Jeep cherokee 1995a. 2.5 td vile kapotiall
Postitatud: T Veebr 07, 2012 10:55 pm
Postitas esimenemaastur
Mure siis järgmine, viimase suur kylma ajal sõitma minnes avastasin, et tuleb spordivile moodi vilet kapotialt.Seda aga ainult sõites ja kui pöördeid üle 1800.Kohapeal gaasi andes ei ole mingit vilet.Nokitsema saan hakata alles nädalavahetusel. seega mõtlesin, et uurin siit tagamaid.
ette tänades
Re: Jeep cherokee 1995a. 2.5 td vile kapotiall
Postitatud: K Veebr 08, 2012 12:46 am
Postitas tyyp07
Mingi rulliku laager teeb häält?
Postitatud: K Veebr 08, 2012 8:58 am
Postitas virgo
Turbo ei või kuskilt läbi vilistada koormuse all?
Postitatud: N Veebr 09, 2012 5:59 pm
Nii, täna siis piilusin kapotialla.turbo juures on lõdvikud õlised, isegi vaakumklapp oli õlikihi all.homme vaatan kõik lõdvikud korralikult yle. Samas proovin ka kontrollida turbot ennast, loodan, et lõtku ei ole, ei ole isu kyll turbot vahetama hakata.
Kas kellegil ei ole siin Jeebiga sellist probleeemi olnud, et viliseb?
Postitatud: N Veebr 09, 2012 7:24 pm
Postitas grand-cherokee
Enda 2,5 sel olen viie aasta jooksul vahetanud 4 rulliku laagrit ära, kui laagrit otsima hakkad siis õiget mõõtu natuke raskem leida, kitsama leiab igaltpoolt ja hinna vahe on ka märgatav.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 10:10 pm
Postitas andruss
Landy uusaastasafaril tekkis mingi sirin mille helikõrgus muutub gaasi tallates, tühikäigul nagu pole kuulda. Pole veel tõsisemalt asja uurinud, aga oletan, et sel ajal kui nina veeall käis tuli vett filtrisse ja kiirendades ei mahtunud õhku piisavas koguses läbi ja nüüd on nt intercooleri lõdvikus pragu vms. Turbo ümbrus on ka mul õline, seda sellest et ühe silindri sisselaskeklapp tundub lahti olevat ja kuulda on pobinat. Tõukur ei toimi mootori soojenedes ja silinrist pääseb küttesegu tagasi sisselaskekollektorisse ning pressib intercooleri lõdviku vahelt välja.
Kuna ilmad kõlmad ja sooja remondikohaga kitsavõitu, siis pole asja uurinud, aga loodan et leiad vea üles ja jagad ka kogemusi.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 11:08 pm
sa ei üllata mind. Ma uputasin eelmine aasta Soomaal enda oma ära ja pobiseb samamoodi. Hakka seebiveega siis turbo lekkeid otsima.
Postitatud: E Apr 16, 2012 11:33 pm
Postitas andruss
Sai veidi kuuldetoruga kapoti all koogutatud ja avastasin, et turbo ja kollektori vaheline kinnitus lasi läbi ning pärast mutrite(12mm) pingutamist jäi vilin vaiksemaks.
Siin on näha turbo ilma kollektorita:
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/sho ... hp?t=83392
Laupäevasel orienteerumisüritusel sai mootorit üksjagu piinatud ja tulemuseks oli see, et plödin ning tõukuri tiks kadusid ära.
Uskumatu, et ka niimoodi saab VM mootori remonti teha!
Tõukurite vahetuseks planeeritud raha tuleb nüüd investeerida kardaaniristidesse, mis sõidujärgsel päeval pärast kuivamist kägisema hakkasid.
