Nissan Terrano 95a 2,7td
Postitatud: K Mai 30, 2012 11:08 am
Postitas kilu
Oskab keegi öelda mis õli sildadesse ja kastidesse panna ja kui palju???????
Auto on Terrano2 95a 2.7td (lühike)
Re: Nissan Terrano 95a 2,7td
Postitatud: R Juun 01, 2012 11:38 am
Postitas Aleksei Sosnovski
Postitatud: R Okt 05, 2012 6:13 pm
Postitas kilu
keda peaks usaldama??
kas määrdekeskust või auto manuali, manuaal pakub käigukasti ja vahekasti sama õli, aga määrdekestus vahekasti ATF õli??? :?
Postitatud: R Okt 05, 2012 6:52 pm
kilu kirjutas:keda peaks usaldama??
Loe manuaali paremini, seal on kirjas "When changing transfer oil completely, either “DEXRONTM” type
Automatic Transmission Fluid or gear oil (API GL-4) may be used." Kui sul on automaathubid, soovitan kasutada dextroni, muidu väga külma ilmaga hubid võivad ise sisse lülituda (õli pakseneb ning hakkab esikardaani keerama isegi siis kui nelikvedu on välja lülitatud). Kui manuaalhubid peaks olema täiesti ükskõik kas dextron või transmissiooniõli. Vähemalt sellist soovitus olen ise foorumitest lugenud.
Postitatud: R Okt 05, 2012 9:36 pm
Postitas wwww
Siin on veel üks Valvoline'i tabel . Ehk on abiks .
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 39b914134e
vs
Postitatud: P Okt 07, 2012 9:10 am
Postitas kilu
suur tänu mehed!!! :D
