Kahe akuga masina aku(de) laadimine?
al
Re: Kahe akuga masina aku(de) laadimine?
Postitus Postitas al »
al kirjutas:
TiitR kirjutas:
al kirjutas:... Käisin sellel karmil nv.- isegi pargis rekkasi käima ehmatas ja seal oli lihtne, kuna akud jadamisi, siis pluss plussiga ja miinus miinusega ning tuld! Sõidukal aga akud rööbiti.... :wink:
Aga eks homme kisun kapoti lahti, uurin asja ja lähenen asjale loogiliselt.... :lol:
Ommik
Egas mul see lugemisoskus väga kiita pole, ma lugesin välja, et otse sõiduka akudelt ja egas see väga võimatu ei olekski, kui juhtmed lahti ühendada.
Nimelt olen ma korra elus näinud, kuidas kodanik võttis 12v akul kahe paari krokodillidega voolu 24V akudele, ikka üks paar juhtmeid ühele ja teine paar teisele, kahjudesse läks ühe krokodilli klamber ja akujuhtme klemm.
AsTroSS
Postitus Postitas AsTroSS »
Dodge Ram diisel versioonis on ka kaks akut parallelelis ja 12V, generaator on üks, 136 A.
Akusi laadides peab laadija suht korralik olema,et särts akusse jõuaks
Dodge Ram T25
Dodge Ram T35
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Terekest. Viskaks ka oma "tarkuse" letti :D No 2 paralleelselt ühendatud akut võiks ette kujutada, kui kahte ühendatud anumat. Mis on alati laetud võrdselt, olenemata sellest milline on akude seisukord. Kui teine aku kehvem siis tühjeneb ka teine sama võrra jne. Kui laadid akusid auto peal, siis lahti ei ole vaja ühendada, no muidugi kui laadija võimsusest piisab. Ja kui laadid eraldi, siis ühendades tasakaalustub energia hulk niikui nii mingi hetke pärast. Aga laadides vaatad palju ampertunde akudel peal on no kui teeb kokku näiteks 180 ah siis 18A kantti laadimisvoolu. Rohkem ei ole mõtet keerata, versioonil et laadib kiiremini, no ehk laadibki, aga vanema aku eluiga lüheneb sellega. Eriti kui oled näiteks käivitamisega tühjaks käianud. Kui ei ole automaatne laadija siis see laadimis vool alguses ette. See hakkab pikkapeale langema vastavalt akude laadimistasemele, juurde keerata ei ole mõtet hakkab ilmaaegu akusid keetma. Ja kui akud täis siis on ampermeeter ka peaaegu 0 lähedale langenud, ei pea 0 minema see oleneb akudest. Kui akudel on mingit sorti korgid purkidel tasuks kontrollida ka happe taset pärast laadimist, mõned akud läbipaistavad ja külje pealt näha tasemed.Kui ei ole peaks vähemalt plaadid olema kaetud vedelikuga, muidugi mitte täis valada. Ja lisada destileeritud vett, mitte hapet. No tänapäeval enamus akusid hooldevabad ja neile vee lisamine üsna keeruline ja enamusjuhtudel ka mittevajalik. Muidugi külmaga akude vastuvõtlikus laadimisele on ka piiratud ja ei pruugi korralikult täis saadagi. ÄRA MINGIL JUHUL ÜHENDA 12V SÜSTEEMI 24V isegi mitte käivitamiseks, võid halvemal juhul akud lõhki lasta, eriti külma ilmaga....no ma ei tea kui tark see jutt sai :roll: aga eks teised parandavad siis :twak Oma autus ka kaks paralleelselt ühendatud akut ja laadisin neid ka eelmine talv korra, siis süüde nulli ja võti eest ära(minu autul) juhtmed ühele akule ja laadija parajaks. Kuna liiga viletsad ei olnud sii mingi 4 tunni pärast oli ampermeeter laadijal juba peaaegu 0-is nii et täis. See akude pinge normaalselt ongi mingi 12,...midagi volti. Kui langeb juba 11V või alla selle siis tasuks kindlast laadida. Pooltühi aku võib pakkasega ära külmuda ja siis on muidugi niikui õhtal.
Ford Excursion 6,0 Limited
ardi
Postitus Postitas ardi »
Minul on vahelduvvoolu keevitusest tehtud täkk.
220v sisestamisel tuleb teisest otsast 15V ja 380v sisestamisel 28V.
Lühiajaliseks(kuni 30min) laadimiseks sobib.
Äkki saab ka vanale akulaadijale kaht faasi sisse lastes teisest otsast 26-28V kätte.
5280616
kaalikas
Postitus Postitas kaalikas »
Tiit,Sulle väike soovitus-DEFA plokisoojendus lc 120-le maksab ca 50 rubla ja on plokiväline-paigaldus ca 15 min.+defa 10 amprine laadija(intelligentne)-paned programmkellaga hommikul auto soojenema ja samal ajal annab laadija akudele väikese eelsoojenduse-sellest piisab täiesti!
pimeroolis
ardi kirjutas:Minul on vahelduvvoolu keevitusest tehtud täkk.
...noh natuke vana asi, aga kujutan ette, et sul ikka alalisvool sealt teisest otsast tuleb. See riistapuu sobib täkuks kindlasti aga mitte laadimiseks. Kujutan ette, et voolutugevus väljundil koormates vähemalt mingi 100A !!! ringis, siis akusid sellega laadides...noh veoautol võib olla kahe aku peale 200-300 A/h, mis vajab laadimiseks max 30A. Isegi lühiajaline laadimine ei tee kindlasti midagi head. Noh normaalsele akulaadiale 380V sisse söötes lõpeb asi ilmselt mingit sorti suitsuga :tooth:
dumbuser
Postitus Postitas dumbuser »
Kui see vana laadija on trafoga jurakas siis saad seal tõesti sama pinge kätte aga üsna lühikest aega. Heal juhul põleb mõni kaitse ära aga kui kulibin on selle mõne toekama rauatükiga asendanud siis sureb trafo primaarmähis ära. Edasi on on emex või niisama ballast. Muude laadijate puhul ei oska öelda, väga viletsal juhul saad välja kah selle 400 volti. Aga ma pakun, et siis pole see surnud laadija mure küll prioriteetide hulgas kõrgel kohal.
Lauri
56 674 694
ardi
dumbuser kirjutas:
Ma olen kasutanud oma täkku juba üle 5 aasta ja vahel ka 24V (ehk siis 380V sisendvooluga).
Läbi kärsatada saab trafosid vaid voolutugevusega, mis saab omakorda tekkida suure pingevahega.
Trafo oli vahelduvvoolu keevitustrafo,millelt kerisin maha sekundaarmähist ca 40%.
Dioodplokk on pärit läbipõlenud trafoga Start laadijalt(suurem tüüp).
Sellest lähtuvalt eeldan ka,et ka väiksemate laadijatega saab 24V kätte,kui anda sisse 380V.
5280616
Peep
Postitus Postitas Peep »
ardi kirjutas:
dumbuser kirjutas:
ardi kirjutas: Äkki saab ka vanale akulaadijale kaht faasi sisse lastes teisest otsast 26-28V kätte.
Saab küll kõrgema pinge hetkeks kätte aga edasi on natuke suitsu ja voolu enam ei teki(kui asjal sobiv kaitse vahel, võib pääseda ka selle vahetamisega).
Osad keevitused on mõeldud töötama ühe faasi (220V) ja kahe faasi (380V) pealt, arvatavasti sul siis on kahe faasi pealt töötav isend ja siis pole tõesti vaja midagi ümber lülitada kui paned ühe faasi pealt tööle langebki pinge vastavalt 16V peale.
