King Cab'i starter jamab
Postitatud: N Aug 03, 2006 5:36 am
Postitas Sagnitz
Starteriga siis jama.Vahest ei lähe võtmest kohe käima.Peab lükkama auto käiguga nõksu edasi ja siis alles läheb.Starter lahti võetud,puhastatud ja kõik toimib.Sai tagasi pandud ja ikka sma jama.Auto siis 1991 a. 2,5D
Postitatud: N Aug 03, 2006 8:11 am
Postitas boob
Kas on karjad kulunud ja tõmbab ühe harja viltu või on need lamellid, kuhu vastu harjad käivad, kulunud või põlenud. Viimasel juhul uuri, kas need lamellid on vahetatavad ja kui ei, on mõtekas "uus" starter osta.
Postitatud: N Aug 03, 2006 9:31 am
Postitas al
Ega starter hammasvöösse kinni ei poo? pendiksi hammakas liigub-pöörab vabalt? Starterit annad, siis kas tõmberelee laksab?
Tõenäoselt muidugi Boobi var. Kollektori klemmid kipuvad rootori juurest murduma ja kontrolliks ikka jälle starter maha, tester külge.
Postitatud: N Aug 03, 2006 10:28 pm
Postitas Sagnitz
Starter töötab maas korralikult.Kui autot kõiguga lükata egas siis starterit ju ei liiguta.Asi ongi selles et kui käiguga u.10 cm edasi lükkad,võtad kõigu välja ja keerad võtit siis asi käib.Harjad korralikud,proovitud teise starteriga aga ikka ei lähe vahepeal käima.
Egas tal mingi elektrooniline vidin kuskil pole mis võiks jubida?
Postitatud: R Aug 04, 2006 12:14 am
Postitas jr
Kas starteri toitekaabel on ikka väga hea? Samuti kas mootor saab ikka korraliku massi - klemmilt? Koormuse all lihtsalt ei tule piisavalt tugevat voolu peale ja polegi muud ehk.
