1. leht 2-st
milline velg on parim
Postitatud: L Juul 29, 2006 8:36 pm
Postitas onukoll
Lugesin siit ühest foorumist,et Uazile lähvad alla SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage, Ford Bronco veljed.
Millised veljed oleks kõige targem soetada kui alla tahaks panna 31*11.50 R15 LT rehvid. Ning palju üks selline velg maksta võiks.
Samuti tahaks teada kus tehakse velgi laiemaks Tallinna piirkonnas ja palju see lõbu maksab.
Re: milline velg on parim
Postitatud: P Juul 30, 2006 2:34 pm
onukoll kirjutas:Samuti tahaks teada kus tehakse velgi laiemaks Tallinna piirkonnas ja palju see lõbu maksab.
Abiks on
www.offroadservice.ee ja küsi Marekit!
Postitatud: E Juul 31, 2006 4:27 pm
Postitas mangasar
onukoll kirjutas:Lugesin siit ühest foorumist,et Uazile lähvad alla SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage, Ford Bronco veljed.
Sellise mõõduga rehv ei mahu Sul ühegi veljega alla ära nii, et ei hakkaks vastu käima kuskile (kolhoosnikul kohe igast asendist ja sõjaväelasel ainult maastikul). Vajalik on väike liftimine. Optimaalne velg oleks laiusega 7-8 tolli ja offsett -5 kuni -20. Kui vedrud on täitsa uued siis sõjaväesillaga 7 tollise -5 offsetti juures esialgu vastu käima ei hakka.
Postitatud: T Veebr 27, 2007 10:50 am
Postitas uputaja
Teemast edasi : Kas laiendatud uazi veljele (10) on 10,5 rehv liiga kitsas ? Või tasuks juba 32x11,5 vaadata kuna masin on juba tõstetud 80mm.
Postitas uputaja
Teemast edasi : Kas laiendatud uazi veljele (10) on 10,5 rehv liiga kitsas ? Või tasuks 32x11,5 vaadata kuna masin on juba tõstetud 80mm.
Postitatud: T Veebr 27, 2007 10:51 am
Postitas uputaja
Postitatud: T Veebr 27, 2007 1:55 pm
Postitas d22
10 tolli velg on 10,5 laiale rehvile palju,sellele rehvile sobib pigem 7-8 tolli velg.
Uuri natuke foorimit,siin palju tõstmise-rehvi-velje teemasid
Postitatud: K Veebr 28, 2007 8:26 pm
Postitas mardikas
Loetud jutu põhjal võin eeldada et alla lähevad ka 33x12,5" aga kuskil pole öeldud,et 10,5 rehv ei lähe 10" laia velje peale. Läheb küll aga läbimõõt peaks muutuma madalamaks võrreldes 8" laiuse veljega.
Postitatud: K Veebr 28, 2007 8:42 pm
Postitas jr
31x11.5 Sobib väga hästi 8" laia velje peale. 10" laia pealt hakkab ennast maha keerama ja 6" laia peal kisub liiga munasse.
Postitatud: K Veebr 28, 2007 10:14 pm
Postitas Valge Hiir
Panin oma Defekale ajutiselt 10" velje peale 32x11,5 R15 rehvid. Läheb peale küll aga ilged balloonid jäid.
10" veljele ma alla 35x12,5 rehvi küll ei paneks.
Postitatud: N Mär 01, 2007 7:47 am
Postitas uputaja
Nojah ! Et siis võiks sobitada ka 33x12,5 r 15 rehvid , natuke tuleb siiski keret tõsta , aga hullu ei tohiks midagi olla .Kuidas aga lukuga tagasild sellele vastu paneb (armastan vahel karmi sõitu) .
Postitatud: N Mär 01, 2007 7:11 pm
Postitas mardikas
Kere tõstmise asemel saab ka tiivaäärt lõigata kui ainult natuke vaja ruumi juurde.Minu Gaz 69 pole alla 33x12,5 kummiga ringi sõitnud. Põllumajandussilla ja lukuga pidas kah vastu. Esisillaga soovitan ettevaatlikum olla kui miskit jõhkramat mootorit kasutada kui originaal. Põhimõtteliselt minu mitsu pajero 2,5td-ga kestsid küll. Esisillas tuli kohati oma lohakusest poolasse vahetada aga muidu ok. Venelastel on selle kohta vanasõnagi et... mozno i h..i slamat.
Postitatud: R Mär 02, 2007 8:56 am
Postitas uputaja
Tiibasid ei taha lõikuda kuna kerekese algkuju ei tahaks muuta ja kallist värvi rikkuda , seega mõtlesin , et viskaks kere ja raami vahele mõned padjad juurde .Mootor on originaal ja plaanis pole ka vahetada .
To Mardikas : Kas Sinu masinal on ka roolivõim ?
Postitatud: L Mär 03, 2007 10:04 am
Postitas mardikas
On küll roolivõim. Ilma selleta 36x12,5" liigutada suht raske.
Postitatud: T Mär 06, 2007 10:51 am
Postitas uputaja
Kui palju tuleks muidu tiiba vähemaks lõigata , et 33 normaalselt alla mahuks .(Lisaks on plaanis vedrupakkidesse 3 lehte juurde panna)
Ja mis tiivalaiendid uazile sobiksid?
