Lällarid
atdoom
Lällarid
Postitus Postitas atdoom »
Kas keegi oskab midagi selle mudeli kohta pajatada?
AE6491 autoraadiosaatja 27MHz AM/FM 12/24V Albrecht
http://www.tehnoturg.ee/EE/3377/ALB19
Info, millist lällarit kindlasti ostma ei peaks võib ka jagada:)
Chang Ying-Yue
tyyp07
Re: Lällarid
Postitus Postitas tyyp07 »
Need mehed on ilmselt pädevad vastama sinu küsimustele:
http://foorum.cbradio.ee/
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
laskarpoiss
Re: Lällarid
Postitus Postitas laskarpoiss »
Oleneb milliseks otstarbeks seda vaja on. Kui niisama metsas käies lobisemiseks teistega, siis ei ole nii kallil asjal mõtet, leiab kasutatuid 50 euriga ja koos antenniga, ehk siis kohe kasutamiseks valmis komplekte. Eelmises postistuses olevalt lingilt leiad kasutatud asju kyllaga.
Jeep Grand Cherokee Limited 5,2 MPI V8 158kw
Peugeot 307 2,0 HDI
VV Golf II 1,8
MB 314 2.9 td (Sprinter)
--kala--
Re: Lällarid
Postitus Postitas --kala-- »
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=CB
sellel lehel ka juttu antennidest, seal mainitakse et halva antenniga saab kalli aparaadi leviulatust kõvasti mõjutada.
aga raadiol ja raadiol on suur vahe.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
atdoom
Re: Lällarid
--kala-- kirjutas: aga raadiol ja raadiol on suur vahe.
Tood ka mõned näited?
Siis tekkis veel selline küsimus..., kas magnetantenni asemel paigaldada statnsionaarne antenn taga-rauai külge on halb mõte? Seda saab ju enne pesulat ka vajadusel maha keerata (nagu tavalist antenni)?
Chang Ying-Yue
tyyp07
Re: Lällarid
atdoom kirjutas:
leviulatuses kaotad muud midagi. Ideaalis peaks olema võimalikult keskel auto katusel.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Re: Lällarid
tyyp07 kirjutas:
atdoom kirjutas:
... ja mina enam ei jõua seda metsas käies katuselt tagasi püsti tõsta. Tõsine siiber on. Kui lõpuks valmib tagumine varurattahoidja koos stangega, kolib antenn raudselt sinna külge elama. Ja siis saab pikema ladva panna :D
414 AVM
Re: Lällarid
Postitus Postitas 414 AVM »
Mul on üle üks Alan 42 Multi koos magnetantenniga. Ostsin paar aastat tagasi uuena, kuid jäi kasutamatult riiulile seisma. Kui huvi, siis hind koos antenniga 99.-.
http://www.tehnoturg.ee/EE/3623/A61
Uku Velbri +372 56 48 43 78
tyyp07
Re: Lällarid
helar kirjutas:
Minu 2m püsib ilusti raami küljes metsas.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Re: Lällarid
Postitus Postitas pimeroolis »
LA antenn ikka niikui a-o. Sellest oleneb ikka väga palju kas sind ka kuuldakse, ise võid kuulda aga kui antenn häälest ära siis võib juhtuda et 10m kaugemal kostab juba aint viginat. 27Mhz juures antenni pikkusest oleneb palju, lühematega saab side mingi paari km juurde küll. Muidugi künkad ja lohud mõjutavad. Pikemad 7/8 tüüpi antennid väga head. Aga paraku metsas muutub mingi 1,7m antennimast suht tülikaks. Ja ega nad eriti kaua metsikut väänamist ja rebimist kesta. Antenni asukoht kindlasti ka tähtis. Peaks olema mingil metallist tasapinnal(katusel, kapotil...) mis moodustab antennile peegli või vastukaalu kuidas keegi aru saab. Muidugi ka plastpinnale saab vastukaalu tekitada. Tuleb antenni alla tõmmata traadist jupid päiksekiire kujuliselt. Noh mitte päris suvalised aga mõõte olemas. Ja antenn ära häälestada. Stange peale pandud või kuhugile kabiini vertikaalsele või kaldus tagaseinale pandud antenn reeglina korralikult ei tööta just selle vastukaalu pärast.
Ford Excursion 6,0 Limited
Re: Lällarid
Metsa ei soovita kindlasti mitte magnetiga kinnitavat antenni.
Viimasel asmv turistil irdusid poltidega katusele kinnitatud ledid mudasse, ja seda suht tühikäigul ja hääletult. Võibolla lihtsalt "vale" rajavalik.
