Wrangler piiksub?
vtl
Wrangler piiksub?
Postitus Postitas vtl »
Esimest korda 4 aasta jooksul selline asi: sõitsin umbes 90...100km/h mööda maanteed, kui äkki hakkas armatuuris korrapäraste vahedega piiksuma see summer, mis annab ühe piiksatusega märku, kui kütusenäidiku tuli põlema läheb, käsipidur sõidu ajal peal on vms.
Kõik näidikud olid normis, ükski hoiatustuli ei põlenud, auto uksed olid korralikult kinni ning midagi muud anomaalset ei märganud. Piiksumine kestis korrapäraste vahedega mingi 5...10 sekundit, kuniks kiiruse maha võtsin, et masin teeserva tõmmata. Kusagil 60...70 km/h juures kadus piiksumine ära.
Jäin seisma, lülitasin mootori välja, uuesti käima, kõik tundus olevat normis. Sõitsin edasi ning järgneva paarikümne km. jooksul teel koju rohkem ei piiksunud.
Mootor ühtegi veakoodi ei näidanud (süüdet 3x sisse välja klõpsides tuleb odomeetrile kohe "done")
Kõik hoiatustuled (engine, check gauges, pidurid jt.) paistavad muidu olevat töökorras, süüdet sisse lülitades lähevad korraks põlema ja käivitades kustuvad ära.
Googeldades ei leidnud miskit tarka. Sarnaseid veakirjeldusi oli, ühest vastust mitte.
Mis see siis nüüd võis olla?
PS. Temperatuur oli 0 kraadi lähedal. Üks mõte oli, et äkki oli see mingi tee jäätumisvõimalusega seotud kiirusehoiatus. Tahavaatepeeglis on integreeritud termomeeter, mis vahetevahel näitab 0-kraadi ligidal "ice". Samas ei ole ma kunagi varem seda piiksumist kuulnud ega ei õnnestunud mul seda samal teel sama kiiruse juures uuesti korrata.
Auto on 2005. a. Wrangler TJ 4.0 mootoriga.
GSM: 5039624
vtl
Re: Wrangler piiksub?
Muide, tegu EI OLE aprillinaljaga.
Kurat, vihkan seda päeva, kus tuleb a) kõikidesse teadetesse reservatsiooniga suhtuda; b) pidevalt teistele tõestada, et Sa ise parasjagu nalja ei tee.
GSM: 5039624
