Salongi radika puhastamine
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Tere!
Millega ja kuidas puhastada salongi radikat (masinaks patrol 160). Kui mingit keemiat kogu jahutussüsteemi valada, siis vast oht igasugu lekete tekkimiseks... Kas oleks mõtekam eemaldada salongiradikas ning valada sinna mingit "kemüüset"... Aga mida kasutada?
d22
Re: Salongi radika puhastamine
Postitus Postitas d22 »
Üritasin Sukil kunagi puhastada, ei õnnestunud.
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
Kunagi, kui töötasin pesumajas, oli mu Patrolil sama probleem. Lahendasin selle läbi aurutamisega. Lihtsalt, radikat maha võtmata lasin kuuma auru radikast läbi mõlemat pidi. Tulemus oli super.
http://imedepold.ee/
Feig
Postitus Postitas Feig »
endal sai maha võetud ning äädika sees leotatud. Sai ilusti katlakivist ja muust sopast puhtaks.
Occassion
Postitus Postitas Occassion »
Kasutasin oma jeep'il ka äädikat. Maha ei võtnud vaid võtsin lihtsalt voolikud kapoti alt lahti ja lasin sealt äädika sisse. Lasin mõnda aega seista siis surusin kogu selle äädika suruõhuga välja ja panin uuesti sisse tagasi. Esimese korraga tuli päris palju sodi kohe välja. Siis panin puhtama osa uuesti tagasi teisest otsast ja veidi aja pärast puhusin uuesti suruõhuga välja. Tegin nii umbes 4-5 korda. Igakord erinevast otsast sisse kallates ja välja puhudes. Siis panin torud külge tagasi. Täitsin süsteemi tosooliga ära ja siiani töötab.
Kogu Jama algas tegelikult kunagi radika lekke eemaldamise sodi kasutades, see lõigi salongi radika umbe siis. Aga kuna oli suvi siis kohe aru ei saanud. Siis kui juba talv tuli ja külmaks läks sain aru, et masin ei taha hästi seest soojaks minna.
Kasutasin tavalist söögi äädikat. Ja panin kohe terve suure pudeli. Vist 1 liiter.
My Other Car Is a TANK!
GSM +3725113176
toi
Postitus Postitas toi »
Mina kasutasin ToruSiili. Müüakse kõigis suuremates poodides. Radikat maha ei võtnud.Valasin sisse lasin seista ja siis surusin kraanivee vooliku otsa. Kord ühte otsa ja siis teise otsa. Nii mängisin mitu korda.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
Apelsin
Postitus Postitas Apelsin »
Ise,kui sai soendusradikat traktorile paigaldatud,siis sai pandud bmw oma,sai pandud survepesuri pilu augu ligi,ja survet,teisest otsast tuli roostet ja igast jama välja küll.
Üks võimalus oleks ka ultraheli pesuriga mängida.
grand-cherokee
mul soovitati aku happega pesta, ei oska kommentaarida seda sest omal jäi se töö ära, sest läks soemaks õues.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Võin pakkuda korras radikat,pole kokku puutunud sellise asjaga,et seest umbes,tavaliselt on kärg muda,lehti ja mida iganes täis,aitab ainult mahavõttmine,enamasti ja tulemuseks on korralik saun hiljem.Seda muidugi metsaautodel.
kermo
Postitus Postitas kermo »
Igasuguseid äädikaid-happeid jms. kasutada ainult omal vastutusel,võib juhtuda et koos sodiga eemaldub ka radika võime vedelikku kinni hoida,kui radikat kerge eemaldada,siis vast võib katsetada,aga ise olen see talv toimetanud 3 auto kallal,millel tuli terve armatuur maha võtta,et natukenegi asjale ligi pääseda,ise soovitaks proovida kuuma veega mõlemat pidi läbi pesta,või siis juba eelmainitud kuum aur,muidugi alati võib juhtuda et radikas lihtsalt katki,ning kärg ei soojenegi,vaid saadab vedeliku otse ringlusesse tagasi.
Kermo
53786526
isakene
Postitus Postitas isakene »
kermo kirjutas:Igasuguseid äädikaid-happeid jms. kasutada ainult omal vastutusel,võib juhtuda et koos sodiga eemaldub ka radika võime vedelikku kinni hoida,kui radikat kerge eemaldada,siis vast võib katsetada,aga ise olen see talv toimetanud 3 auto kallal,millel tuli terve armatuur maha võtta,et natukenegi asjale ligi pääseda,ise soovitaks proovida kuuma veega mõlemat pidi läbi pesta,või siis juba eelmainitud kuum aur,muidugi alati võib juhtuda et radikas lihtsalt katki,ning kärg ei soojenegi,vaid saadab vedeliku otse ringlusesse tagasi.
160 patrolil tähendab radika kättesaamine kogu esiseina paljaks võtmist. Kui esimest korda teha, siis arvestada miinimum 2-3 tundi. Midagi keerulist ei ole, aga nokitsemist on palju.
56 486769, isakene@gmail.com
Occassion
Ise mõtlesid oma peaga selle välja, et äädikat ei tohi kasutada? Ei tea mismoodi saab see äädikas teha kahju radikale kus sees voolab tavaliselt kuum vesi/tosool vms. Äädikaga puhastatakse kõiksugu katlakivi paljudest kohtadest ja mitte kui midagi ei saa see ära rikkuda. Eriti veel radikat. Enne ikka mõtle ka mida suust välja ajad. Happega ehk jah teised lood. Aga enamasti on need radikad siiski kokku joodetud ja vaevalt sa seda nii kergelt maha pesed, et midagi läbi laskma hakkaks.
GSM +3725113176
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Occassion kirjutas:...Ise mõtlesid oma peaga selle välja, et äädikat ei tohi kasutada? .... Äädikaga puhastatakse kõiksugu katlakivi paljudest kohtadest ja mitte kui midagi ei saa see ära rikkuda. .... Happega ehk jah teised lood. ...
äädikas kah teatavasti hape ja sugugi mitte süütu asi, omalgi paar kohvimasinat sellega puhastades p...sse läind, vanal asjal, sh eriti radikal on torukeste seinamaterjal õhukeseks muutunud ja vesi liigub seal suurelt osalt juba katlakivist torudes, kui nüüd see katlakivi ära võtta ja veel lasta üksküik mis happel natuke rohkem tööd teha vase kallal, siis ongi pahandus käes ...
happeid tohib kasutada, aga ettevaatlikult ... ja garantiid ei ole
kermo
Occassion kirjutas:
Päris oma peaga mõtlesin välja jah,aga on olemas väga suured kogemused autoremondi alal,mida sinul arvatavasti ei ole(kuna sellist juttu ajad),ning enamasti on need radikad siiski pressitud,kummitihenditega jpm.Loomulikult on olemas ka joodetud radikaid,kuid neid ikkagi kordades vähem.
Kermo
53786526
