1. leht 3-st
Niiskus garaažis
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:16 am
Postitas Kilpkonn
Küsiks nõu ja arvamusi.
Kasutan maa-alust garaažiboksi, kuhu talvisel ajal satub vett ja seetõttu tekib hallitus. Vee sattumist sinna eriti vältida ei saa, sest autot ei ole võimalik 100% lumest puhtaks saada.
Mingi papi naaberboksist ütles, et "korralikud inimesed teevad auto alati kuivaks ja tema paneb boksi ajalehed maha". Jutuks hea küll, aga suht ebanormaalne teguviis igapäevaselt teha.
Garaažil on suht ebatihe ülestõstetav metalluks. Mõtlesin panna väikese ventilaatori õhku ülalt sisse imema ja küll ta siis ukse alt jälle välja läheb peale tagaseinas juures ära käimist. On sel mõtet?
Mida veel võiks proovida?
Re: Niiskus garaažis
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:22 am
Mõnda ehituspoodides pakutavat niiskusekogijat ei taha proovida?
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:28 am
Postitas Kilpkonn
Landy kirjutas:Mõnda ehituspoodides pakutavat niiskusekogijat ei taha proovida?
Ma arvan, et sellest jääks väheks. Talvel on auto ju alt lumine. OK, ma löön ratta tagant lumetükid maha, aga põhja alt ja rattakoopast on ta ikkagi piisavalt lumine, et hommikuks loigud auto alla sulaksid.
Olen seni loigud lihtsalt garaažist harjaga välja pühkinud, laialiaetud vesi ehk märg põrand kuivab ju kiiremini, kui loik, lisaks on väljaspool garaaži õhku ja liikumist rohkem. Kaldus põrand muidugi aitaks väljapühkimist "automatiseerida"
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:32 am
Postitas Taavi2101
Kilpkonn kirjutas:Mõtlesin panna väikese ventilaatori õhku ülalt sisse imema ja küll ta siis ukse alt jälle välja läheb peale tagaseinas juures ära käimist. On sel mõtet??
Ma arvan, et ära sisse puhuma pane vaid las vent puhub õhku ruumist välja
Kilpkonn kirjutas:Garaažil on suht ebatihe ülestõstetav metalluks.?
Küll õhk sealt pragudest sisse saab ja ongi ringlus olemas
Aga võid proovida ka teistpidi ja siis otsustad kummat pidi effektiivsem
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:33 am
Postitas Kalamees
Kas seal ventilatsiooni üldse pole ehitatud. Kui ei siis tuleks vast mingid avad ukse ülaäärde ja alla teha. Auto läheb soojana garaazi ja paneb selle õhu seal mõnusalt liikuma. Soojem õhk tõuseb ikka ülesse aga vaja talle see välja ujumine võimalikult kergeks teha.
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:37 am
Postitas al
Niiskusest lahti saamiseks on vaja palju ventilatsiooni ja kui võimalik, siis natuke soojust.
Soe ja niiske õhk tõuseb, st ukse alt ei hakka ta iial vabatahtlikult väljuma. Ukse alt ikka sisse ja uksest võimalikult kauugel ja kõrgel välja tõmbama. St ventilaator mis Sul plaanis, keera lihtsalt teistpidi tööle.
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:39 am
Postitas Kilpkonn
Taavi2101 kirjutas:Ma arvan, et ära sisse puhuma pane vaid las vent puhub õhku ruumist välja
Ma kahtlustan, et siis ta võtab õhu nt. ukse alt ja tõmbab ülalt otse välja. Ehk õhk liigub mööda ust ja garaaži tagaseina juurde ei jõuagi... Aga teooriat katsetada võin ikka, keeran propelleri mingiks ajaks ümber.
Aga võid proovida ka teistpidi ja siis otsustad kummat pidi effektiivsem[/quote]
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:40 am
Postitas Kilpkonn
Kalamees kirjutas:Kas seal ventilatsiooni üldse pole ehitatud. Kui ei siis tuleks vast mingid avad ukse ülaäärde ja alla teha. Auto läheb soojana garaazi ja paneb selle õhu seal mõnusalt liikuma. Soojem õhk tõuseb ikka ülesse aga vaja talle see välja ujumine võimalikult kergeks teha.
Avad on plaanis teha küll. Eelmine omanik pani ukse üles äärde mingi pleki ette, et sisse näha poleks ilmselt...
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:44 am
Postitas Kilpkonn
al kirjutas:Niiskusest lahti saamiseks on vaja palju ventilatsiooni ja kui võimalik, siis natuke soojust.
Soojust seal pole, kui ma seda just ise ei tekita millegagi. Pluss auto soojus õhtuti. Õhk saab sisse tulla ja väljuda ainult ukse kaudu, mujal on betoonseinad.
Mõtlesin üles panna seetõttu, et siis pole ees. Variant on ka alla nurka panna või kuskile allapoole serva, aga see oleks ebamugavam (jääb ette jne.)
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:49 am
Postitas Taavi2101
Kilpkonn kirjutas:Taavi2101 kirjutas:Ma arvan, et ära sisse puhuma pane vaid las vent puhub õhku ruumist välja
Aga välja imemine vii toruga garaasi taha otsa
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:53 am
Postitas FlammablE
Olen oma ühistus pannud tähele, et esiteks auto tuleb õues nii puhtaks teha kui võimalik ja igasugune lobjakas ka koobastest välja koukida. Mõnel vanamehel on tõesti põrand ajalehtedega kaetud, ju siis toimib. Kõige mõttekam on aga põrand uuesti kerge kaldega ja siledaks valada. Ilusti on näha, kelle ukse alt veenired õhtul koridori jooksevad
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:55 am
Postitas Kilpkonn
FlammablE kirjutas:Ilusti on näha, kelle ukse alt veenired õhtul koridori jooksevad
Seda ma plaanin ka lisaks teha riskides papi pahameelega
Postitatud: R Veebr 17, 2012 10:57 am
Postitas Kilpkonn
Taavi2101 kirjutas:Kilpkonn kirjutas:Taavi2101 kirjutas:Ma arvan, et ära sisse puhuma pane vaid las vent puhub õhku ruumist välja
Hmmm... Aga taha maha põranda lähedale või üles lae alla?
Postitatud: R Veebr 17, 2012 11:12 am
Postitas Taavi2101
Kilpkonn kirjutas:Hmmm... Aga taha maha põranda lähedale või üles lae alla?
Pead proovima kummat pidi paremini toimetab.
See oleneb temperatuuridest.
Postitatud: R Veebr 17, 2012 11:50 am
Postitas Jeepu
Kui seda põrandat juba ehitad, siis vast mõttekas mingi küttekaabel ka sisse valada. Ei pea eriti võimas olemagi. Ja ukse juurde teed põranda ja lae lähedale vent.avad.
