Nali naljaks ja kusi kaljaks, aga proovi nii või naa pooltelje kumm kirjutada, arvuti saatanas muudab selles postituses mingil põhjusel sõna kumm rehviks .....rt23 kirjutas:Sõna "kumm" ei julge keegi enam kasutadamonorobot kirjutas:
sisemised pooltelje rehvid ja kogu lugu.
LC 120 pihustid
Motomees500
- Rookie
Re: LC 120 pihustid
Motomees on lahe säga, kõigile ta meeldib väga
Re: LC 120 pihustid
Sama lc teeb ikka trikke aegajalt.Mingil hetkel hakkab mootor värisema ja tagant tossu välja ajama.Pihustid kontrolliti uuesti üle ja kõik korras.Kas võiks kahtlustada egr klappi?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
- TiitR
Re: LC 120 pihustid
EGR-i puhastamine maksis mul 50€ või puhasta ise ära ja saab edasi mõelda (isegi kui pole selle viga, siis puhastamine halba ei tee...sa ei kujuta ette kui nõgine see olla võib, ise ehmatasin esimese hooga äraheints kirjutas:Sama lc teeb ikka trikke aegajalt.Mingil hetkel hakkab mootor värisema ja tagant tossu välja ajama.Pihustid kontrolliti uuesti üle ja kõik korras.Kas võiks kahtlustada egr klappi?
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Re: LC 120 pihustid
Mul tuttaval suhteliselt sama jama toyota hiluxil 2,5 disla.viis siis auto tallina amserv autosse ja selgus et metallipuru sees kuna seal see pihusti süsteem pidi oleme selline et pump ajab surve kuhugi suuremasse metalltorusse ehk common raini ja sealt siis elektriliselt iga pihusti laseb seda silindrisse siis kogu süsteem persses ehk siis tuleb vahetada kõik pihustid see nn. Common rain pump ja isegi pihusti torud kuna igalpool pidi olema rauapuru...je sellisega veaga pidi olema seal mitmeid autosi.
Tel.+358400448132
+37256672599
Jeep Grand Cherokee 2009a 3.0 CDR 2"
Nissam Patrol y61 4,2 3" 37x12,5
+37256672599
Re: LC 120 pihustid
Krt mul läheb sama jamaga ka Hiace. Pihustid vahetusse, aga peab siis valmis olema et see võib pikemaks minna, kuna muud jubinad toovad lisaks.
Re: LC 120 pihustid
Topiti uue tüübi pihustid sisse ja uuem soft ka. Pihustitega ka see asi, et vana tüübi omasid raske saada ja segamini ei saa panna. Ja miks tihti ei taheta garantii korras pihusteid vahetada, seda küsige meistrilt õlleklaasi taga jorisedes.
Re: LC 120 pihustid
Aga mis teema siis on? Garantii jupid ja töö peaks ju tehas kompenseerima?Kalamees kirjutas:Topiti uue tüübi pihustid sisse ja uuem soft ka. Pihustitega ka see asi, et vana tüübi omasid raske saada ja segamini ei saa panna. Ja miks tihti ei taheta garantii korras pihusteid vahetada, seda küsige meistrilt õlleklaasi taga jorisedes.
Re: LC 120 pihustid
Lühidalt pool p...sses pihusti pole p..sses pihusti ja ei käi tehase garantii alla.
- TiitR
Re: LC 120 pihustid
Väga krdi huvitav lähenemine asjale!Kalamees kirjutas:Lühidalt pool p...sses pihusti pole p..sses pihusti ja ei käi tehase garantii alla.
Re: LC 120 pihustid
Selline tehase lähenemine, kriis ja tsunami ja vaja kahjud ju kuidagi katta. Ja parameetrite hälbe piire oluliselt laiendatud. Masinale tuleb teha scanneriga diagnostika ja selle data fail saata tehasesse. Ja tehas otsustab kas on garantii teema või ei.
Küsisin diagnostikult ja tema ütles et ta nüüd minu käsutus olevale masinale kolm korda teinud diagnosti ja iga kord kirjutanud, et masinal pihusti probleemid. Ja seda kaks korda garantii ajal juba.
Nüüd mootor töötab sujuvalt. Elame näeme. Enne oli, et vahel värises ja vahel ei ja kui värises siis tagant sinakat suitsu tuli.
Kogu see tehase polka alanud 120 pihustite probleemide tekkimisest alates.
- mart77
- True Off Roader!
- Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Re: LC 120 pihustid
nok-nok: siiani on olnud ikka "common rail".Teff kirjutas:Mul tuttaval suhteliselt sama jama toyota hiluxil 2,5 disla.viis siis auto tallina amserv autosse ja selgus et metallipuru sees kuna seal see pihusti süsteem pidi oleme selline et pump ajab surve kuhugi suuremasse metalltorusse ehk common raini ja sealt siis elektriliselt iga pihusti laseb seda silindrisse siis kogu süsteem persses ehk siis tuleb vahetada kõik pihustid see nn. Common rain pump ja isegi pihusti torud kuna igalpool pidi olema rauapuru...je sellisega veaga pidi olema seal mitmeid autosi.
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
53451948
Re: LC 120 pihustid
Tervitus teadjamehed,
Mul selline küsimus 2008 LC120 kohta: kui autol on 80000 pealt pihustid vahetatud, kas sellega on see pihustite saaga lõppenud (ehk nn tehase sünniviga kõrvaldatud) või tuleb varsti jälle sama "laginaga" tegeleda - läbisõit varsti 150000?
Ja kuna plaan selline isend omale osta - nagu aru saan, siis tegu suhteliselt lollikindla masinaga?
Tänud ette!
Tänud ette!
Re: LC 120 pihustid
Ega ei oska keegi mind selles osas valgustada?
sst kirjutas:Tervitus teadjamehed,
Tänud ette!
Re: LC 120 pihustid
Põhiline tehase sünniviga vist oli ikka rohkem see pihustite seibide vahetus. Selle kohta väideti, et kuna uued on teisest materjalist, siis peavad. Pihustite lagin vist vist nii üldlevinud probleem ei ole, kuigi siit-sealt kuulda ikka, et on vahetatud.
- TiitR
Re: LC 120 pihustid
nasa kirjutas:Põhiline tehase sünniviga vist oli ikka rohkem see pihustite seibide vahetus. Selle kohta väideti, et kuna uued on teisest materjalist, siis peavad. Pihustite lagin vist vist nii üldlevinud probleem ei ole, kuigi siit-sealt kuulda ikka, et on vahetatud.
Tahtsin ka küsida, et mis sünniviga neid pihusteid (peale nende seibide) siis vaevab?sst kirjutas:... see pihustite saaga lõppenud (ehk nn tehase sünniviga kõrvaldatud)
