O: Jeep 2,5/3,1 td pihusti
Postitatud: T Dets 27, 2011 8:04 am
Postitas Ax
Tere!
Oleks siis vaja 2,5/3,1 td ühte pihustit. Lekib teine tagant otsast.
Hind võiks olla nagu ikka - odav, kuu lõpp ja pühad seljataga (rahakott on tühi)
Aigar
tel: 56201884
Tartu
Re: O: Jeep 2,5/3,1 td pihusti
Postitatud: T Dets 27, 2011 9:33 pm
Postitas Ax
Tundub, et need mootorid on kas varuosadeks pandud omale aidaalla hoiule või on kõik juba p...sse läinud.
Kahju.
Tuleb vist võtta BMW pihusti ja külge kruvida. Sama asi.
Postitatud: T Dets 27, 2011 9:50 pm
Postitas grand-cherokee
millise bmw pihusti sinna istub siis? Mul omal 2,5 paadiankur kodus ja pihustid on ka teemaks tekkinud korra, aga et bmw pihusti istuda võiks... pole selle peale tulnud ( 2,4td pihusteid vist 18 tükki kodus)
Postitatud: T Dets 27, 2011 9:53 pm
Postitas ibra
Ax kirjutas:Tere!
Aigar
tel: 56201884
Tartu
Kust kohast ta sul lekib?
Postitatud: T Dets 27, 2011 10:21 pm
Postitas sndr81
Kunagi kuskilt jäänud kõrvu jutt juhtmega pihustist,et sobib bemmi oma,vaja ainultg vahetada pihusti ots.
Postitatud: K Dets 28, 2011 7:42 am
mu 2,5 VM-il pole juht pihustit.
Postitatud: K Dets 28, 2011 8:48 am
Postitas Ax
[/quote]
Sealt numbriga 4 tähistatud keerme vahelt. Tundub, et on vist korpuses mõra.
2,5Td peaks samuti 1 silindri pihusti juhtmega olema, variant, et keegi on sinna juba tavalise istutanud. Ilma juhtpihustita on võibolla kütte kulu nati suurem, muud midagi.
Postitatud: K Dets 28, 2011 8:52 am
Postitas Ax
Ibra, kust sa selle pihusti pildi välja tõmbasid?
Postitatud: K Dets 28, 2011 9:43 am
juht pihusti on elektroonilise pumba teema, mul kiviaegne ja üllatavalt hästi töötav mehaaniline.
Postitatud: K Dets 28, 2011 4:40 pm
Postitas ibra
Pole seal korpuses mingit mõra. Kui sul on 28mm sisselõikega pihusti mahakruvimise padrun,siis kruvi maha ja vii Ringtee 35A Astromotosse. Seal kruvivad lahti ja kõrvaldavad lekke, ning pistavad stendi. Avanemissurve oli vist 150-158 bar.
Postitatud: K Dets 28, 2011 4:50 pm
Postitas Ax
Surve on 165 bar'i. Sai asja uuritud ja tundub ikka, et tagasivoolu torukese juurest lekib (metallist junn mis tuleb korpusest välja).
Postitatud: K Dets 28, 2011 5:18 pm
Postitas ibra
Ax kirjutas:Surve on 165 bar'i. Sai asja uuritud ja tundub ikka, et tagasivoolu torukese juurest lekib (metallist junn mis tuleb korpusest välja).
Vaheta see pihusti viimase pihustiga ära. Enne aga lõika see junn ära ning keevita auk kinni. Viimasel pihustil on nagunii tagasivoolul pime ees. Jah avanemissurve on 165-173 bar.
Postitatud: K Dets 28, 2011 7:59 pm
Postitas Ax
Viimane on juba kinni keevitatud
Postitatud: K Dets 28, 2011 8:48 pm
Postitas ibra
Ax kirjutas:Viimane on juba kinni keevitatud
Keevita see ka kinni ja tagasivool ühenda kolmikuga selle teise otsa pealt.
Postitatud: K Dets 28, 2011 11:03 pm
Postitas honduras
Või otsi Stikkest teine ülevoolutoru ots.
