Trimmer/Rohulõikur
Re: Trimmer/Rohulõikur
Kui ma omale paar aastat tagasi võsalõikajat/trimmerit otsisin, siis oli ka just Stihl mulle kuidagi sümpaatne. Tähelepanu juhiti sellele, et Stihlil uued mudelid ja olid vist enamus 4-taktilised mootorid. Kuna turul olid need vähe aega veel olnud ja keegi ei teadnud õieti kuidas need kestavad jne., siis otsustasin ikkagi Husqvarna kasuks.
Keegi ilmselt nüüd oskab paremini kommenteerida kuidas need 4- taktilised Stihlid on?
Sämmy Offroad Team
- uputaja
Stihl FS440 ja FS450 koduses kasutuses, Mingit lahjemat kökatsit ei taha- nendega saab aiaäärest kuni 40mm võsaga hakkama. Maakodus suht asendamatud riistapuud.
Korraliku pilli puhul on tegemist ka ühekordse investiga, nii et ära koonerda
Kas see 9 kg liiga raske ja kobakas pole? Hinnna ja võimsuse suhe muidugi väga bro!PSV kirjutas:Tegemist on teist värvi Stigaga, siin sarnane hää hinnaga http://www.aiamarket.ee/aiatehnika/trim ... -44-d.html
honkomees
- True Off Roader!
mul FS90 (neljataktiline) ja pole kurta - kuna Haanjamaa nõlvad nii äkilised, siis peab väga palju selle trimmeriga laskma, teraga eriti ei armasta, jõhviga saab korraga sügavamalt võtta, töö edeneb kiiremini, muidugi jõhv kulub rsk! Aga kütet sel aparaadil ei kulu, paned paagi täis ja lõpuks oled tüdinud niitmisest aga ikka veel töötab, oma poolteist tundi jutti!!! Teine väiksem trimmer kah stihl 38 aga see kahetaktiline, sel jõuad iga veerand tunni takka paaki kallata ja tööviljakus on kah nagu on.Landy kirjutas:Kas Stihli FS 70 ja 90 liiga hädised?
huskut olen ka proovinud, tuim on aga tööd teeb, teraga läks redutor, korralikku ülekoormuse kaitset polnud tol aparaadil kuivanud võsakännu vastu.
Ise kasutan juba üle 5a sellist riistapuud nagu Oleo Mac Sparta (siin vist veidi uuem mudel http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... =1006&nr=1)
Peale seda kui Husqvarna Mondo oli ilmselgelt nõrgaks jäänud sai uut otsitud ja üks poeomanik soovitas odavamast otsast seda. Eelis konkurentide ees pidi olema võll trossi asemel ja päris korralik jõudlus. Krunt on mul üle 3000m2 (kõike ei päris ei niida) ja korra või 2 suvejooksul olen niitnud ka ühe talu ümbrust kus 2 päeva jooksul saab kuni 10 paagitäit ära kulutatud. Kasutan nii jõhvi kui kolmeharulist ketast. Jõhvi lõikepäid on juba 3 või 4 ribadeks kulutatud (kivine maastik) aga ülejäänud tehnika peab vastu. Ühe korra logisesid karbussi poldid lahti aga see on ka ainuke probleem selle aja jooksul.
Grand Vitara
Ma ei tea kas just seda sama mudleit, aga sellist ma nädalavahetusel laenasin ja kasutasin.JAN007 kirjutas:Ise kasutan juba üle 5a sellist riistapuud nagu Oleo Mac Sparta (siin vist veidi uuem mudel http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... =1006&nr=1)
Välja nägi täpselt selline nagu viitasid:
Selle tõmbas küll kohati suurema ja tihedama üle kasvanud muru peale hinge hinni. Aga asi sai kuidagi aetud. Kahes kohas pidin ala kaks korda niitma, et järgmine kord muruniiduk jagu saaks. Minu senise mänguasjaga võrreldes nagu öö ja päev.
Mul samad kogemused sellega, kasutanud ka umbes sama kaua. Niidetud kettaga ka aiatagust võsa vähemaks (ca 1-2 cm läbimõõduga puid). Krunt ca 1500 m2. Varem kasutasin 100% muruniitja asemel, aga muruniitjaga saab ikka lihtsamalt ja kiiremini, kui rohi madal. Välja arvatud siis igasugused nurgad ja kraavikaldad ja hein, need on ikka trimmeri teemaJAN007 kirjutas:Ise kasutan juba üle 5a sellist riistapuud nagu Oleo Mac Sparta (siin vist veidi uuem mudel http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... =1006&nr=1)
O|||||||O
Sai käidud ja LoodusInvestis Stigasid näpitud ja veidi müüjatega räägitud, See SD 44D on ikka üks suur kolakas oma üheksa ja poole kiloga. Kardetavasti jääb kõrvale. Üsna mõistliku hinnaga ja pea kilo kergem on mudel 33D, mis tundub üsna piisava võimusega olema ning parema kaalujaotusega:
http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... =1267&nr=9
Oskab keegi midagi sellest arvata?
Silma jäi ka võimas ja kerge Oleo-Mac võsalõikur BC 420 T
http://www.loodusinvest.ee/aiakaup/?gru ... =1274&nr=2
Samas on asjal ka hinnasilt jupi krõbedam küljes.
Oskab keegi öelda millisest tootjast/mudelist üldse tuleks mööda vaadata?
Mul on selle vanem aga sama võimas versioon (Stiga SB32D). Oli kaasas ka rohuketas, millega saab putkesid ja väiksemaid aroonia- ja sirelipõõsaid ka täitsa maha võtta. Harvemaks erakasutuseks käib küll minu arust. Probleeme pole olnud. Suhteliselt kerge ka, et mõnes eriti keerulises kohas (mul näiteks tiigi kaldad) akrobaatikat teha ja teda puhtalt käte jõul üleval hoida ja juhtida. Nadi on ainult kaasas olev üle-õla rihm. Jooksis kogu aeg seatud pikkusest suuremaks ja rihma kinnitus-aas trimmeri külge liiga nõrguke, venis välja lihtsalt.Landy kirjutas:Sai käidud ja LoodusInvestis Stigasid näpitud ja vidi müüjatega räägitud, See SD 44D on ikka üks suur kolaks oma üheksa ja poole kiloga. Kardetavasi jääb kõrvale. Üsna mõistliku hinnaga ja pea kilo kergem on mudele 33D, mis tunud üsna piisva võimusega olema ning prema kaalujotusega:
Oskab keegi midagi sellet arvata?
Terv.Priit
- kalleo
Natsa ooteed. Trimmeritest mitte tuhkagi.
Et lugesin ühe foorumi plakatilt sedasi, " ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... ". No kui sellised härjased mehed juba koos, siis asi taa üks heinaniiduk ise valmis punuda pole. Kõik mis vaja on vana niidukimootor mida taga ei nuta, 4mm lehest kosu, paar vinklit kosu alla ja pooletollisest veetorust sang. Asi saigi aretatud "laisa inemese muru" niitmiseks. Aiatagune pool hektarit põlvekõrgust heina ja noori puid nali maha võtta ja peeneks hekseldada. Täitsa sobilik ka jaanipäevase esimese niite tegemiseks kui hein juba hambuni. Muidu mul suht isiklik arvamus et vabal mehel ei passi end miski trimmeriga ikestada. (Pärisvikat ju ka trimmerist etem ja shefim riistapuu. Aint pärast vikatit tuleb hein ära vedada, mistegevus pärsib muarust suuresti vikati kasutamist.) A maitse asi, nagu ikka. Ee, töökaitsevolinikul ei maksa lahtise lõiketera pärast nüüd näpuga rida ajada. Asju ka hullemaid maillmas nähtud!
Allpool massin ja tema tööpõld.
noo kui jutt sinna juba tüüris, siis on ju ka olemas trimmerniidukid.
Näiteks:
Noh nii lihtsalt infoks.
Näiteks:
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Juba teist aastat niidan kõrgemat rohtu-heina tavalise käsivikatiga, trimmeri reduktor jooksis kokku. Ja nagu ei tahakski enam bensuga masinat, tavavikat tundub kuidagi mõnus ja käepärane
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
- TiitR
No kui poistel siin niidetavat krunti jutu järgi mingi 0,5ha., siis vikatiga.....palju õnne!coeng kirjutas:Juba teist aastat niidan kõrgemat rohtu-heina tavalise käsivikatiga, trimmeri reduktor jooksis kokku. Ja nagu ei tahakski enam bensuga masinat, tavavikat tundub kuidagi mõnus ja käepärane
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Mina eelistan raskema masinaga tööd teha, mitte nõrga, kuid kerge aparaadiga oma aega ja närve kulutada. Kui mina oma esimest trimmerit ostsin, siis vaatsin ka Partner Colibrit ja teisi mänguasju, täna olen õnnelik, et seda raha ära ei visanud. Saele ja trimmerile hiljem võimsust juurde ei osta.Landy kirjutas:Kas see 9 kg liiga raske ja kobakas pole? Hinnna ja võimsuse suhe muidugi väga bro!PSV kirjutas:Tegemist on teist värvi Stigaga, siin sarnane hää hinnaga http://www.aiamarket.ee/aiatehnika/trim ... -44-d.html
http://www.echo-eesti.ee/power-pruners/srm-300es/ Mugav ja kvaliteetne.
See on andmete poolest sarnane Stihl Fs 90-ga, aga hind on parem. FS90 ja FS130 on 4 taktilised mootorid kuid määrimine samamoodi nagu 2-taktilisel.
Need on kodukasutajale sobiliku võimsusega, aga kindlasti ei tasu jõhviga heina niitma minna, selleks kasutada vastavat tera ja saavad tööga ilusti hakkama.
Ise tegelen sedatüüpi riistade remondiga, Stihli kvaliteet on teistest üle.
LR Discovery I
