1. leht 3-st
Jahimeeste jutud
Postitatud: P Jaan 29, 2012 6:10 pm
Postitas TiitR
hunter112 kirjutas:Seda ma ei tea millal juurde tuleb,kuna siga käib söödal praegu nagu kuuvarjutus.Meil siin kandis sigadega suht kehv seis.
Aga hetkeseisuga on pakkuda veel 15 karpi sea konservi.
Te aju üldse ei tee?
Re: M:Metssea- ja põdra konservi
Postitatud: P Jaan 29, 2012 6:33 pm
Postitas rainz
Servus,Millal uus ports tulemas? Kumbagi konservi 10 tükki lukku! Arukülast kiire tulek!56503745
Postitatud: P Jaan 29, 2012 10:31 pm
Postitas Matux
Postitatud: E Jaan 30, 2012 12:03 am
Postitas hunter112
No meil on selle aju tegemisega jah suht piiratud värk,kuid siiski reaalseid kohti veel on(lageraie).Meil seltsis mõned sellised tarkuse hunnikud kelle meelest on hea kui peale põrda jahi lõppu enam seale jahti koeraga ei tee(ilma võib,et muidu hirmutab sead üldse minema).Ning sead mis käivad ja mida meil õnnestunud ka lasta on,tulevad naaberseltside maade pealt.Et jah viimaste aastatega suht kokku meil siin see asi tõmmatud.
Põdrakonservi ei saa eeldatavasti enne järgmist hooaega,ehk siis alates 15.sept.
Postitatud: E Jaan 30, 2012 10:17 am
Postitas TiitR
hunter112 kirjutas:No meil on selle aju tegemisega jah suht piiratud värk,kuid siiski reaalseid kohti veel on(lageraie).Meil seltsis mõned sellised tarkuse hunnikud kelle meelest on hea kui peale põrda jahi lõppu enam seale jahti koeraga ei tee(ilma võib,et muidu hirmutab sead üldse minema).Ning sead mis käivad ja mida meil õnnestunud ka lasta on,tulevad naaberseltside maade pealt.Et jah viimaste aastatega suht kokku meil siin see asi tõmmatud.
Kuna teema niikui nii vorsti/konservi kohta, siis arvan, et ei panda pahaks natuke jahijuttu ajada
.. Nimelt hoiame (samuti meelitame kõrvalt piirkondadest) sead paigas tõsise lisasöötmisega (jutt käib nädalas tonnides kartul/vili) ja sead on paigal...ja rohkemgi veel, igaasta võtame peale lubadelimiiti lube juurde, kuna looma on ja peab mõtlema ka talumeeste viljapõldudele
Kindlat kätt jahis soovides!
Postitatud: E Jaan 30, 2012 10:18 am
Postitas TiitR
Mõeldud ikkagi ajujahti siis
Postitatud: E Jaan 30, 2012 6:00 pm
Postitas Iltisega
Kui koertega väga jubedalt ei ahista ja sööta korralikult , ei kao see siga kuhugi. Põhikari jätta puutumata. Korralike koertega aina lust , mul norrakas ja vene - eurooplane.
Vallo
Postitatud: E Jaan 30, 2012 6:15 pm
Postitas TiitR
Iltisega kirjutas:Kui koertega väga jubedalt ei ahista ja sööta korralikult , ei kao see siga kuhugi. Põhikari jätta puutumata. Korralike koertega aina lust , mul norrakas ja vene - eurooplane.
Vallo
+ hundid, ilvesed kontrolli alla!
Postitatud: T Jaan 31, 2012 8:27 am
Postitas hunter112
Kõik söödad viljast,kartulist,vahel juurde ka maisi ja kalevi praak sokolaadist kuhjas.Iga päev saab teha tuur mööda söötasid-siga ei kuskil.Huntide ja ilvestega on asi lastud üle käte.Kui juba kiilis,meil naabrimehed lasid ühe päevaga 5 hunti.Eelmisel ralvel ei jõudnud ilvese kahjustusi lõpus enam kokku lugeda.Kahjuks aga on tetavad tegurid mis piiravad jahti.Praegu küll veel lumi ei sega,kuid ma ei tea miks aga ei saa ka nii palju mehi kokku et üks korralik ilvese jaht teha.Alati vaja sinna-tänna minna,siis on külm jne.Siis kui mõni mees avastab et siga kuhugi tukka sisse tulnu,siis neid hoitakse ja ajujahist ei tasu rääkidagi.
Küll aga sel aastal mul joppas suvel et sai lastud pronksiväärsed kihvad ja põdrajahi ajal ka ajust üks suhteliselt suur siga,millel jääb natuke medalist puudu.Kadedaid pilke sai terve hooaeg näha.
Postitatud: T Jaan 31, 2012 12:04 pm
Postitas TiitR
hunter112 kirjutas:Kõik söödad viljast,kartulist,vahel juurde ka maisi ja kalevi praak sokolaadist kuhjas.Iga päev saab teha tuur mööda söötasid-siga ei kuskil.Huntide ja ilvestega on asi lastud üle käte.Kui juba kiilis,meil naabrimehed lasid ühe päevaga 5 hunti.Eelmisel ralvel ei jõudnud ilvese kahjustusi lõpus enam kokku lugeda.Kahjuks aga on tetavad tegurid mis piiravad jahti.Praegu küll veel lumi ei sega,kuid ma ei tea miks aga ei saa ka nii palju mehi kokku et üks korralik ilvese jaht teha.Alati vaja sinna-tänna minna,siis on külm jne.Siis kui mõni mees avastab et siga kuhugi tukka sisse tulnu,siis neid hoitakse ja ajujahist ei tasu rääkidagi.
See häda jah ilvesejahiga, et kui loom ikka sees, tuleb minna või lõunalaua tagant, mis aga paraku toob kokku vaid 4..6 meest ja nii see kass minema saabki. Meil eelmise nv-ga leitud 6 kitse (mõni päris värske lausa) korjused. Hunti meie maadel õnneks 0 ja karu 1 isend. ei kadesta üldse jahipiirkondi, kus hundid/karud põliselanikena laastamistööd teevad.
Re: Jahimeeste jutud
Postitatud: T Jaan 31, 2012 12:09 pm
Postitas KKKKKK
Laupäeval sai üks pisike aju tehtud. Tulemus 10 siga. Hunter sul tundub seltsis miskit paigast olema. Või on paigas aga sina ei sobi pilti. Asjal enamasti kaks otsa kui mitte rohkem.
Teretulemast jahimeeste jututuba mudakollide foorumis.
Eks jahimehed jah, kasutavad 4x4 asju sihtotstarbeliselt igapäevaselt aga kasutusviis sootuks erinev. Püüame liigelda nii et meist ei jääks jälgi või kui siis minimaalselt. Muda ei otsi ja väldime niipalju kui võimalik.
Mudapuurijate seltskond aga uputab masina kõikse pealt maa alla ja siis proovib kätte saada. Põnev!
Postitatud: T Jaan 31, 2012 12:24 pm
Postitas ylbik
Meil ka 5 aastat tagasi ei olnud sigu.
Nüüd on ka naabermaade sead meil.
Tegelikult on õige teha max.kord kuus sigadele koertega aju.
Postitatud: T Jaan 31, 2012 6:30 pm
Postitas hunter112
KKKKKK kirjutas:Laupäeval sai üks pisike aju tehtud. Tulemus 10 siga. Hunter sul tundub seltsis miskit paigast olema. Või on paigas aga sina ei sobi pilti. Asjal enamasti kaks otsa kui mitte rohkem.
Njah.minu arust on paljud asjad meil paigast ära.Mõnedel tundub et meeldib ainult söödalt siga lasta.Mu meelest on aju huvitavam ning kui on veel ka laikad metsas siis, tavaliselt ikka koera kisa täis.Ilma koerata sea jaht suht mõttetu,kuid mitte võimatu.Samas meie seltsi maadega selline asi et ehitatakse igasugu uinamuiat täis.Järgi jääb vaid lepavõsa.Korralikes metsatukkades harvesterid sees.Näiteks ringtee ääres olevas Ameerika metsas pole énam suht midagi peale jänese,rebase ajada.
Teine asi on et meil omajagu pensionäre kes enam ei jaksa ja nooremad nagu mina ei saa,pole aega jne.Üldkoosolekutel küll oleme teatud seltskonnaga püüdnud läbi viia seda et toimuks ka peale põdrajahti koertega sea ajamine,kuid mida ei saa seda ei saa.Samas ei saa siis ju näiteks laikat ka ilvese jahile kaasa võtta.See käib siis aimult laika kohta,muu on lubatud.
4x4 värk nii et üldjuhul jahil olles ei riku sihte,põlde,teid.Vahel juhtub et mõni arvab oma linnakaga et roomab läbi-pärast on juttu et oleks ja poleks nii või naa olnud.
Postitatud: P Okt 13, 2013 8:50 pm
Postitas ktmxcx
Küsiks, kas kellelgi Tartus põdra- või metsseakonserve pole pakkuda?
Postitatud: P Okt 13, 2013 11:17 pm
Postitas TiitR
ktmxcx kirjutas:Küsiks, kas kellelgi Tartus põdra- või metsseakonserve pole pakkuda?
Varsti on
