Küsimus 160 ja 260 istmetest ja el.süsteemist
Postitatud: P Sept 02, 2012 7:37 pm
Postitas rmann
Äkki targemad ütleksid kas 160 ja 260 esiistmed on samad ?
Kas on olemas ka kõrge seljatoega esiistmeid ?
Ja kas on nii et kui 260nel on RD28 mootor siis auto üldine elektrisüsteem on 160 ne oma ?
Re: Küsimus 160 ja 260 istmetest ja el.süsteemist
Postitatud: P Sept 02, 2012 10:42 pm
Postitas sambla-aadu
istmed- peaksid olema asendatavad/kohandatavad omavahel
El.süsteem- mõlemal mudelil erinev. kogu 160 diisel konega patroli el süsteem koos tarbijatega on 24V. 260 patrolil on el süsteem 12v kogu mahus.
tohib küsida, mis plaani pead?
Postitatud: P Sept 02, 2012 11:44 pm
Postitas isakene
260 diisel ja 160 diisel on elektri poolest totaalselt erinevad asjad. 260 bens ja 160 bens on hea elektritundmise ja skeemilugemise puhul võimalik omavahel sobitada, aga asjal erilist mõtet ei ole.
Kuna kered on omavahel sarnased, peaksid istmed üsna bolt-on olema. Kui sa kõrge seljatoe all mõtled peatoega ühes tükis seljatuge, siis originaalis minuteada ei ole. Kunagi istutasin SAAB 99 esiistmed patrolisse, siis oli, 8) ning istuda tundus väga broo. :thumb:
Postitatud: E Sept 03, 2012 8:57 am
Postitas rmann
sambla-aadu kirjutas:istmed- peaksid olema asendatavad/kohandatavad omavahel
Ei mingit keerulist plaani.
Kuna originaal el.süsteem hakkab "näkku" vaikselt panema siis tahaks sellega midagi ette võtta ennem kui teel päris pimedaks jääb.
Selle 12 - 24 asja ma kah unustasin.
Ehk siis peab otsima 260 el.skeemi.
Postitatud: E Sept 03, 2012 8:58 am
Postitas rmann
isakene kirjutas:260 diisel ja 160 diisel on elektri poolest totaalselt erinevad asjad. 260 bens ja 160 bens on hea elektritundmise ja skeemilugemise puhul võimalik omavahel sobitada, aga asjal erilist mõtet ei ole.
Kas see oli siis suht ümbertegemine (SAAB istmed) või läksid väiksema vaevaga ?
Postitatud: E Sept 03, 2012 11:05 am
Postitas isakene
rmann kirjutas: Kas see oli siis suht ümbertegemine (SAAB istmed) või läksid väiksema vaevaga ?
Kui rällakas ja keevitus käpas istuvad, siis ei midagi hullu. Siinid tuleb originaalid jätta ja need siis doonoristme põhja külge keevitada. Enne seda võimalikult palju rauda sealt eemaldades, kuna enamus sõiduautode istmeid on niiehknii patroli omast paksemad ja arvestada tuleb mõni sentimeeter kõrgema isteasendiga. Mind kui harju keskmise kasvuga inimest ei häirinud, aga pikematel meestel võib jalgade rooli alla ja pea laest madalamale mahutamisega tegemist tulla. Nii et enne mõõda ja siis lõika.:)
Postitatud: K Sept 19, 2012 2:54 pm
Postitas pisike
Isakese mainitud Saabi istmetes on hea istuda küll ja 180cm mehel laeni õhuruumi ka.
Aga originaalrooli alla heas toitumises isiku jalad nende istmetega naljalt ei mahu.
Seega on siis soovitav väiksem rõngas ka installeerida.
Postitatud: K Sept 19, 2012 7:04 pm
Postitas arx158
Ise panin enda patrolile calibra istmed.Need olid kõige madalamad mis lammutusest saada oli.
Postitatud: N Sept 27, 2012 3:08 pm
Postitas Taavi2101
Minu Patrol 160-l on Ford Escort-i istmed.
On kah suht madala istme padjaga aga seljatugi ei ole klapidav.
Pead vaatama pilukate 2-e ukselise omad, nendel jookseb istme padi koos seljatoe
tõstmisega ette, mida tavaliselt eurooplased ei tee.
Postitatud: N Sept 27, 2012 3:25 pm
Postitas rmann
Taavi2101 kirjutas:Minu Patrol 160-l on Ford Escort-i istmed.
Mul seda probleemi pole - pika kerega "petrof" on 260
Postitatud: N Sept 27, 2012 3:39 pm
Postitas Taavi2101
Sa tead kus ma pesitsen :D
Võta 13 võti kaasa ja istmed võivad saada sinu Patrolisse.
Postitatud: N Sept 27, 2012 4:02 pm
Postitas rmann
Eee tulen muidu homme aga mitte 13 võtmega.
Muule mudrule järgi mis seal mind ootab !
Siis räägib !
