Frontera geneka rihma vahetus
Postitatud: R Dets 30, 2011 9:26 am
Postitas dub1
ms moodi see käib? ja mis tuleb enne lahti võtta? vist tuleb logar ära võtta,et rooli võimu rihma saaks eest ära ja siis geneka rihmale alles saab ligi???
Ja kust saaks el. skeemi. kütte seier ei näita. 94 aasta ja 2.3 td
Re: Frontera geneka rihma vahetus
Postitatud: R Dets 30, 2011 9:38 am
Postitas dub1
Huvitav küll milleks see kohustuslik on?
Postitatud: R Dets 30, 2011 12:05 pm
Postitas TRANSIIT
terv,kui ma nüüd ei eksi,siis ventika koda maha, ventikas maha,siis pääseb pingutitele ligi jne.
Postitatud: R Dets 30, 2011 12:42 pm
Postitas dub1
Terv. tuleb siiski esimene vasak logar ka eemaldada, muidu ei saa A/C pumba pingutit lahti.
Postitatud: E Veebr 06, 2012 12:32 pm
Postitas kuuskant
tervus.
vahetasin enda omal alles hiljaaegu geneka rihma.kõige lihtsam oli õhupuhasti maha võtta,siis saab rooolivõimu rihma lõdvaks lasta(soovitatav pika padruniga ja pikendusega)kui see rihm maas siis saab geneka rihma pingutile ligi logari kaudu.mina pidin aku maha võtma siis mugavam(ruumi rohkem)
Postitatud: P Veebr 19, 2012 5:07 pm
Postitas tuningman
ma ei tea, aga vahetasin kunagi endal riha nii, et midgi ei ole eest ära katkunud.
Postitatud: P Veebr 19, 2012 5:57 pm
Postitas Hydroid
MIlle järgi tuleb muidu rihma pingutada? Ise mõtlen küll geneka ja roolivõimu rihma. Tavaliselt olen teinud nii et sõrmega vajutadaes saaks rihm vajuda umbes 1 cm vabalt. Üle pingutada ka vist ei ole hea?
Postitatud: P Veebr 19, 2012 6:42 pm
Postitas tuningman
olen vaatand, et kui enam rihma põhja ülespidi keera ei anna.
