Jeep GC konditsioneeri pump
Postitatud: T Mär 13, 2012 7:16 pm
Postitas Lucker
Probleemiks on 2001 a diisel 3.1 Jeep GC konditsioneeri pump. Täpselt nädal aega tagasi tegi auto tööle pannes imelikku häält, kolises ja mürises. Järgmine hetk enam tööle ei läinudki. Ise autodest midagi ei jaga, kuid kutsusin tuttava asja vaatama ning selgus, et mootoririhm oli konditsioneeri pumba külge kinni kiilunud. Tagajärjeks on katkine mootoririhm ning ka pumbaga pidavat midagi viga olema. AmeerikaAutost öeldi, et uus pump maksab peaaegu sama palju, kui uus auto - 11000 eurot (??). See on loomulikult utoopiline summa. Kuulsin kuskile, et saab ka mingi laagri sinna vahele panna, et siis konditsioneer ei töötaks, kuid auto liiguks. Helistasin TopPartsi: sealt öeldi, et konkreetselt sellel autol pole selline variant võimalik. Öeldi veel, et kui pump on kinnikiilunud, siis seda parandada ka ei saa.
Viimases hädas pöördun siia, kas kellelgi on ideid, mida ette võtta ? Või kedagi soovitada, kes tegeleks ka Jeepide konditsioneeripumpade remondiga ?
Igasugune info on teretulnud.
Ettetänades
M.
Re: Jeep GC konditsioneeri pump
Postitatud: T Mär 13, 2012 7:23 pm
Postitas Õli
Postitatud: T Mär 13, 2012 9:51 pm
Postitas ibra
Lucker kirjutas:Tere
Ettetänades
M.
A/C pump lülitatakse taha magnetsiduriga ja see rihmaseib käib ringi laagri peal. Saad ka autot kasutada ilma kondita, kui see laager on terve ja pump on välja lülitatud, või on juhe magnetsiduril lahti võetud.Sinu jutu põhjal ei saa aru, kas on mõlemad , nii laager kui kompressor kinni jooksnud. Kui laager ja sidur on terve, siis peaks rihmaseib vabalt ringi käima.Laagrit pole eriti keeruline vahetada. Aga,kui pump on kinni jooksnud, siis teda ei tasu remontida. Lihtsam on lammarist kasutatud osta. Aga selle uue pumba hind ei ole mitte selline nagu sulle öeldi. Nad ajasid kroonid ja eurod segamini.
Postitatud: K Mär 14, 2012 10:42 am
Postitas Lucker
Õli viidatud autolammutuses hetkel pumpa pakkuda ei ole. Ning ei oska ka öelda, mis pumbal viga on, tuleb vist auto siiski esindusse toimetada, et vähemalt teada saada, milles täpsemalt asi.
Postitatud: K Mär 14, 2012 3:20 pm
Postitas Õli
Kas kohe esindusse on mõtet minna? Muidugi kui seda va krabisevat kõvasti käes, siis küll.
Aga muidu siin Eestimaal on selliste asjadega tegelevaid ettevõtteid ja isikuid küll, kes sul kondipumba defekteerivad
paari minutiga.
Postitatud: K Mär 14, 2012 4:53 pm
Postitas Lucker
Seda nõu ma ka esimeses kirjas küsisin, loomulikult on soovi mõistlikuma summaga läbi ajada.
Postitatud: K Mär 14, 2012 6:47 pm
Postitas Õli
Võiksid oma asukoha ka ära märkida, vähe lihtsam soovitada.
Siis võid siit küsida
http://www.elv.ee/
Ja pane ostu teemasse kuulutus, kuskilt ikka kondipumba välja võlub.
Postitatud: K Mär 14, 2012 6:51 pm
Postitas Lucker
Asukohaks Tallinn ning tänan soovituse eest, teen seda.
Postitatud: K Mär 14, 2012 7:25 pm
Postitas ibra
Postitatud: L Juun 25, 2016 6:34 pm
Postitas miilits22
Tere, vana teema, aga omal mure samasse auku. Masinaks 98a cherokee xj 2,5 diisel. Kont külma ei teinud ja viidi masin toppartsi. Seal pakutakse uut kondi kompressorit 850 a osa ja 550 denso b osa. Jutu alusel saime aru, et läbi miski muhv, mida eraldi ei saa. Või on see siiski müügi jutt? Kas ehk kellegil sellele masinale sobilikku asja pakkuda? Või oskab kogemuste põhjal midagi rääkida/pakkuda
Postitatud: E Juun 27, 2016 2:37 pm
Postitas miilits22
Sain meilile täna selle pumba tootekoodi, milleks on 55035993AD. Eesti neti poe leheküljed ei anna selle koodi alusel pumpa. Mõned välismaised annavad, aga seal märgitud nii:
This product fits 15 vehicle variants.
DODGE: 1 models, 2 variants for 2012.
JEEP: 2 models, 13 variants between 2001 and 2006.
Kas see võiks ikka olla õige kood, mis mulle saadetud on? Tegin ise netipoodi päringu auto vin koodi alusel, siis pakutakse lucas electricu toodet, ning vana pumba pean vastu andma, aga see jäeti peale maha võtmist toppartsi.
