Trimmer/Rohulõikur
bomsch
Re: Trimmer/Rohulõikur
Postitus Postitas bomsch »
Kas valida Dolmar MS-4510x 2,3kw 45cc 7,9kg
või Efco 8460 1,8kw 45,7cc 7,5kg
Efco 180€ soodsam, mõlemal lisavarustus sama kaasas.
bomsch kirjutas:Kas valida Dolmar MS-4510x 2,3kw 45cc 7,9kg
Dolmaril on süütepool kuumal mootoripoolel, ei soovita:
http://forum.automoto.ee/showthread.php ... ght=dolmar
Mina valiks Stihli, olgugi kallim ja hinnaliste tükkidega.
Tuttava Oleo-Mac on ka kahtlaselt hästi vastu pidanud.
245rx
Postitus Postitas 245rx »
Oleneb mida kui palju on vaja niita ja mitme mm. jõhvi on plaanis kasutama hakata, see 3 mm. tähekujuline võtab tihedamat rohtu ikka palju paremini kui mingi ümmargune ja 2.4 mm. 3 mm. jõhvi puhul on minu arvates 2 kw. võimsust miinimum, tegelikult võiks olla veelgi enam, lisavõimsus ei tee kunagi halba. Tõsisema trimmerdamise korral ei ole mõtet võtta nõrgemat ja odavamat masinat ja hakata selle mootorit siis maksimumilähedaselt kurnama, parem võtta juba võimsam masin ja see peab õige hoolduse korral ka hoopis kauem vastu samuti on niitmine sellega hoopis mugavam. Lisaks saad võimsamale vajadusel võsaketta otsa panna ja ka võsa maha võtta. Elukutselised võsalõikajad kipuvad eelistama Stihli ja Husqvarna toodangut, arvatavasti on sellelgi oma põhjus, mõlemil valikus 2.2 kw. ja 2.8 kw. mudelid, sellest 2.2 kw mudelist peaks 3 mm. jõhviga trimmerdamiseks ja rohulõikuseks täiesti piisama.
GC
Postitus Postitas GC »
Tasub uurida ka, mis trimmeripead masinatel on.
Ise kasutan Sthil-i Autocut 40-2 pead, mille paaritasin ühe teise masinaga (Mitsubishi).
Väga töökindel ja kasutajasõbralik asi.
Alati tasub arvestada sellega, et üritad ka midagi puisemat maha võtta ja siis annab nadi pea ja peenike jõhv kohe alla!
gaz fs 1
h.v
Postitus Postitas h.v »
Tere,
Kas Echoga on inimestel jõudnud ka juba kogemusi tekkida? Saan aru, et üsna uus asi Eesti turul, aga Maamessil oli müügimees tubli ja jättis asjast hea mulje. Otsin trimmerit hobitalusse, mille kasutus oleks enamasti aias kraaviservade hooldamine, aga aeg-ajalt ka heina ja peenema võsa niitmine. Tulevikus on mõne aasta jooksul vaja ilmselt metsas paarihektarist uuenduslanki hooldada korra kuni kaks aastas, kus on siis ilmselt pöidlajämedust võsa ja heina. Kuna kasutust leiab tööriist siiski harva, nädalavahetuseti ja seda ka ainult suvisemal hooajal, ei tahaks ülemaksta selle eest.
Jäi silma Echo, millele on praegu head pakkumised, hinna sisse kuuluvad nii traksid kui ka kolm lõikepead. Müügimehe jutu järgi on ülekanne selline, et lõikepea liikumine on 2x aeglasem kui mootoripöörded, mis parandab oluliselt jõudlust:
https://www.stokker.ee/vosaloikur-echo- ... 1757484233
põhimõtteliselt on ka võimsam variant, aga see on võrreldes husq-idega ja stihlidega raskem, selles hinnaklassis vaataks juba husq või stihli.
https://www.stokker.ee/vosaloikur-echo- ... 1258693057
H
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
h.v kirjutas:Tere,
H
Mul Echo SRM 265 paar aastat kodukasutusel olnud,siiani pole katki läinud, kasutan ka suht vähe (u 8 paagitäit aastas)
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Mul Echo derivaat Shindaiwa c226, Kolmas hooaeg vist, Varastatud partnerist igatahes ergonoomilisem ja äkilisem. Kah u 5L kütet suve jooksul. Nüüd läks uus õhufilter ja küünal sisse. Filter kallis-u 15 euri. Originaal küünalt(+ elektrood V-lõikega) kohapeal paljudes kohtades pole, panin NGK asenduse, töötab. Ei saa masina üle kurta.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
urmas
Postitus Postitas urmas »
10 aastat vana Stihl 55. Vist 0,7 kw. Kõik hea, aga ostaks võimsama. Päevas 5 liitrit. Saeketta jaoks jääb nõrgaks ja see üks tõhus ketas, kui võsa palju. Mul on :( Jõhviga on mootor paksus rohus ka hädas. Kuid muidu Stihliusku :)
Snegurochka ex.
maksipoiss
h.v kirjutas: põhimõtteliselt on ka võimsam variant, aga see on võrreldes husq-idega ja stihlidega raskem, selles hinnaklassis vaataks juba husq või stihli.
H
Mul siis see võimsam Echo mingi kaks hooaega kasutusel olnud. Igatahes sain ta omalajal pea soti odavamalt kui lingil (ikka Stokkerist mitte videviku poest :) ) ja pettuma ei ole pidanud, ka kaal mind küll ei häiri. Paagitäiega töötab kaks tundi ja võimsuse poolest kannatab ka noori puid langetada.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
E-ehituskeskuses on jälle müügil 52 kuubikuline riistapuu 129eurikut. Traksid ka kaasas. Eelmina kevad ostsin, ma olen küll siiani rahul. Müüdi karbis legona. Nõrk koht on käepideme kinnitus. Sinna puurisin augu läbi ja pikk polt sisse, jäi pidama. Karburaator tahtis veidi timmimist ja kui jooksma hakkas, käib nagu kulda. See kevad läks ka ühest tõmbest käima. Mootor on ikka metalli sees nagu peab, võsaketas kaasas.
F-250XLT 7,3D
Mahno
Postitus Postitas Mahno »
Kas sellel nimetul e-ehituskeskuse omal on kõrgema rohu sees piisavalt jaksu?
eerik2
52 kuubikut räägib iseenda eest. Meetrist heina kettaga laskis ludinal. Niitsin tee ääri. Paksu ja kõrget pole nagu jõhviga mõtet lastagi.
F-250XLT 7,3D
Mahno
Arvestades rendihinda, siis kui see masin 4 korda aiataguse maha niidab, olen ma nullis (tegelikult plussis, sest ma ei pea sõitma, viima, tooma jne)
eerik2
Otsisin siis trimmeri ametliku nime ka välja, leidsin teisest poest:
http://tooltime.ee/tooted/aiat%C3%B6%C3 ... en%2052cm3
Vaatasin, et Baumax'is ka müügil sama hinnaga, kui E-Ehituskeskuses.
F-250XLT 7,3D
Mahno
Olen ka nüüd sellise 52cc hiinlase omanik. Jõudu on, rinnuni rohtu koos läbikasvanud põldmarjadega jaksab niita küll. Käivitus kenasti, midagi seada polnud vaja.
Miinused.
1. traksid on kehvad (mulle polnud probleemiks, vanad traksid on olemas)
2. Kahest poolest kokkukäivad käepidemed on vedelad. Tekkis tahtmine kokku keevitada.
3. Eespoolnimetatud lenksukinnituse polt on ka väga kahtlane. Minul ta esialgu toimib, aga kui enam ei toimi, siis auk läbi ja polt, nagu eelpoolkirjutaja juba tegi.
Muus osas 129 euro eest käib küll (esialgu).
