O: Amordid
Postitatud: K Dets 28, 2011 10:05 pm
Postitas Kalill
Välja tõmmatud asendis võiks pikkus olla ca 700mm. Vaja neid uaz-ile kus originaalis on mõlemas otsas silm. Kasutatud amordid pakuvad huvi.
Re: O: Amordid
Postitatud: K Dets 28, 2011 10:40 pm
Postitas uputaja
Unimoog404 alt vast leiad sellised, mis nii pika käigu ja silm-silm kinnitusega.
Re: O: Amordid
Postitatud: N Dets 29, 2011 2:28 pm
Postitas MahviaDeTyrk
uputaja kirjutas:Unimoog404 alt vast leiad sellised, mis nii pika käigu ja silm-silm kinnitusega.
http://www.toperformance.com.au/4wd_fs.html
Koni SBU Mog shock: 88-1337SP1
Lengths – 424 mm compressed / 684 mm extended
Body Diameter – 55 mm
Shaft Diameter – 16 mm
Piston Diameter – 36 mm
Valving - 6200N rebound & 1500N bump
88-1262SP2
Shock Absorber Mounting Type = Top eye
Shock Absorber Mounting Type = Bottom eye
Max. Length [mm] = 781
Min. Length [mm] = 470
The Koni-Hellgeth sold by EuroTruck is: 90-2449
This is listed as a MAN truck fitting in Europe
Lengths - 465 mm compressed / 751 mm extended
Body Diameter – 70 mm
Shaft Diameter – 18 mm
Piston Diameter – 42 mm
Valving - 6400N rebound & 750N bump
Features - internal hydraulic rebound stop, a compression bump stop, and a high temperature Viton seal.
Re: O: Amordid
Postitatud: N Dets 29, 2011 7:23 pm
Postitas Maasturid
MahviaDeTyrk kirjutas:
88-1337SP1
88-1262SP2
90-2449
Lisan ka nende KONI amortide hinnad:
88-1337SP1
164-tk
88-1262SP2
149-tk
90-2449
220-tk
Re: O: Amordid
Postitatud: N Dets 29, 2011 8:03 pm
Postitas Datsun
mina pakuks grand cherokee tagumisi amorte kasutatud kuid korras ja hinnaks 40.- paar(pikkuse täpsustan homme)
