Kas keegi teab kust võiks homme mulda saada ?
Postitatud: R Mai 18, 2012 1:18 pm
Postitas rmann
Soovitavalt Tallinna lähiümbruses ?
Vaja selline ca 1-2 tonni mulda
Olen avatud pakkumistele !
Re: Kas keegi teab kust võiks homme mulda saada ?
Postitatud: L Mai 19, 2012 12:21 am
Postitatud: L Mai 19, 2012 5:30 am
Postitas heints
Jõelähtmelt prügilast saab kompostmulda osta. Aga see pole selline traditsiooniline sõelutud muld vaid kompostist tulnud.
Postitatud: L Mai 19, 2012 7:52 am
Postitas tarmo
Landy - küsiti ju laupäeva kohta. Tõin muidu ise toda Tallinna vee mulda just ja päris ilus must on jah. Ainult, et väga lollidel aegadel saab seda ainult osta.
Postitatud: L Mai 19, 2012 9:48 am
Postitas virgo
Jõelähtmest olen ise ka nii mõnedki tonnid koju vedanud. Sinna ainult peale muru vist ei saa midagi kohe kasvama panna - on teine naa rammus et põletab puude-põõsaste juured ära. Peale aastast seismist sai ka muud kraami sisse toppida.
Postitatud: L Mai 19, 2012 10:50 am
Postitas Kalamees
Seda kompostmulda tuleb segada kas liiva või olemasoleva mullaga. Ja lisada ikka minimaalselt 60% liiva või olemasolevat mulda. Siis saad sobiva segu nii murule kui ka muudele taimedele. Kui tahad väetada siis pane natuke rohkem kui NPK väetist paneksid.
Tegelikult peaks seda kompostmulda müüma kompost-väetisena. Siis teaksid inimesed millega tegu.
Kindlasti soovitan Tallina Prügila oma see korralikult töödeldud ja temperatuurid ilusti läbi käinud ja pole karta Coli ega Salmonella ohtu. Tallinna vees ise nad püüavad vältida antud toote müüki lasteasutustele jne. Tehnoloogiat pole järgitud ja temperatuurid pole läbi käinud. Ehk ära mullaseid näppusid suhu pista. Eriti lapsed sealt natuke kaugemale hoida alguses.
HeitVeejaamade mudasette kompostimise teemaga tegelen aastast 2003.
Postitatud: E Mai 21, 2012 9:20 am
Postitas rmann
Selleks korraks koht leitud Kallaverest ja muld ka toodud.
Sai terve NV vedada.
Hea korralik metsamuld - läks maapinna tõsmiseks, peale muru.
Postitatud: E Mai 21, 2012 4:26 pm
Postitas Panda
Mis Kallavere :roll: Kostiranna :wink:
Tglt Jäätmekeskus(Tallinna prügila) ei müü mulda vaid see on ikkagi jah pool väetis-kompost, mis tuleb kindlasti segada mulla või liivaga.
Postitatud: E Mai 21, 2012 8:23 pm
Postitas vanaisa
odott - hea teema. Mul oleks ka mingi gaz53 koormake (võib ka pool - ei oska muud moodi mõõta) Nõmmele tarvis - kas sa Panda toimetad sellel alal?
Postitatud: E Mai 21, 2012 9:04 pm
Postitas Panda
Ei toimeta aga mul jäi järgi eelmisel sügisel tee koorimisest. Sõltub millal tahad. Mul läheb laadur(ekskavaator) neljap minema mõneks ajaks.
Postitatud: E Mai 21, 2012 9:08 pm
Postitas vanaisa
muld olemas, mulle rohkem ei lähe...
