatud: E Sept 03, 2012 12:19 am
Postitas andr3i
Bytewize kirjutas:Probleem seisneb selles, et vale auto on :D
Mis värvi toss on?
musta ikka värvi
aga kui ostin ütles et fronteral on väiksem radikas! pole original radikas!
sellest võib ka tosool kaduda?
Postitatud: E Sept 03, 2012 12:23 am
Postitas muddogbob
Kui tossab musta välja siis tundub,et turbo on õhtal.
Postitatud: E Sept 03, 2012 6:59 am
Postitas Jokker
muddogbob kirjutas:Kui tossab musta välja siis tundub,et turbo on õhtal.
Siis peaks ikka sinist ajama ja samas kui turbo puksid läbi langeks ka mootoris õli tase. Must viitab nagu rohkem liigsele küttekogusele. Kuidas kütte kuluga lood on?
Postitatud: E Sept 03, 2012 8:29 am
Postitas andr3i
Jokker kirjutas:
õli nagu ei sööks aga kulu ei tea sest alles ostin :S
Postitatud: E Sept 03, 2012 12:02 pm
Postitas sndr81
Arvatavasti midagi plokikaantega juhtunud,kui tosool kaob.See ju VM-i diisel ja sellistest asjadest peaks olema siin väga palju juttu.
Postitatud: E Sept 03, 2012 12:52 pm
Postitas Heinza
Kui on must järgi siis kindlasti turbo rõhk maas. Kontrolli kõik turbo lõdvikud üle. On meie juures käinud neid fronterasid mitu millel turbo lõdvikud puruks. Sealt rõhu kadu ja kohe on must järgi kuna soovitud õhk mis sissepritsitavale kütusele vajalik jääb puudu. Tosooli kadu on kaanest. Kas tihend või pragu kaanes. Mõlemat jällegi nähtud.
Postitatud: N Sept 06, 2012 9:15 pm
Postitas LR90
Kui tosool läbi sumbuti väljub, on tal imalmagus hais ja
peaks ka halli värvi olema.
