UAZ starter-+juhe-aku
usarmy
Postitus Postitas usarmy »
Tere foorumlased. Kas keegi saab aidata. Tegemist vene willisega. Aku on uus ja kontrollitud. Starteri võtsin maha ja viisin kontrolli. Mõlemad on korras. Klemmid ja juhtmete otsad nii + kui ka - on puhastatud kuid kui starterit annan, siis mootor käib ringi vaevaliselt ja hetke pärast viskab starteri hambumisest lahti. Kas keegi oskab öelda mida veel kontrollida?
Eints77
Re: UAZ starter-+juhe-aku
Postitus Postitas Eints77 »
Kas tõmmates läheb käima või kas vända otsast võtmega jõuab mootorit ringi keerata?
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
UZIS
Postitus Postitas UZIS »
Vaata miinus veelkord üle, kas on kaabel aku ja kere vahel ning kere ja mootori vahel.
usarmy
mootor käib ringi kenasti. Ise kardan ka et miinus juhe või siis massi lüliti.
Eints77
usarmy kirjutas:mootor käib ringi kenasti. Ise kardan ka et miinus juhe või siis massi lüliti.
Vea siis otse akult mootori külge lisa mass.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Pane masslüliti juurest otse st.jäta masslüliti mängust välja.
usarmy
Tänan. Ei raatsinud sooje ilmu ära oodata ja viisin juhtme otse mootorist akusse. Kõik on täpselt sama. Algul võtab starteri kaasa, siis teeb ühe või isegi vähem mootori pöörde ja siis viskab starteri hoorattalt maha nii, et starter jääb kõrisema vastu hooratast. Kui olen 5-6 korda proovinud, siis ei ühenda enam hoorattagagi ära vaid kõriseb niisama. Starter kontrollitud. Mehaanik proovis stendis ja ütles, et tõmbab isegi 53 mootori käima. Mida veel kontrollida või vahetada?
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
...Hammasvöö viltu tõmmanud hooratta peale, :roll: Suht vähetõenäoline, aga kui kõik ühendused on korras ja mootor käib korralikult ringi, siis variant on olemas. Hammasvöö korralik muidu, hambad peale ei jookse? Kast ja sidurikoda kõvasti kinni mootori küljes..? Kui ikka stendis starter tõmbab mis hirmus, siis peab auto küljes see viga olema!
55624799
taivo@post.io
ibra
usarmy kirjutas:Tänan. Ei raatsinud sooje ilmu ära oodata ja viisin juhtme otse mootorist akusse. Kõik on täpselt sama. Algul võtab starteri kaasa, siis teeb ühe või isegi vähem mootori pöörde ja siis viskab starteri hoorattalt maha nii, et starter jääb kõrisema vastu hooratast. Kui olen 5-6 korda proovinud, siis ei ühenda enam hoorattagagi ära vaid kõriseb niisama. Starter kontrollitud. Mehaanik proovis stendis ja ütles, et tõmbab isegi 53 mootori käima. Mida veel kontrollida või vahetada?
Kui su juttu uskuda, siis on hammasvöö kulunud. See on kergesti vaadeldav..
usarmy
Vaatasin ise ja vaatas ka spets. Hammasvöö korras. Ma siin kuskil lugesin, et võib olla on plussjuhe kuskilt keskelt mäda. prooviks vahetada?
usarmy
Sellised pildid tegin. Tundub, et on hooratast veidi kaapinud. aga eks see kürin kaabib ju. Aga muidu peaks Ok olema. Mis arvate.
http://public.fotki.com/usarmy/uaz/
usarmy
sõbrad, asi selge. Pistsin käe starteri hammasratta juurde ja tundsin, et suur tükk võlli esimese otsa puksist välja tulnud. Seega, kui starterit andsin, siis viskas starteri hammasratta hoorattaratta peale, mitte haakumisse. Veider on see, et enne kui stendi viisin oli täiesti terve. Aga massi lüliti oli ka läbi. Seega, starter maha ja uus
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
