Full Size "BA"...nati infot tehtust
mikk888
Postitus Postitas mikk888 »
Kui auto valmis saab kord, kas siis avalik presentatsioon ka mudas tuleb? :)
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
mikk888 kirjutas:Kui auto valmis saab kord, kas siis avalik presentatsioon ka mudas tuleb? :)
Ei...nagu diff ütles...hea poes käia piima järgi. Ei mingit muda.
jr kirjutas:
Tundub olema ühe Ford Bronco omaniku varjatud kadedus :roll: :oops:
jr
Motorsi Jaak
Käisin keerasin tagumisel sillal teo küljest flantsi maha, noh nii igaks juhuks et kui MR.Cardano tuleb, siis saab kohe külge istutada ilma jamata. Ajaviiteks tegin ka mõned klõpsud kaameraga.
margus4x4ee
Postitus Postitas margus4x4ee »
Mis see eelviimasel pildil olev hõbedane keermelatt-mutrid-kronsa thingy on?
Zazz
Postitus Postitas Zazz »
margus4x4ee kirjutas:Mis see eelviimasel pildil olev hõbedane keermelatt-mutrid-kronsa thingy on?
Pidurdusjõu regulaator äki? :roll:
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mulle kah see regulaatori reguleeritav varras meeldis :D
Ranno
Postitus Postitas Ranno »
Kui ma väike poiss olin siis mul oli ka metallplaatide-, aukude-, keermelattidega konstruktor. Sinna mahuks veel mõned mutrid keerata :D . Ok, aitab iroonitsemisest. Aga ma kardan et kui autoga väikse hüppe teed siis see asjandus mõtleb endale uue asendi välja. Pildil pole hästi näha kui pikk see hoob seal anduri küljes on. Kui pikk see sillakäik ka on?
jr
Motorsi Jaak
Ranno kirjutas:Kui ma väike poiss olin siis mul oli ka metallplaatide-, aukude-, keermelattidega konstruktor. Sinna mahuks veel mõned mutrid keerata :D . Ok, aitab iroonitsemisest. Aga ma kardan et kui autoga väikse hüppe teed siis see asjandus mõtleb endale uue asendi välja. Pildil pole hästi näha kui pikk see hoob seal anduri küljes on. Kui pikk see sillakäik ka on?
Mure on põhjendatud. Aga...
1. Kuna vedrud jäid originaalid, siis on ka sillakäik originaalile sarnane, ehk tuli juurde 1-2cm rohkem kukkumist, aga see pole märkimisväärne.
2. Kuna sillakäik jäi samaks, siis pikendasin lihtsalt varrast niipalju, kuniks ülemine hoob läks täpselt samasse asendisse, kus ta stock kujul oli.
3. Kuna saab reguleerida KAHEST KOHAST, varda pikkust ja hoova asendit regulaatori küljes, siis saab kindlasti täpselt välja häälestada hoovastiku. Seda teen siis kui kardaan ka küljes on.
4. Kui siiski ei sobi, siis panen manuaalselt reguleeritava klapi sinna.
http://www.chevyhiperformance.com/techa ... ing_valve/
EDIT:
Varras on tugevusega 8 keermelatist. Jätsin sellise "mutter" ühenduse, et saaks reguleerida ja et ta annaks ka ümber oma telje pöörlema ehk läbi väänduma kui sild ühest nurgast all ja teisest üleval on.
jr
Motorsi Jaak
Täna hakkab USA'st siis minu poole tulema MR.Cardano koos pisijubinatega 8)
jr
Motorsi Jaak
Hakkasin snorklit ehitama ... 101.6mm roostevabast torust ... krdi aeganõudev on.
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
kuidas snorkel edeneb?
56157755
jr
Motorsi Jaak
kala kirjutas:kuidas snorkel edeneb?
Põhimõttelt on valmis...juba pühapäeval oli valmis. Neetidega vaja ära kinnitada veel kere külge.
Muuseas...mis vahenditega saab roostevaba kerge vaevaga läikima lüüa? Mingi hea soovitus oleks abiks... hetkel pole väga kindel, kas viitsin ette võtta seda tööd.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Proovi CIF-i ;) :) Kroomi paneb küll läikima. Aga poleerpasta võiks ka äkki aidata.
Postitus Postitas erik »
viltkäi ja rv poleerimise pasta.
