Hädas Galloperiga - vajaks abi!
Postitatud: K Veebr 15, 2012 9:41 pm
Postitas 74zky
Soetasin siis hiljaaegu omale Galloperi 2,5/ 73kw. Algul nagu kõik toimis - pean silmas 4WD. Paar päeva tagasi lumes sõites lakkas esisild vedamast, enne seda oli kuulda nagu mingeid kergeid naksakaid (üleandmisi). Kellegi targa jutu peale võtsin lahti rummu otstes olevad lukud, puhastasin korralikult , uus määre sisse ja tagasi kokku, aga tolku mitte midagi. Sidurit vabastades on kuulda vaid mingit naksumist, nagu ei lülituks lukk järgi. Oskab äkki keegi mind aidata, milles häda võib olla!???
Re: Hädas Galloperiga - vajaks abi!
Postitatud: N Veebr 16, 2012 9:00 am
Postitas igiliikur
Siin kusagi oli teema, kus puust ja punaseks tehtud, kuidas kontrollida, milline lukk läbi. Mina omale tellisin ebayst uued manuaalsed. Vanad automaadid alles, kui huubide viga, siis minu käest saad. Üks on kindlalt korras.
Postitatud: N Veebr 16, 2012 10:01 pm
Postitas Maasturid
Viga on tõenäoliselt ikkagi nendes rummulukkudes mis on vigased ja ei lülita esisilda järgi.
Mingit vaakumlülitust ei tasu Galloperi esisillast otsida, seda seal lihtsalt pole.(ei tasu uuemate Mitsubishi mudelitega segi ajada)
Postitatud: T Veebr 21, 2012 6:23 pm
Postitas 74zky
Tänan , kes said abiks olla, nüüd siis kõik korras. Olgu öeldud,et need automaatlukud on tõesti täielik jama.
