Iveco mootor
tanel79
Iveco mootor
Postitus Postitas tanel79 »
Sain endale 2,5d iveco mootori mis on lahti võetud ja oleks vaja kokku panna. Sooviks teada mille pealt on ta pärit ja palju kw. Või on anda kellelgi joonist mootori kohta? Endal on 2,4d mersu mootor aga pole veel sellega sõita saanud. Kui iveco mootor oleks võimsam ja vastupidav, panustaks rohkem sellele. Poonus on veel dokumendid millel diisel sees. On kellelgi selle mootoriga kogemusi?
MetsaVikat
Re: Iveco mootor
Tere!
Kui ise pole nii teinud, siis vb. alustaks siit, otsi sarnane või sama mootori pilt ja hakkabki midagi tulema.
http://www.google.ee/search?hl=et&clien ... 67&bih=990
kw suhtes on mersu nagu ta on. Aga kui ta on korras mootor, siis anna ainult õiget õli mootorile ja see mersu mootor kestab.
Hea oleks muidugi, kui Sa pildi ka paneks, äkki keegi tunneb niisama ära juba.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
ibra
Re: Iveco mootor
Postitus Postitas ibra »
Ma arvan et sul on taoline mootor. Muidu vastupidav mootor ja ühe süüteküünlaga. http://www.youtube.com/watch?v=7AMMIyPTepw
isakene
I know how to fix stuff
Re: Iveco mootor
Postitus Postitas isakene »
Videol on vanema iveco mootor, millel gaas trossiga. 90 millegagi tulid juba elektrilised pumbad. Pärit ilmselt 35-8 või 35-10 kaubiku pealt. Muidu igati hea mootor, aga külmaga ei taha käima minna, plokisoojendus on kohustuslik lisavarustus.
Patrol, Pajero, Trooper, Sportage kasutatud jupid.
56 486769, isakene@gmail.com
Praks1
Re: Iveco mootor
Postitus Postitas Praks1 »
Iveco mootoritest soovitaks heaga eemale hoida,kuna nende varuosad pole üldse mõistlikute hindadega,võrreldes MB jne toodanguga.
Iveco varuosad on ka kasutatult suht kallid ja pole väga võtta. :D
Proto
53951597
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
