D22 98kw käivitusprobleem
Postitatud: P Sept 02, 2012 12:45 pm
Postitas mudilane
Pisuke mure, äkki keegi oskab nõu anda ja aidata. Autoks Nissan Pick-Up D22 98kw. Kuna auto pole igapäevasõidus siis peale pikemat seismist nii 1-2 nädalat (vahest ka 2-3 päeva) läheb masin küll käima. Samas 2-3 sekundi pärast sureb välja ja tahab umbes 20 sekundit käiamist enne kui uuesti käima läheb. Seejärel töötab mootor normaalselt. Viimasel ajal on üldse käivitamine raskem, enne läks poolest pöördest nüüd tahab veidi rohkem hoogu saada. Eelsüüte küünlad korras, ülevaatuse heitgaasid normaalsed.... Hirmasati tundub, et küte langeb alla või kuskil õhk sees. Kuna ise pole väga remondimees ja kodukandis kus auto seisab eriti diisliremontijaid pole siis äkki keegi teab mida teha?
Tänud,
Mudilane
Re: D22 98kw käivitusprobleem
Postitatud: P Sept 02, 2012 1:19 pm
Postitas TiitR
Kas küttefilter koos käsietteande pumbaga? Tundub, et käima läheb kuna torustik ja pump kütust täis, samas filter tühi (küte tagasi langenud)...kui käsikas olemas, proovi üles lüüa (kas käsipump lööb liiga kergelt)? Kogu jutt siis juhul kui käsipump ikka on?
Postitatud: P Sept 02, 2012 2:22 pm
Postitas mudilane
Käsipump on, ühe korra olen proovinud ka pumbata. Algus oli nati kerge küll ja siis läks pumpamine raskemaks. Üritan teha sama asja peale pikemat seismist, äkki on abi. Tänud
Postitatud: T Sept 11, 2012 10:50 am
Postitas mudilane
Nonii, sai siis peale nädalast seismist proovitud. Pumpasin käsipumbaga kütte üles, alguses pump väga kerge. Peale pumpamist hakkas tubro radika alt kostuma katkendliku sisinat
Peale käivitust suri korra välja aga uuesti käivitus oluliselt lühem ja kergem. Järelikult saab kuskilt õhku vahele. Kes Tallinnas viitsiks asjaga jamada, auto tuleb Tallinnasse 1 oktoober.
Terv.
Postitatud: K Sept 12, 2012 11:35 pm
Postitas siku77
Kui tuled Tallinnasse helista 56626099
asun Viimsis ja arvan et saame asja korda.
Postitatud: N Okt 04, 2012 3:08 pm
Postitas mudilane
Mure lahendatud, käsipumba vigane membraan
